Антенна - отломил...
#1 Сообщение buy_val » 26 янв 2011, 22:27
Статья в Литературе
Может есть у кого то опыт... ремонт. :unknw:
сколько я ее уже цеплял, думал отломить невозможно.
А нет все таки я сделал это... :scare:
короче отломилась от пластмассового пинка. Какие соображения или опыт устранения, или может кто просто снимал???
Re: Антенна - отломил...
#2 Сообщение Сергейsp » 26 янв 2011, 22:35
Неплохо бы фото :hat:
sbob
#3 Сообщение sbob » 26 янв 2011, 22:41
Сегодня, убивая время, гулял по рынку (в Калининграде)... попадалась на глаза антенна, похожая на нашу, только не черная, а блестящая... цена 200 р.
#4 Сообщение Doc Brown » 26 янв 2011, 22:46
А что отломил? Саму антенну (штырь) или основание из крыши? Потому как штырь антенны скручиваемый и спокойно заменяется.
#5 Сообщение Doc Brown » 26 янв 2011, 22:52
Если штырь антенны цел, включая резьбу, то основание (оригинал) - 400 руб. Так что может не мучиться с ремонтом....
#6 Сообщение buy_val » 26 янв 2011, 23:11
сергейsp писал(а):Неплохо бы фото :hat:
чуть позже, сломал сегодня (завтра)
Doc Brown писал(а):Если штырь антенны цел, включая резьбу,
штырь цел, а вот с резьбой - вопрос (пока не разбирался, если внутри стоит просто шпилька, то как раз она по-полам, хрысь).
Doc Brown писал(а):то основание (оригинал) - 400 руб. Так что может не мучиться с ремонтом....
может и не стоит, тем более КАСКО (нужно позвонить уточнить)
но руки, то очумелые :unknw:
#7 Сообщение fidel1970 » 27 янв 2011, 06:02
Очумелым рукам место в Ремзоне.
Тема перенесена.
По факту фотоотчёта о ремонте будет составлена статья. :hat:
NIK
Полное имя: Николай
Re: Коды на запчасти
#8 Сообщение NIK » 10 фев 2011, 10:48
сломал антену
в чем разница не пойму
Ford 1 087 087 Кронштейн крепления антенны 16 1 2 603,58р.
Ford 6 522 074 Крепление антены 16 625,01р.
что заказать?
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
#9 Сообщение buy_val » 10 фев 2011, 21:18
NIK писал(а):сломал антену
будешь вторым после меня ;)
там мона сделать самому (я пока только высверлил отверстие в самой антенне), когда по КАСКО заменят, буду очумелить дальше
(админ перенеси в соответствующую тему: Антенна - отломил...)
#10 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2011, 21:26
buy_val писал(а):админ перенеси в соответствующую тему
Ага. :hat:
#11 Сообщение buy_val » 10 фев 2011, 21:30
Дим главное чтобы НИК не потерял ;)
#12 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2011, 21:35
Не потеряет. ;)
NIK
Полное имя: Николай
#13 Сообщение NIK » 12 фев 2011, 14:06
Не потерялся ,спасибо за ЛС. Антену я тоже высверлил. Кронштейн реанимировать тяжко, там силуминий. Нарезать резьбу негде. Буду делать из Fe.
#14 Сообщение fidel1970 » 12 фев 2011, 15:37
NIK писал(а):Буду делать из Fe.
Из чего? :eek:
Сфоткать не забудь! Оформим в Оч.умелые ручки. :yes:
#15 Сообщение Сергейsp » 12 фев 2011, 19:21
NIK писал(а):Антену я тоже высверлил. Кронштейн реанимировать тяжко, там силуминий. Нарезать резьбу негде. Буду делать из Fe.
Холодной сваркой заполнить, просверлить и резьбу нарезать не получится? Из железа :mda:
LipSer
First from Canada (QC)
#16 Сообщение LipSer » 19 фев 2011, 15:32
а я третий :weep:
выезжал задом из низкого гаража (у родителей жены) услышал как антенна зацепила, и потом "пружина" ударила по крыше, и я подумал что все окэй, так как летом всегда все было в норме, но видимо морозы сделали свое дело и штырек антенны сломался, даже не знаю где антенна, во дворе упала или валяется где то по дорогое.
Придется выкрутить оставшийся кусочек и купить антенну, но сначала проверю не разгерметизировалась ли крепление от крыши.
Вот такое утро было у меня :(
#17 Сообщение fidel1970 » 19 фев 2011, 18:17
LipSer писал(а):но сначала проверю не разгерметизировалась ли крепление от крыши.
А чему там разгерметизироваться? :mda:
NIK
Полное имя: Николай
#18 Сообщение NIK » 19 фев 2011, 20:04
ничего не получиться :( выкрутить можно с антенны. сломано под нуль ,как у всех . кронштейн там идет на уменьшение кривой формы . шестерку не на режешь . только мастерить вручную.
в твоем случае проще купить комплект. если конечно антенну не разыщешь . :mda:
LipSer
#19 Сообщение LipSer » 19 фев 2011, 22:51
Ёлки палки :weep: , а я и забыл что там антенна мама а кронштейн - папа :insane: , а я думал наоборот, ёперный театрррррррр..... Изображение
ща позвоню одному человеку, у него вроде были 2 Фюжа на разбор
#20 Сообщение *Casper* » 24 фев 2011, 20:43
:lol: :lol: :lol:
