Поиски основного блока сигнализации
- Полное имя: Asagami
В общем нервирует меня эта технология и открытая дверь (Да и проверить ее подключения надо бы, после "Хач-servce" где машину в общем-то обслуживали). И до кучи найти управляющую кнопку, чтоб переписать только текущие брелки
Прошу предположений - Где можно запихнуть сигналку ?
Как ее вообще искать ?
Поскольку вопрос актуален и угонщикам, можно в личку
Re: Поиски сигнали
Стандартно - на воздуховоде за бардачком. Если был "умелец" - куда угодно.Asagami писал(а):Прошу предположений - Где можно запихнуть сигналку ?
Искать сначала просто сам блок сигналки, а, если не находится, попробовать завестись в режиме охраны, посмотреть какая цепь блокируется (зажигание, стартер, бензонасос), на ней искать реле блокировки и от него плясать. Если выяснится, что реле беспроводное, то разбирать пол-машины.Asagami писал(а):Как ее вообще искать ?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Re: Поиски основного блока сигнализации
Угонщики и так всё это знаютAsagami писал(а):Поскольку вопрос актуален и угонщикам, можно в личку
Вообще, в серьезных конторах, никто, кроме мастера, устанавливающего сигнализацию, не знает, куда и как он поставил. Он это рассказывает и показывает только клиенту - и больше никому. Даже его начальник не знает, как реализована защита на конкретной машине.
Можно начать с нее. Чаще всего кнопку "Валет" прячут за заглушками на панели или под рулем. С большой долей вероятности или слева от руля за панелью или за щитком у левой ноги водителя.Asagami писал(а):И до кучи найти управляющую кнопку
Dima!, Немного непонятно где искать, но попробую завтра глянуть
Хотя если будет найдена валет, то найти блок по ней будет просто ?
Идти по проводу.Asagami писал(а):Хотя если будет найдена валет, то найти блок по ней будет просто ?
Опять же как ставили. Если кто попало то легко. А если качественно, то провад спрятан в жгут и замотан обмоткой как минимуцм очень похожей на заводскую.Doc Brown писал(а):Идти по проводу.
За приборку любят тоже поставить блок. Добираться гемморнее. Порой из-за гемора народ и не связывается и бросает авто. Идет к соседней
А я и не говорил, что легкоDima! писал(а):Опять же как ставили. Если кто попало то легко.
А можно как-то с фотками, где кнопку валет могут запихать ?
Вроде под водительским места особо нет, хотя в выходные, после мойки попробую заглянуть кардинально (А то сейчас не шибко чисто чтоб там лезть)
Кнопку можно попробовать найти либо около блока, либо снова идя по проводам, либо для юзабельности заглянуть под пластик педального узла, может там просто болтаться.
Откусить сирену, встать на охрану, открыть дверь ключиком и слушать щелчки - они сдадут блок сиги.
Вот тыж... Никогда бы не додумался, а ведь точно, там реле в блоке. Хотя современные не так громко щелкают, но все же
