Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
саш
Год выпуска: 1989
Внутренняя ручка водительской двери
#1 Сообщение саш » 08 дек 2016, 13:12
Аналогичные темы про ц.з. читал- моего случая там нет Поэтому создал новую.
Вчера заметил такую ситуацию:
При закрывании внутренней ручкой водительской двери - не срабатывает ц.з. и ручка не фиксируется в нажатом положении. Все остальное работает - с ключа( в двери) , со штатного пульта( в ключе), с допсигналки. Все закрывается и открывается. если при движении закрыть с допсигнали двери закроются и при выключении зажигания откроются. Индикация никакая не горит. Похоже где-то механический дефект вылез а вот где порыть? :o
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Внутренняя ручка водительской двери
#2 Сообщение maxs-vd » 08 дек 2016, 13:16
Может тросик перемёрз и не дожимает до замка (поэтому и нет фиксации) Если не перемёрз то может слетел но скорей всего проблема в тросике.
саш
Год выпуска: 1989
#3 Сообщение саш » 08 дек 2016, 13:19
maxs-vd писал(а):Может тросик перемёрз
Может быть, вчера было 17 мороза, сегодня 7 . . Уж больно разбирать не хочется........ :o
А где нибудь можно найти схему этих тросов и тяг в двери?
#4 Сообщение maxs-vd » 08 дек 2016, 13:25
Да и не надо разбирать проблема не критическая, подождать когда отогреется если изменится ситуация значит примёрз, если нет то что-то не так с тросиком.
Добавлено спустя 55 секунд:
саш писал(а):А где нибудь можно найти схему этих тросов и тяг в двери?
Да дофига уже где фоток есть сейчас посмотрю.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Может слететь тут
Запарился в цветах стрелок..
Последний раз редактировалось maxs-vd 08 дек 2016, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
саш
Год выпуска: 1989
#5 Сообщение саш » 08 дек 2016, 13:28
maxs-vd писал(а):Может слететь тут
Ну тогда ручка вообще бы не работала, - а она работает. и если через допсиглалку закрыть - она утопиться, зафиксируется, и при открытии сработает ц.з.
#6 Сообщение maxs-vd » 08 дек 2016, 13:29
саш писал(а): если через допсиглалку закрыть - она утопиться
Тросик тянется, а вот обратно ему приходится напрягаться... :o
#7 Сообщение *Casper* » 08 дек 2016, 23:25
Сломался трос. Проходил такое. Трос внутри содержит толстую стальную нить. Если она лопнет, то запереть не получится.
#8 Сообщение avtopilot18 » 09 дек 2016, 04:57
Печально... :weep: у меня тоже перестал закрывать.
Тогда параллельный вопрос: как активировать функцию закрывания ц.з. при начале движения, если ручка водительской двери не блокирует ц.з.? Привык я "закрытым" ездить, а функцию не активировал... :o
#9 Сообщение *Casper* » 09 дек 2016, 06:13
Эльмффн. Иначе не получится. Оно активируется щелканием ручки
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#10 Сообщение viktop973 » 09 дек 2016, 16:52
*Casper* писал(а): запереть не получится.
Пассажирская разве не блокирует все двери?
саш
Год выпуска: 1989
#11 Сообщение саш » 09 дек 2016, 16:53
viktop973 писал(а):ассажирская разве не блокирует все двери?
У меня нет.
#12 Сообщение *Casper* » 09 дек 2016, 16:53
Неа. Если только у тебя нет охранки или двойного запирания
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#13 Сообщение viktop973 » 09 дек 2016, 17:01
*Casper* писал(а): двойного запирания
Видимо оно у меня стоит, у меня любая передняя блокирует все двери.
#14 Сообщение *Casper* » 09 дек 2016, 18:13
Замки не менял часом?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#15 Сообщение viktop973 » 09 дек 2016, 19:15
*Casper* писал(а):Замки не менял часом?
Нет.
#16 Сообщение *Casper* » 10 дек 2016, 09:26
Тогда оч странно. Мне такие фьюжи ещё не попадались
саш
Год выпуска: 1989
#17 Сообщение саш » 10 дек 2016, 10:18
viktop973 писал(а):у меня любая передняя блокирует все двери.
А в пассажирской двери наружняя ручка с ключом?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#18 Сообщение viktop973 » 10 дек 2016, 16:12
саш писал(а):А в пассажирской двери наружняя ручка с ключом?
Нет.
zevs116
Полное имя: Губаев Алмаз
#19 Сообщение zevs116 » 23 дек 2016, 08:47
Извиняюсь за вопрос, у меня фиеста 2007г.в., купе, покупал б.у. битую но восстановленную, так там тоже водительская дверь изнутри вообще не блокируется, крюк не западает то есть, а с ключа все норм блокируется. А разве должна была блокироваться?
robin
Год выпуска: 2003
#20 Сообщение robin » 17 янв 2017, 18:50
*Casper* писал(а):Тогда оч странно. Мне такие фьюжи ещё не попадались
На дорах (не уверен если абсолютно на всех) так работает. А у viktop973 машинка 2004г.
