Блок тсм срочно
- Гость
Блок тсм срочно
Здравствуйте всем!
Вобщем беда. Горит шестеренка и пишет неисправность кпп. Официалы якобы проверили провода - в норме, якобы пытались менять щетки в ТСМ - не помогло. Теперь склоняют поменять модуль целиком, но с учетом его цены это не реально. Отсюда собственно вопрос - кто в НОВОСИБИРСКЕ может реально отремонтировать тсм, а не просто поменять его?
Re: Блок тсм срочно
Судя по тому, что в TCM щетки пытались менять - коробка робот. И получается уже в блок лезли. Т.е. сейчас надо, чтобы кто-то после того как блок разбирали взялся и попробовал его починить. Скорее всего таких не найдется, ибо не благодарное это дело. Посмотрите в сторону разборок, возможно из других стран. Ну и о машине больше рассказывайте, чтобы гадать не приходилось. Удачи.
- Гость
Re: Блок тсм срочно
да коробка робот. последнее время как-то перестал доверять сервисам с хорошей комнатой ожидания и бесплатным кофе, никогда не узнаешь что они там делали или не делали с авто, а на бумажке написать можно все что угодно, бумага все стерпит. поэтому и задал вопрос - кто в НОВОСИБИРСКЕ может реально отремонтировать тсм, а не просто поменять его?
- Полное имя: Тень разума
Re: Блок тсм срочно
максим-нск, ты заполни профиль, а то не ясно о какой машине идёт речь. И ещё, какой код ошибки то?
Re: Блок тсм срочно
Автопорт. дубль гис в помощь тебе.
- Полное имя: Сергей Юрьевич
Re: Блок тсм срочно
Ключевое слово "ЯКОБЫ"! Погуглите и найдите спецов в Вашем городе.максим-нск писал(а):Здравствуйте всем!
- Контаткный шлейф не проверять надо, а ПО УМОЛЧАНИЮ менять на нём ВСЕ жилы проводов!
- Щётки моторчика ИУС не только нужно заменить, но и ПОДОГНАТЬ их идеально! А тут нужны ручонки из плеч!
В официальных сервисах, последнее время, часто, работают юнцы, которые болта от гайки не отличают. Куда уж им до такого ремонта?! Как они туда попадают? Да элементарно! Что бы сегодня устроиться на нормальную работу, необходимы: диплом ВО (как сейчас "учатся" все знают!) и прохождения психологического теста (часто моразматического!)
- Гость
Re: Блок тсм срочно
Авто форд фьюжн 2007гв 1,4 бензин, робот. Код ошибки не знаю.SotM писал(а):максим-нск, ты заполни профиль, а то не ясно о какой машине идёт речь. И ещё, какой код ошибки то?
Пишу ЯКОБЫ т.к. рядом не стоял, ну не пускают официалы в ремзону, да и смотреть накидываются не сразу, поэтому все со слов приемщика, и даже если действительно все это проделали, то насколько правильно и тщательно не могу сказать. Поэтому вопрос - кто в НОВОСИБИРСКЕ может реально отремонтировать тсм, а не просто поменять его?seroga74 писал(а): Ключевое слово "ЯКОБЫ"! Погуглите и найдите спецов в Вашем городе.
Re: Блок тсм срочно
В Автопорт обратись. Дубльгис тебе в помощь.
Re: Блок тсм срочно
Спасибо, но толку нет. Не берутся, меняют только целиком. Поэтому в поиске.Santila писал(а):В Автопорт обратись. Дубльгис тебе в помощь.
Re: Блок тсм срочно
Странно. А автомобиль какой?
Re: Блок тсм срочно
Авто форд фьюжн 2007гв 1,4 бензин, робот. Код ошибки не знаю.Santila писал(а):Странно. А автомобиль какой?
Re: Блок тсм срочно
Странно. Я к ним приезжал было дело. Даже при мне звонили им и сказали приезжайте, а точнее привозите. какой то новый форд с двумя сцеплениями. Два сцепления это трансмиссия пауэршифт. Такие идут на новых фокусах и Мондео. Слышал разговор мастера по приёмки который с кем то консультировался по поводу ремонта автоматической трансмиссии на эксплорер или что то подобное.
Re: Блок тсм срочно
Re: Блок тсм срочно
Спасибо с этими я уже списался отложил на крайняк. Вроде нашел контору у себя в н-ске которая по крайней мере знает что такое ТСМ и узнают его даже в разобранном виде с первого раза без подсказки. Сдал - жду.Сергейsp писал(а):Если совсем
Re: Блок тсм срочно
Что за контора?
Re: Блок тсм срочно
Вроде починили. Езжу третий день, всё работает. Но гарантий никто не даёт. Всем кто откликнулся спасибо.
Re: Блок тсм срочно
И как же?максим-нск писал(а):Вроде починили.
Re: Блок тсм срочно
Поменяли щетки и поменяли какие-то транзисторы на плате.SotM писал(а):И как же?максим-нск писал(а):Вроде починили.
Re: Блок тсм срочно
На каком СТО меняли? Так и не сказали.
