Сцепление?
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Сцепление?
#21 Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 22:50
SvetBel, 190мм
atlantis2
Полное имя: Денис
Re: Сцепление?
#22 Сообщение atlantis2 » 26 янв 2022, 13:10
17 фев 2016, 16:28
Ручник, третью передачу и поднять сцепление. Глохнет?
На сколько сильно нажимать при этом на газ ? Кто нибудь уточните пожалуйста.
Re: Сцепление?
#23 Сообщение *Casper* » 26 янв 2022, 13:20
atlantis2, при испоавном сцеплении хоть до упора
atlantis2
Полное имя: Денис
Re: Сцепление?
#24 Сообщение atlantis2 » 26 янв 2022, 13:58
Понятно, спасибо.
atlantis2
Полное имя: Денис
Re: Сцепление?
#25 Сообщение atlantis2 » 26 янв 2022, 14:22
По фордовским инструкциям нужно проверять на четвертой передаче, подняв обороты до 2000 об/мин. Какой же способ наиболее достоверный ?
Fasterpast
Re: Сцепление?
#26 Сообщение Fasterpast » 26 янв 2022, 17:20
atlantis2, да вы сразу поймете, проскальзывает сцепление или нет, что на 3, что на 4 ) естественно, газ в пол можно давить уже после отпущенного сцепления, а не сначала раскрутить движок до отсечки, потом сцепление бросать ) просто как бы трогаетесь как обычно, чуток с перегазовкой, если не глохнет, а обороты вверх, пора бы на замену.
Re: Сцепление?
#27 Сообщение *Casper* » 26 янв 2022, 17:27
Берем 30-40 км/ч 3 передача, сцепление отпущено. Топим газ до упора. Обороты должны расти пропорционально скорости. Если обороты растут быстрее - менять
atlantis2
Полное имя: Денис
Re: Сцепление?
#28 Сообщение atlantis2 » 21 мар 2022, 10:58
Сцепление купил, успел по нормальным ценам. А что, если ездить до "последнего" ? Могут быть последствия ?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Сцепление?
#29 Сообщение Мослач » 21 мар 2022, 15:00
А зачем?Попасть на маховик,встать в поле или лесу . Если симптомы пошли,то меняй.Машины у нас не свежие,а новое сцепление пройдет 150 т.км.легко.
atlantis2
Полное имя: Денис
Re: Сцепление?
#30 Сообщение atlantis2 » 23 мар 2022, 10:38
Мослач писал(а):
21 мар 2022, 15:00
Спасибо.
plastikman
Полное имя: Valery
Автомобиль: FFn Plus
Re: Сцепление?
#31 Сообщение plastikman » 14 май 2022, 12:18
Подскажите. Менял в Феврале сцепление. Так вот после замены, недели через две, начался такой гууул на задней передаче. Раньше такого не было. И только при заднем ходе. Что это может быть. На драйве выкладывали нечно похожее. Ноя так и не понял в чем причина. Звук у меня похожий.
https://www.drive2.ru/l/939586/
Что делать с этим?
