Педаль сцепления осталась в полу и свист подшипника
AnTonic
#1 Сообщение AnTonic » 28 сен 2015, 10:21
Форумчане, добрый день.
Что-то в этом году зачастил я на форум.
Немного оффтопа. Весной этого года моему Fusion исполнилось 9 лет
1. Июнь 2015, пробег 127 000 - загорелся Check Engine. Вышел из строя лямбда-зонд. Заменил его + замена ремней + помпа + ТО
2. Август 2015, пробег 131 000 - сломалась пружина. Заменил всю переднюю подвеску (пружины+амортизаторы+опорные подшипники) + диски и колодки
Теперь вот что
3. Сентябрь 2015, пробег 133 500
В субботу поехал в деревню и заехал с утра на берег Волги - закрыть купальный сезон. Искупался, нажимаю педаль сцепления - она осталась в полу и слышен свист (видимо выжимной подшипник). Кое-как через несколько нажатий удалось включить первую передачу, выбраться вверх по склону и добраться до деревни. Иногда передачи включались с трудом. До Москвы - 300 км. Решил, что поеду своим ходом с минимальным переключением передач. Добрался без особых проблем, практически весь путь на 5-ой передаче, лишь в некоторых населенных пунктах пришлось на 3-4 переходить.
Теперь хотелось бы понять масштаб проблемы в плане финансов. Что менять и есть ли варианты (минимальный-максимальный)?
Re: Педаль сцепления осталась в полу и свист подшипника
#2 Сообщение serezhiki » 28 сен 2015, 10:41
минимально - замена выжимного подшипника.
оптимально - выжимной+комплект сцепления.
AnTonic
#3 Сообщение AnTonic » 28 сен 2015, 12:59
serezhiki писал(а):оптимально - выжимной+комплект сцепления.
1. подшипник выжимной (рабочий цилиндр) Luk 510005810
2. сцепление (корзина+диск) Luk 621300809
#4 Сообщение Puwistiy » 29 сен 2015, 07:40
ну можно жидкость сменить. А так вроде всё.
#5 Сообщение timoha-07 » 29 сен 2015, 19:50
AnTonic писал(а):?
Может трансмиссионное масло пригодится, если прольёте малость при снятии приводов, а если масло с рождения машинки не менялось, то полезно свежего залить.
#6 Сообщение maxs-vd » 29 сен 2015, 19:58
А когда педаль зависла у пола сцепление осталось в выжатом положение, просто хочется убедится что может это цилиндр на педали клинит , как его там правильно обзывают...
#7 Сообщение fidel1970 » 29 сен 2015, 20:28
maxs-vd писал(а):как его там правильно обзывают...
ГЦС - главный цилиндр сцепления.
maxs-vd писал(а):это цилиндр на педали клинит
Перепускает.
oops
Полное имя: Серега
#8 Сообщение oops » 01 окт 2015, 07:54
В аналогичной ситуации этим летом поменял выжимной (развалился) и заодно комплект сцепления (раз уж все равно разобрали).
