Блок
шериф
- Год выпуска: 2011
Блок
Прикупил себе такое устройство (см. фото), называется "12 В сигнал канала многофункциональный обучения беспроводной пульт дистанционного пульта". Исполнительное устройство работает от передатчика, нажал на кнопку реле замкнулось, нажал второй раз реле разомкнулось. Хочу прицепить данное устройство к предохранителю бензонасоса. Если не включить прибор, включить зажигание то стартёр работает а двигатель не заводиться.Работает на 100 метров, если угон произошёл и вы в радиусе 100 м можете выключить бензонасос и оп-ля машина встанет как в копаная. Ранее устанавливал на своих авто, только вместо передатчика ставил в потайном месте тумблер.
Теперь вопрос, где находится предохранитель бензонасоса?
Прошу прощения , вставить фото не могу так как "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений".
Re: Блок
Там-же где и все остальные, за бардачком пассажира.шериф писал(а):Теперь вопрос, где находится предохранитель бензонасоса?
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Блок
Их там слишком много за бардачком. Конкретней можно?maxs-vd писал(а):Там-же где и все остальные, за бардачком пассажира.шериф писал(а):Теперь вопрос, где находится предохранитель бензонасоса?
Re: Блок
Re: Блок
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623шериф писал(а): вставить фото не могу так как "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений".
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Блок
Может сразу ссылку на али ? Если я правильно понял F12 ?Doc Brown писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623шериф писал(а): вставить фото не могу так как "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений".
_http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-12V-Signal-Channel-Multi-function-Learning-Wireless-Remote-Control-Switch/1572619595.html
Последний раз редактировалось шериф 23 июл 2015, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок
Думаю, желающие сами легко найдут по ключевым словам. А, если фотка находится в инете изначально, так просто ее адрес. Не нужно скачивать на комп и потом пытаться грузить. Я исходил из того, что фото личное.шериф писал(а):Может сразу ссылку на али ?
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Блок
Вопрос а почему я не могу загрузить фото с компа ? при этом выдаёт "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений".Doc Brown писал(а):Думаю, желающие сами легко найдут по ключевым словам. А, если фотка находится в инете изначально, так просто ее адрес. Не нужно скачивать на комп и потом пытаться грузить. Я исходил из того, что фото личное.
Re: Блок
F12 - это уже впрыск. Бензонасос F15.шериф писал(а): Если я правильно понял F12 ?
Re: Блок
если включить эту штуку в провода желтой кнопки, то это будет менее заметно для угонщиков и можно пользоваться на время стоянки машины
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Блок
В коробке стоит приёмник а исполнительный механизм реле. Нажал на кнопку цепь замкнулась а второй раз нажал разомкнулась. В цепь реле включаем предохранитель и концы в штатное место F15 Стартер крутит а бибика не заводиться. Воришки в основном отключают стационарную сигнализацию а эту можно спрятать хоть в багажник!ANG писал(а):если включить эту штуку в провода желтой кнопки, то это будет менее заметно для угонщиков и можно пользоваться на время стоянки машины
oleynal
- Якутский звездочёт
Re: Блок
у пандорки есть опция "Заблокировать двигатель". То есть звонишь машинке по мобиле и говоришь "Тпрррррр" И псё, машинка должна встать, как вкопаная. Каспер, гадеюсь, подтвердит!
А вообще, статистика угона фьюжей говорит о том, что они не привлекательны совсем для угонщиков.
navialex
- Навигатор по жизни
Re: Блок
Ты только это питерским не говори.... :*(
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
oleynal
Re: Блок
Охранка не дешёвая (да и досталась она мне дешевле рыночной стоимости благодаря "параду звёзд и планет на небе", доброте одного многоуважаемого форумчанина и атракциону небывалой щедрости), но это ж не просто кнопка, а комплекс, позволяющий делать много чего: в том числе отпирать-запирать с телефона (периодически использую, если из машины нужно что-то взять а я на улице без ключей), автозапуск, запуск с телефона. Ну и сама по себе сигналка.шериф писал(а):Скока стоит Ваша охранка?
Re: Блок
... и даже подслушивать разговоры в салоне машины.oleynal писал(а):позволяющий делать много чего
Эсэмесишь... звёздочку и число дьявола, и всё, стоп-стоять.oleynal писал(а):звонишь машинке по мобиле и говоришь "Тпрррррр" И псё
oleynal
Re: Блок
fidel1970,
. Век живи, век учись!.
А ты уже проверял блокировку двигателя?
Опа.. так можно и смс-ки слать машинке!?? Я думал, только звонитьfidel1970 писал(а):Эсэмесишь... звёздочку и число дьявола, и всё, стоп-стоять.
