Включаем обогрев задка - горит плафон освещения
Gorinitch
Полное имя: Valerie
#1 Сообщение Gorinitch » 10 май 2015, 00:53
Покопался, вроде-бы такой темы нет, если что - просто ткните. Итак, имеем машинку Ford Fusion 2007 года, механика. Глюк такой: при включении обогрева заднего стекла загорается индикатор открытой двери на приборной панели, и соответственно загорается салонный свет, обогрев исправно работает. Двери при этом закрыты. Отключаем - гаснет. Из допов стоит только сигналка старлайн А91. Где искать коротыш?
Re: Включаем обогрев задка - горит плафон освещения
#2 Сообщение fidel1970 » 10 май 2015, 09:35
Gorinitch писал(а):коротыш?
Скорее отсутствие массы.
Gorinitch
Полное имя: Valerie
#3 Сообщение Gorinitch » 10 май 2015, 18:11
Интересно где? Единственное что делали до этого - снималась магнитола для распайки линейного входа.
#4 Сообщение *Casper* » 10 май 2015, 19:05
Слева под задним плафоном
ssmith
#5 Сообщение ssmith » 13 фев 2018, 11:05
Уважаемые Гуру!
Взываю к Вашей накопленной годами мудрости!
С прошлой неделе появился глюк аналогичный, как у Gorinitch. При включении обогрева заднего стекла щелкает центральный замок, включается салонный свет и индикация открытой двери - обогрев работает.
А сегодня еще обнаружил новую фишку: при нажатии кнопки (любой) электростеклоподъемника кратковременно щелкает центральный замок и срабатывает индикация открытой двери - стекла не работают.
Еще в начале зимы была замечена необычная работа омывателя заднего стекла. При нажатии на себя ручки омывателя работать начинают задняя щетка и передние, но не моторчик омывайки. Однако стоит воспользоваться омывателем лобового стекла и задний омыватель работает как положено до тех пор пока включена работа задней щетки.
Что за старческий маразм начался... (Фьюжику уже 12 лет)
В электрику не вмешивался. Если проблема в потерянной массе, то с чего начать поиски? И чем это чревато?
*Casper* писал(а):Слева под задним плафоном
Можно ли поподробнее? Погодка пока не позволяет плясать вокруг машины с мультиметром.
#6 Сообщение *Casper* » 16 фев 2018, 19:35
ssmith писал(а):Можно ли поподробнее?
Не стесняемся воспользоваться ПОИСКОМ, чуть чуть времени за компом потратить на нахождение информации. А если все некогда - велкам в сервис или гараж, с шелестящими бумажками.
