Не работает топливный насос
Ребята, Миша-автопилот терпит кораблекрушение!
Отказал топливный насос. На холостых работает. На педаль газа не реагирует.
Джекичанов нет. Тащат на лямке.
Нужна помощь или консультация!!!
Re: !!! Не работает топливный насос
fidel1970, не совсем понятна связь топливный насос-педаль газа. Разве насос работает от педали?
у меня такое чудо, когда только холостяк было при глобальном забивании ДЗ. Если работает на холостых - насос тут не при чем. Он помнится раз загорал уже, глушил -сушил-заводил... Фильтр тонкой очистки он менял, сетку - не знаю.
Где он терпит кораблекрушение?
может кто с адаптером рядом?
Когда дурит ДЗ - индикация есть, вроде шестерня загорается. Да, не реагирует на педаль -глохнет или так же не едет?
- Гость
От автопилота18: бензин из бака на фильтр тонкой очистки не идет, какой бензонасос нам подходит? Компьютер никаких ошибок не выдает..
PEKAR 2112-1139010
Это десяточный. дает 6 очков без проблем. С небольшим рукоблудием поставить можно. Цена примерно 800 рублей. А в каком регионе застрял?
аварийный выключатель в норме?
- Гость
От автопилота 18: на холостых двигатель работает, жмешь на педаль не крутит, проезжаем Дюртюли, едем в сторону Уфы
Походу Не хватает производительности насоса.
Гость писал(а):бензин из бака на фильтр тонкой очистки не идет
Ребята, я в замешательстве.Гость писал(а):на холостых двигатель работает
Ну тут ещё нужно спросить, как определил насчет фильтра, а симптоматика говорит о нехватке производительности, насос/подсос в магистрали.
Добавлено спустя 44 секунды:
Забитый ФГОТ.
Забитый ФГОТ.
Так хлопцы.
1. Берем рампу. Белый штуцер - подача, красный штуцер - возврат
2. Снимает обратку, подставляем баночку и включаем зажигание раза 3-4.
Если потекло - насос работает. По крайней мере 4 очка дает.
Если не потекло - значит работает плохо или не работает.
3. Звук включения насоса есть? Ну судя по работе на холостых есть.
4. Плохая реакция на педаль газа это еще не только топливо и насос. Это еще и форсунки и клапаны и выхлопная система. Забитый кат тоже не даст газовать.
Саша +1, но не просто потекло, а хорошо ударило.
Опаньки. А случайно редукционный клапан не дал дуба?Сергейsp писал(а): хорошо ударило.
точняк мало давления
- Гость
От автопилота18: на выходе с рампы при включении зажигания бензин не бежит.. Едем на тросе с заведенным двигателем, периодически глохнет
насос тогда (
Насос враз не умрет, скорей всего "хорошая" заправка, забило всё что можно.
Отвлеченно от современных машин, сталкивался с ремонтом топливной магистрали методом обратной прокачки компрессором
тупо и эффективно.
Ну до гаража дотянуть можно.
Полное осмоление сетки было...
Весна потеплело. Температура топлива выше, смола на сетке расшириласьСергейsp писал(а):Насос враз не умрет, скорей всего "хорошая" заправка, забило всё что можно.
Вот как проверял работу насоса
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 44#p273644
