Замена неисправного ABS.
viktor0404
Полное имя: виктор васильевич сморчков
Re: Замена неисправного АБС
#301 Сообщение viktor0404 » 21 июл 2016, 19:11
fidel1970, благодарю за пояснение. заказал уже на разборе. а что вообще часто блоки летят?
#302 Сообщение *Casper* » 25 июл 2016, 12:31
Нихрена от ручника не будет. А 30амперник - мотор заклинило, с АБС порядок
viktor0404
#303 Сообщение viktor0404 » 04 сен 2016, 17:44
итак друзья заменил блок абс с разбора. заменил 30ти амперник , прокачал систему. ошибку форсканом сбросил. поехал торможу - абс загорелась. предохранители целые. все 3. подключил опять елм запустил форскан на ходу все датчики скорость показывают одинаково. запускал тест самодиагностики абс. абс на приборке мигала но тест говорит что всё идеально. ошибка с1095 как и была. только теперь предохранитель не горит. где то читал что абс самообучается. это что надо поездить потормозить потом погаснет и заработает. при торможении никаких пинков не ощутил абс загорается не сразу после торможения а через паузу. кто что скажет?
#304 Сообщение avtopilot18 » 04 сен 2016, 18:02
Поездил 20 километров?
viktor0404
#305 Сообщение viktor0404 » 04 сен 2016, 18:08
нет где то км 3. прокатился
#306 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2016, 19:13
viktor0404, прибавь газку и сделай нормальную отторможку... желательно где-нибудь на грязюке. Чтобы блок увидел разность в скорости колёс.
viktor0404
#307 Сообщение viktor0404 » 05 сен 2016, 18:54
ну проехал 40км ничего не изменилось. ошибку сбрасываю, абс тухнет. проезжаю метров 100 педаль тормоза даже не трогаю. абс загорается. датчики абс все 4 исправны. проверял на ходу елм и прогр. форскан. этой же прогой делал самодиагностику абс. абс на приборке в это время мигает. потом выдаёт что ошибок нет. тормоза прокачивал снова даже на заведёном двс. вот блок абс поставил у него первые символы 4S61 такие же. а потом две или три буквы с цифрами отличаются. это может быть причиной?
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#308 Сообщение pashka_86 » 05 окт 2016, 15:00
Подскажите как вынуть мотор с гидравлич части абс?стащиласт только крышка с элдвигателяя
mardoc
Полное имя: Роман Александрович Данишевский
#309 Сообщение mardoc » 26 май 2017, 15:14
Приветствую всех, хочу поделиться своим небольшим опытом с блоком ABS. Началось все с того, что появились посторонние звуки из под капота со стороны водителя, как жужжание при начале движения. Определить не смог от чего точно он исходил, да и проявлялся не постоянно. В итоге при первом гололеде загорелась лампа ABS и перегорел предохранитель на 30A. Замена хрона ни чего естественно не дала, так и ездил до последнего, пока не наткнулся на объявление о разборке, где и заказал блок, 4S61-2M110 обошелся в 4500р. У знакомых ребят на СТО сменили с перерывом на кофе и прокачкой тормозов за час. Снимали только аккум с коробом, и открутили датчик ABS, кронштейн ABS не трогали, а открутили 2 болта крепления блока к кронштейну снизу(откручиваются они от руки), предварительно сорвав ключем, и трубки, заглушив две из них. Вытаскивали со стороны двигателя, пришлось открутить еще крепление кабеля проходящего под коробом аккума. Фото не делал, не хотел мешать. За работу взяли 1500р. Прокачивали не заводя, после прокачки заменил хрон и завел, лампа сразу погасла. Как срабатывает ABS еще не проверял. Если есть вопросы, с радостью отвечу.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#310 Сообщение viktop973 » 26 май 2017, 17:21
mardoc писал(а): Если есть вопросы, с радостью отвечу.
Старый не выбросил? Цена вопроса!
#311 Сообщение timoha-07 » 26 май 2017, 17:50
viktop973, свой не победил, сломал чего или на "ином" хочешь руку набить?
саш
Год выпуска: 1989
#312 Сообщение саш » 26 май 2017, 18:00
mardoc писал(а):У знакомых ребят на СТО сменили
Ревизию не делали перед установкой?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#313 Сообщение viktop973 » 26 май 2017, 18:12
timoha-07 писал(а): свой не победил, сломал чего или на "ином" хочешь руку набить?
Я наскоком не делаю, с начала нужно под готовиться. Жарко занимался кондером, вопрос решён положительно, теперь можно заняться АВС. Если уступят за реальные для меня фишки, будет проще заняться ремонтом.
mardoc
#314 Сообщение mardoc » 26 май 2017, 20:33
Нет конечно, хочу проверить и выяснить что с ним произршло, а дальше принимать решение.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Разобрал перед установкой, ржавчины в блоке не нашел все чисто.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#315 Сообщение viktop973 » 26 май 2017, 20:41
mardoc писал(а): а дальше принимать решение.
Сообщи потом вердикт.
#316 Сообщение maxs-vd » 27 май 2017, 10:28
mardoc писал(а):Нет конечно, хочу проверить и выяснить что с ним произршло, а дальше принимать решение.
Тогда сюда...
viewtopic.php?f=105&t=3362
владимир 53
Полное имя: шураков владимир
Re: Замена неисправного ABS.
#317 Сообщение владимир 53 » 25 июн 2017, 19:15
Всем привет на днях ремонтил абс который типа не ремонтируется и не разбирается может кому будет полезно фото приложу если нужно расскажу!!!! :yes:
#318 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2017, 20:44
владимир 53, давай.
Для меня сейчас сие весьма актуально.
vadozz
Полное имя: Vadim
#319 Сообщение vadozz » 28 июн 2017, 22:08
Доброго вечера!
С покупки горел чек по абс. Не видел он переднего левого датчика. Поменял разъем - он весь сгнил, и абс накрылась окончательно. Сгорел блок.
Поставил блок с разборки
Но абс не работает. Датчики вроде как видит, но электрик сказал менять оба передних подшипника с кольцами. Мол не магнитные они уже.
Как их можно проверить?
vangel
Полное имя: Иван
#320 Сообщение vangel » 21 июл 2017, 17:33
Уважаемый Casper.
Посмотрите, пож-ста по Вину номер блока ABS:
WF0UXXGAJU7M18661
И есть ли в авто ESP?
Заранее спасибо.
