Добрый день
Подскажите пожалуйста в блоке предохранителей выгорели контакты обогрева заднего стекла, хотел вынести предохранитель на отдельную колодку, так получилось что обрезали не тот провод. На предохранители 1 провод толстый-красный. второй тонкий, красный идет на рыле ближнего света. Клему тонкого провода достал без проблем, толстый обрезал не разобравшись... Оказалось, что три клемы по горизонтали соединены планкой и запитаны плюсом, справа от клемы с толстым проводом есть пустая клема, как её вытащить? чтобы подсоединить к ней обрезанный провод?
https://yadi.sk/i/IzG-di7ldG7XS ссылка только такая..
Ford Fusion блок предохранителей
Valeriy841
- Полное имя: Valeriy
- Сергейsp
Re: Ford Fusion блок предохранителей
Valeriy841
У меня другой случай.Если смотреть на блок то пятый ряд снизу (семь клемм)являются одним целым. С обратной стороны видно пластину по всей длине семи клемм и похоже что она за одно с клеммами.Реально их достать и какСергейsp писал(а):Valeriy841, http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... itelej.htm
- sansan
- Год выпуска: 2021
Да, семь стопоров отжать одновременно, это сложновато будет.
Витара 1.6 2wd
