Увеличенный расход
oksen
- Полное имя: Иван
Увеличенный расход
Ситуация такая: двигатель 1.4 расход топлива 20л на 170 км пробега(120 город, 50 трасса), при этом есть такая фигня как обороты, которые не падают ниже 1100-1200 пока спидометр не опуститься до нуля, даже если машина прогрета. По городу не гоняю, тахометр выше 2500 не кручу......На что грешить?
Re: Увеличенный расход
Это нормальное явление для нашей машины.oksen писал(а):которые не падают ниже 1100-1200 пока спидометр не опуститься до нуля
oksen писал(а):20л на 170 км пробега
Это для какого АВТО?oksen писал(а):Автомобиль: Другой
ищи компьютерного диагноста. Причин может быть много. У знакомого королла 1.5 жрала 22л в городе. Оказался воздушный расходомер. Из-за завышенных показаний ЭБУ богатил смесь по чёрному...
oksen
- Полное имя: Иван
Автомобиль: Другой - Это для какого АВТО?
fusion 1.4 на кочерге
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
Это не связано с датчиком термостата, может так случиться что если он врет то комп думает что двс холодный и больше топлива льет?
Это нормальное явление для нашей машины.НачТех писал(а):oksen писал(а):которые не падают ниже 1100-1200 пока спидометр не опуститься до нуля
Пробки есть?oksen писал(а):Ситуация такая: двигатель 1.4 расход топлива 20л на 170 км пробега(120 город, 50 трасса)
Не работает концевик на педали сцепления или фишка с него скинута, как у меня http://www.drive2.ru/l/3998849/при этом есть такая фигня как обороты, которые не падают ниже 1100-1200 пока спидометр не опуститься до нуля, даже если машина прогрета.
Добавляет отзывчивости.
У самого 1.4, дак вот это на расход не повлияло никак.
Еще в тюнинговых (паулюс, ледокол, алекс) прошивках зашита такая фишка "обороты не падают ниже 1100-1200 пока спидометр не опуститься до нуля". Вопрос сразу Вы единственный владелец. Если нет возможно ли что машинку шили?
По поводу расхода, да диагностику надо, хотя бы на приборке проделать для начала http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
