Ручной тормоз, звуковой индикатор
robin
Год выпуска: 2003
#1 Сообщение robin » 21 сен 2014, 10:40
Хочу подключить звуковой индикатор к ручному тормозу. Кодга включен ручной тормоз, звуковой индикатор пищит.
Вопрос: как подключить звуковой индикатор к выключателю под ручкой стояночного тормоза, так как методом тыка выявил, чито к нему подходит провод +, а сам выключатель подкючен к -. Лампочка индикатор стояночного тормоза на панели приборов загорается когда + соединяется с -. А для звукового индикатора нужен + и -.
Re: Ручной тормоз, звуковой индикатор
#2 Сообщение *Casper* » 22 сен 2014, 23:18
Лампочки нет, плюса тоже нет. Сигнал идет на процессор, который анализирует есть масса или нет.
Возьми "+" с любого другого места. Но пищать будет постоянно. Надо датчик нейтрали ставить.
robin
Год выпуска: 2003
#3 Сообщение robin » 25 сен 2014, 19:21
*Casper* писал(а):Лампочки нет
имею ввиду индикатор на пенели приборов (может диод?)
*Casper* писал(а):плюса тоже нет
когда снимаю провод подключенный к ручному тормозу и соединяю пищалку к этому проводу и к мессе тормоза, то она пищит. Значит + есть. и тестером проверял.
может потому что дорестайл?
#4 Сообщение *Casper* » 25 сен 2014, 19:59
robin писал(а):имею ввиду индикатор на пенели приборов (может диод?)
Эта же лампочка показывает низкий уровень тормозухи, проблемы с тормозами.
Нет. Лампочки нет. Провод идет в проц.
robin писал(а):может потому что дорестайл?
А вот это может. Дора имеет другой щиток.
Померяй ток в разрыве провода ручника и массы. Проц будет брать 8 мА, лампа порядка 100. То есть разница существенная.
VAKo
Полное имя: Вячеслав
#5 Сообщение VAKo » 15 июн 2017, 06:29
*Casper*, а какие цвета у этого провода в панели? (или на какой номер разъёма он приходит).
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Прошу прощения, нашел.
Вернуться в «Электроника»
