Непонятный стук в впереди справа
izon
Полное имя: Николай
#1 Сообщение izon » 01 июл 2014, 11:30
После замена стоек амортизационных газовых SACHS "Advantage", подшипников опоры амортизатора, опоры стойки амортизатора, пыльников и отбойников, стоек стабилизатора - через пару дней вылез непонятный ритмичный стук справа в районе переднего колеса.
Думал что затирает тормозная колодка - сняли, сделали ревизию, смазали направляющие.
Сегодня отрихровал небольшую "квадратность" диска и наново отбалансировал...
НО стук остался. Возникает чаще всего при наборе скорости свыше 70, и остается пока не начнешь ее снижать... и неважно какая дорога - идеальная или не очень..
Варианты?
Re: Непонятный стук в впереди справа
#2 Сообщение *Casper* » 01 июл 2014, 11:43
izon писал(а):Варианты?
ПРужины менял?
Колесо прикрутил?
aap
#3 Сообщение aap » 01 июл 2014, 11:57
Как вариант - незатянутый палец наконечника рулевой тяги. Но тут ещё стук в луль отдает обычно.
izon
Полное имя: Николай
#4 Сообщение izon » 01 июл 2014, 12:07
пружины -нет...
колесо прикручено... в руль ничего не отдает...
#5 Сообщение maxs-vd » 01 июл 2014, 12:17
izon писал(а):Сегодня отрихровал небольшую "квадратность" диска и наново отбалансировал...
А когда был удар? может просто резина деформирована.
И не факт что ощущения верно указывает на проблему именно с этим колесом.
izon
Полное имя: Николай
#6 Сообщение izon » 01 июл 2014, 12:40
ну слух - это.... а вот посажу сервис-мэна - пусть определяет..
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
#7 Сообщение Дмиттрий » 01 июл 2014, 15:42
Стук металлический или глухой?
Резину проверь. Грыжи нет?
Гость
Гость
#8 Сообщение Гость » 02 июл 2014, 10:15
Все и сложно . и просто... шрус на выходе из коробки. Есть там такая фигня ка тришип или трипод))
90% именно на этот тришип...Вопрос только - левый или правый))) Именно на скорости. Просто так - не видно.
Аналогов детали почти нет. Есть только либо фирменный ремкомплект в сборе, либо турецкий заменитель. Цена 5300 против 300 грн.
izon
Полное имя: Николай
#9 Сообщение izon » 02 июл 2014, 16:48
Закончилась моя диагностика ходовой. У толкового мастера, и с толковым подходом...
И на подъемник подняли, и медицинским стетоскопом послушали ходовую с включенным двигателем. И вместе катнулись...
Учитывая последние события в стране, у меня с января еще, на антенне висит "жовто-блакитна" ленточка. И все бы ничего, пока я не поставил релинги на крышу)))
При скорости 60 и выше, эта ленточка начинает активно х***ть антенной об поперечину релинга на крыше. Все... Вот и причина звука.
#10 Сообщение Сергейsp » 02 июл 2014, 20:24
А ведь уже было, не могу тему найти.
Tim2
#11 Сообщение Tim2 » 02 июл 2014, 20:49
Была у меня "копейка", а под капотом, в нише, лежала маленькая отвёртка для регулировки холостого. Так я 2 недели искал причину треска при торможении и разгоне :D
Citroen Berlingo B9 с ушами
uira0605
Полное имя: Юра
#12 Сообщение uira0605 » 08 июл 2014, 19:54
ПРужины менял?
Колесо прикрутил?
У меня, при замене пружин, а затем и упорных подшипников с подушками умудрились на одной стойке поставить пружину "верх ногами"!!!!.
Ищи там, где лазил мастер....
тоха
Полное имя: Антон
#13 Сообщение тоха » 31 авг 2015, 18:41
посадочное место промежуточного подшипника думаю нужно проверить. и сам подшипник. ну и посмотреть косточки, наконечники рулевой, и шаровые...
