Скрипы и другие непонятные звуки.
Lom
Сообщение Lom » 19 янв 2010, 22:40
Скрипела меньшая половинка задней спинки сиденья.
По совету других подмотал изоленту на дужку входящую в замок, смазал литолом и скрип пропал. Уже полгода не досаждает. Но теперь (уже давно), заскрипел замок большей половинки спинки заднего сиденья. Проделывал те же процедуры, но бестолку. Опять же по совету, подогнул руками дужку входящую в замок спинки, не помогло. Сегодня повторил, приложив больше усилие - скрип пропал. Правильнее конечно снять данную дужку и подогнуть аккуратно в тисках, но только не переборщить. Совет дельный. Если указанная дужка будет входить упруго, то она перестанет ерзать в замке, и скрипы уйдут. Так что если есть проблемы со скрипами спинок заднего сиденья, пользуйтесь. Идея не моя, но рабочая.
Летом сделаю все по человечески, а пока и так сойдет.
йож
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Сообщение йож » 20 янв 2010, 08:11
Lom писал(а):Если указанная дужка будет входить упруго, то она перестанет ерзать в замке, и скрипы уйдут.
А фото нету случайно?
Lom
Сообщение Lom » 20 янв 2010, 16:42
йож, фото не требуется. Просто подгибаешь (я это делал вверх) - едешь (слушаешь), Просто подгибаешь - едешь (слушаешь), до достижения результата.
Все скрипы и не закрывания бардачка на Фьюже, это от хлипкости кузова нашей машинки. Т.е. после какого то времени эксплуатации что то надо подгибать, подгонять.
йож
Сообщение йож » 21 янв 2010, 08:26
Весной надо будет полазить, а то что-то сзади неприятно дребезжит на крупнозернистом асфальте.
Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 10:23
Надо бы составить классификационную таблицу фьюжиковских скрипов и стуков, как в мануале, примерно...
Характер, место откуда слышится, способ устранения, профилактические меры.
Lom
Сообщение Lom » 21 янв 2010, 11:27
fidel1970 писал(а):Надо бы составить классификационную таблицу фьюжиковских скрипов и стуков, как в мануале, примерно...
Было бы просто замечательно. В теме отписываемся, а модератор заносит все в таблицу. Просто и наглядно. Не надо читать сотню страниц болтовни.
Lom
Сообщение Lom » 21 янв 2010, 11:28
Кстати, появился ещё один звук. Впечатление что дребезжит стекло где-то сзади. Кто-то сталкивался? Что это может быть?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 21 янв 2010, 11:30
Может это у тебя под ухом, верхнее крепление ремня дребезжит?
Lom
Сообщение Lom » 21 янв 2010, 11:36
Нет, звук явно стеклянный, как незокрытая форточка на жигулях, и где-то сзади, и по моему с правого уха.
almey
Сообщение almey » 21 янв 2010, 17:20
il67 писал(а):Может это у тебя под ухом, верхнее крепление ремня дребезжит?
У меня эта "дрянь" сильно дребезжит в верхнем положении, чуть опустишь - меньше дребезг, в нижнем положении ничего не слышно, но и ремень сползает с плеча.
Такова жизнь!
Vlad i Mir
Почти Ленин
Сообщение Vlad i Mir » 30 янв 2010, 15:05
Lom писал(а):Нет, звук явно стеклянный, как незокрытая форточка на жигулях, и где-то сзади, и по моему с правого уха.
То же самое. Появилось после того, как я под страшенным дождем на скорости 140 поймал несколько ям-луж. С тех пор звук - как стекло в двери будто скрипит, именно скрип, а не дребезжание. Обращался к Дилеру, перебрали стеклоподъемник, ничего, все то же. Привык теперь :-)
Про скрипы добавлю, нужно в дверные замки и на скобы раз в год лить ВДшку, это позволит избежать противного металлического скрипа, чаще он бывает в задних дверях. Знаю что баян, но я забыть умудрился и неделю мучился прошлым летом :-)
Сообщение Dima! » 30 янв 2010, 15:11
Сомнения у меня что можно все скрипы описать. Я например долго и упорно искал в задней подвеске откуда идет явный удар металла по пластику в районе заднего правого колеса. Пока случайно не обнаружил что это пряжка ремня безопасности по стойке стучит.
Сообщение Сергейsp » 30 янв 2010, 15:18
Этот стук наверно все искали,я эти пряжки зажимаю между спинкой сиденья и обшивкой.
Vlad i Mir
Почти Ленин
Сообщение Vlad i Mir » 30 янв 2010, 15:23
Dima364 писал(а):Сомнения у меня что можно все скрипы описать. Я например долго и упорно искал в задней подвеске откуда идет явный удар металла по пластику в районе заднего правого колеса. Пока случайно не обнаружил что это пряжка ремня безопасности по стойке стучит.
Хе хе, Дима, знакомая проблема :-)
йож
Сообщение йож » 30 янв 2010, 19:00
Как открывал заднюю дверь - стало мерзко скрипеть.
Ехал и терпел.
Приехал и стёр тряпкой снег с уплотнителя, и просушил.
На следующий день не скрипело.
Сообщение maxs-vd » 30 янв 2010, 19:24
Меня например беспокоит звук дребезжание в районе пассажирского бордачка, у меня это единственный неприятный звук...
и что я только не делал и провода привязывал и смазывал, и без разницы хоть даже если бардачок открытый будет всё-равно гремит.
а с остальными звуками вроде разобрался.... пока. :-D
у кого спинки дребезжат чехлы на спинки надеты? просто я не разу не сталкивался.
А так пока почти весь салон не перебрал,звуки напрягали, смазал, заклеил, зашумил, включая все накладки, с внутренней стороны оптянул спленом, место регулятора ремня по высоте смазал густой смазкой и все свободные места залепил виброй.
Такчто дерзайте всё можно поправить.... *rolf*
kiselevpu
Полное имя: Павел
Сообщение kiselevpu » 10 мар 2011, 12:04
Всем день добрый!
А кто нибудь лечил дребезжащий звук в ручках, либо замках задних дверей??? потому как даже при резком изменении угла открытия (закрытия) открытой двери есть неприятно дребезжащий звуки и даже ощущения вибрации каких-то внутренностей!?!?
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 12:54
kiselevpu, приветствую на форуме! :hat:
Проблема устраняется путём разбора задней двери, протяжке креплений и изоляции всех касающихся друг друга натяжителей механизма дверных замков.
Может и стеклоподъёмник бренчать...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А может дверь при закрытии за висящий замок ремня безопасности задевает?
kiselevpu
Полное имя: Павел
Сообщение kiselevpu » 10 мар 2011, 14:25
Да нет бренчалки ремня устраняю путем плоного внедрения в мягкие элементы сидений, и со стеклом вроде огрех не замечал, а вот разбирать дверь если и придется, то лучше летом.
Думал может рецепт попроще есть типа чего снаружи подтянуть или еще куда чего брызнуть)))
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2011, 14:40
Проверь открытие дверей на предмет люфтов.
Возможно нужно петли дверные подтянуть...
