Не заводится, глючит и жужжит
- Полное имя: Денис
День добрый!
У меня форд с-макс. Автомат, 2 литра, с бортовым компьютером.
Предыдущий владелец вместо штатной магнитолы установил зачем-то китайский комбайн (редкостное тормозное и глючное г...о) плюс сигналка томогавк с автозапуском, которым я регулярно пользуюсь.
Две недели назад сдохла магнитола, не включается в принципе, но диск внутри юзает активно.
Позавчера попытался как обычно с утра на работу завести машину, но с ключа.
Стартер не крутит, ожила магнитола (предложила ввести код). Движок не заводится.
БК глючит, теряет яркость, прочерки на пробеге, стрелки на щитке все дергаются. В районе магнитолы скрежет, в бардачке щелкают реле.
На след день прочел инструкцию по самодиагностике, попробовал, но без результата, в тест режим не входит. ( зажимал ресет на левом рычаге, но при повороте ключа в положение II начинаются глюки: скрежет реле, дискотека на дисплее БК).
Режим валет на сигналке включал, никакой разницы. Акб походу сел, видимо ток ушел куда-то.
Что делать? Как оживить авто?
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Re: Не заводится, глючит и жужжит
Отключить гамнитоллу и зарядить АКБ. После зарядки установить на место, почистить клеммы и хорошенько затянуть.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Масса где-то пропадает, ИМХО, но начать с АКБ однозначно.
- Год выпуска: 2019
На моей недавно тоже "ёлка" была. Поменял акб на новый и все стало как прежде.
Старый даже заряжать было бесполезно. Если очень старый..
- Полное имя: Денис
Снял гамнитолу, поставил акб на заряду. Надеюсь все ок будет.
- Полное имя: Денис
После снятия магнитолы и подзарядки акб машина ведет себя нормально.
Решил сделать самодиагностику, увидел 5 ошибок.
Dtc: 9318, Е200, А103, Е197, 9681.
Я так понимаю, что-то с антенной иммо/сигналки?
Машина бывает не открывается с брелка сигналки, пишет, что нет сигнала, хотя стою вблизи. После нескольких нажатий все же открывается.
Эти ошибки надо чинить? Сигналка сторонняя томгавк с автозапуском.
Denis777, ошибок сигналки в машине быть не может. Тамагаффк, в принципе, должен быть нормальным. Причина либо в подключении, либо в чем-то еще. Во всяком случае ругани с тамагаффками у меня не было. Хотя никто не отменяет накапливаемой ошибки связи в келок. Перепропиши брелоки ради эксперимента.
Ошибки, если есть возможность, прочитай эльм-ффном. Он показывает статус. Если все 20 (или OLD), стирай и забудь. МОжет быть когда-нить возникла проблемка с питанием, вот она память и осталась. Если 60 (ACT), значит проблема есть и надо ее искать.
