Пахнет гарью из печки авто
После плановой замены ремня ГРМ и ролика при прогреве появился стойкий запах гари(я бы даже сказал паленой резины) из печи авто, под капотом таких запахов не ощущается, в чем может быть проблема,комрады?
ЗЫ Форд фиеста 1.6 на ручке если это чем-то может помочь.
С уважением
С уважением
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Пахнет гарью из печки авто
Шуррик, может есть смысл снять вентилятор и смазать?
Блииин, точно наверно он!!!
Стало холодать, скорость печки ставлю на всю, при макс оборотах видимо и начал ощущать сильнее!
Фикус в том, что у меня было то же самое. Смазал. НО легче не стало. Гари нет, разве только на 4 скорости, но работает не больше минуты и выжигает предохранитель. И вибрация страшная. Хотя делал все аккуратно. Где накосячил - ума не приложу.
Вариант с помазкой не снимая мотор отопителя существует?*Casper* писал(а):Фикус в том, что у меня было то же самое. Смазал. НО легче не стало. Гари нет, разве только на 4 скорости, но работает не больше минуты и выжигает предохранитель. И вибрация страшная. Хотя делал все аккуратно. Где накосячил - ума не приложу.
Не понял Вам холодно что ли так?
Я даже в -40 выше 3 скорости не включал, 3 более чем хватает , щас -20 сначал греюсь от 2 скорости минут 5-10 , потом на 1 молотит . И тепло нормально в машине.
Машина вроде очень теплая и так. Ни понимаю зачем 4 скорость
- Полное имя: Arsen
У меня тоже самое, не пользуюсь четвёртой скоростью. Предохранитель рассчитан впритык.*Casper* писал(а):Гари нет, разве только на 4 скорости, но работает не больше минуты и выжигает предохранитель.
- Полное имя: Игорь
Я ваще выше второй никогда не включаю! Смысла не вижу. Чем меньше скорость, тем горячее воздух. Я один что-ли это заметил? На дальняк когда ездим, жена часто просит убавить, а то жарко. А печка в этот момент вообще не включена. Встречным потоком гонит. Приходится заслонками подмешивать холодный воздух, для "попрохладнее".
Избавь меня от надежды...
Я прогреваю без кулера, либо на 1 ставлю. Как поехал - на двойку (50-60°). Номан. Выше редко, если только забыл на 2 поставить, то на 3, чтобы быстрее прогреться.
- Полное имя: Arsen
Я вообще не переключаю, пока температура на улице неизменна.
Климат тоже соображает, на холодном слегка дует, по мере прогрева увеличивает скорость пока до заданной Т не нагонит, потом сбрасывает.
- Полное имя: Arsen
А нащёт запаха - после ремонтов у меня тоже попахивает, бывает. Маслом измазал, вот и запах. Выгорит и пройдёт. Может сопливит где?
Машина-то старая? Нет?
- Полное имя: Николай
К слову, у меня пахло гарью когда текла клапанная крышка. Масло капало на выпускной коллектор, подгорало. И тут же рядом забор воздуха в салон. При замене ремня ГРМ как раз крышку снимают. Проверьте, не течет ли прокладка со стороны салона.
Вот топик: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=3843
Погодите, погодите.Масло капало на выпускной коллектор, подгорало. И тут же рядом забор воздуха в салон.
Разве воздух берет не с жабо?
А жабо отделено от моторки перегородкой.
Вроде из моторного отсека там неоткуда брать
- Полное имя: Игорь
Из жабо есть водостоки в моторный отсек, то есть запахам есть куда проникать.
