Обогрев кондеем!!!
саруман
- Полное имя: саруман
Обогрев кондеем!!!
Начались морозы, авто стоит на улице, греть приходится долго. Друг посоветовал включить кондей и рецеркуляцию, и действительно воздух из печки идет сразу теплый и салон прогревается быстро, но как скажется это потом на работу кондея?
Re: Обогрев кондеем!!!
А друг ли он?
Включай просто рециркуляцию при прогреве, пока ещё не сел в машину, как сядешь - выключай, иначе стёкла запотеют.
саруман
это понятно, а на современных авто кондей сам вкл при пуске двигателя, и обогревает салон, меня больше последствия интересуют. с одной стороны так удобно завел и тепло пошло)))
Может вы лелеете надежду что кондей Фьюжа работает как тепловой насос? Бытовые кондеи (некоторые) так могут, но до -5"С на улице. А так чем то напоминает анекдот " Чукча покупает для обогрева чума холодильник, на немой вопрос продавца - На улице -50 а в холодильнике +5"
Бред какой.саруман писал(а):на современных авто кондей сам вкл при пуске двигателя, и обогревает салон
Не бред, а доля истины
Включеный кондей - нагрузка на ДВС, производится работа, быстрее двигатель прогревается, раньше когда кондеев в машинах не было прогревали двигаясь на первой передаче
sansan
- Год выпуска: 2021
А как с минусовой температурой? При-5 кондей не включится.timoha-07 писал(а):Не бред, а доля истиныВключеный кондей - нагрузка на ДВС
Витара 1.6 2wd
timoha-07 писал(а):Может вы лелеете надежду что кондей Фьюжа работает как тепловой насос? Бытовые кондеи (некоторые) так могут, но до -5"С на улице. А так чем то напоминает анекдот " Чукча покупает для обогрева чума холодильник, на немой вопрос продавца - На улице -50 а в холодильнике +5"
Не ну можно датчик наружней температуры загрубитьtimoha-07 писал(а):Не бред, а доля истины ,
При +5, насколько помню. Т.к. идет защита от работы со льдом в системе.sansan писал(а): При-5 кондей не включится.
Если даже и +8, вентилятор, который включается под капотом быстрее остужает мотор, чем мотор греется, не забываем об этом.
саруман
Спасибо, выводы сделал, включать не стоит.
