Поэтому чего уж там говорить про постоянно вкл. экран навигатора. Пытался я с Техсетом ТМ 650 (5" акк. 1300 мА-ч) по лесу пешком походить... Думал треки позаписываю и вернусь как по алее. Через час я уже только и занимался, что подглядывал, да переводил в спящий режим.
Навигатор во Фью!
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Навигатор во Фью!
Это как пользовать.
Мой Nokia C7 (3,5" акк. 1200 мА-ч), в режиме телефона с вкл. блютузной гавнитурой может почти неделю протянуть, а если включить постоянную подсветку (в одном из приложений Ява есть такая функция) при всех минимумах на 6 часов хорошо если хватит. При вкл. "экономии энергии" экран судорожно помигивает. Приходится искать компромис в "тайм аутах". С Сонькой k850i еще хуже несмотря на более мелкий экран.
Рядовое разрешение на навигаторе 320 * 240. Что значительно ниже нокиевского. А размеры физические больше.Олег Анатольевич писал(а):Поэтому чего уж там говорить про постоянно вкл. экран навигатора.
Мне все-таки кажется что дело в софте.
- Doc Brown
Основное потребление не пиксели, а подсветка. Т.е. не разрешение, а габариты.*Casper* писал(а):Рядовое разрешение на навигаторе 320 * 240. Что значительно ниже нокиевского.
Ну, скажем, прошлый мой ровер Н6 и двух часов не вытягивал. Разрешение 320*240, размер 3.5, акк 1.2, все как у нокии, только разрешение меньше и операционка другая.
- filippich
Привет Всем!Пару дней назад приобрёл такую штуку http://www.prology.ru/eshop/view.php?TA ... #ware_info и не могу понять
толи аппарат глючит,толи навител такой!?Проблема в том ,что нет звука ни при работе навигатора ни при воспроизведении видео и аудио файлов через динамик ,а через наушники всё работает
может кто-нибудь знает в чём причина,подскажите
- Dima!
filippich, Настройки звука крутил? Там в самом навигаторе движочек такой быть должен громче-тише и крапочка "вкл\вык звук".
- filippich
Конечно крутилDima! писал(а):filippich, Настройки звука крутил? Там в самом навигаторе движочек такой быть должен громче-тише и крапочка "вкл\вык звук".
- maxs-vd
А если наушники вынуть с гнезда? Во многих приспособлениях наружный динамик отключается автоматически, когда подсоединяются наушники.filippich писал(а): я и говорю проблема в том ,что когда наушники подключаешь звук то идёт,а в динамике его нет![]()
- filippich
Это я знаюmaxs-vd писал(а):А если наушники вынуть с гнезда? Во многих приспособлениях наружный динамик отключается автоматически, когда подсоединяются наушники.filippich писал(а): я и говорю проблема в том ,что когда наушники подключаешь звук то идёт,а в динамике его нет![]()
- fidel1970
filippich, попробуй подключить его через AUX.
- filippich
Зачем ?Мне надо что-бы он отдельно ,т.е. сам по себе разговаривал,а он ,сволочь такая ,не хочет этого делатьfidel1970 писал(а):filippich, попробуй подключить его через AUX.
- Dima!
filippich, Самое простое это принести его где брал. И пусть у них голова болит как звук включить.
- filippich
Dima!,Спасибо за совет
наверное так и сделаю
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
На моем тоже звук иногда пропадает. Проблему решаю перезагрузкой.
- filippich
Олег Анатольевич,На моём с новья звука не было!
- DNK
Недавно задумался о смене навигатора - хочется чего-то большего, чем 5 дюймов. Долго искал, а нашел вообще не навигатор, но ВЕЩЬ: http://www.ulmart.ru/goods/253446/ - поставить в него навигационных программ парочку, модемчик присоединить на удлинителе и цены ему нет. Вот только надо поискать держатель. Что думаете?
P/S А модемчика то и не нуна - у него разъем под симку
- Doc Brown
Сначала прикинь, куда размещать большой экран, чтобы обзору не мешал, было удобно пользоваться и находился вне зоны срабатывания ПБ. Ну и личные предпочтения, мне, например, нежелательно, чтобы перекрывались дефлекторы вентиляции и кнопки магнитолы.DNK писал(а):хочется чего-то большего, чем 5 дюймов.
У мну кажет "Нет в продаже "DNK писал(а):нашел вообще не навигатор
- DNK
Да я прикинул - именно то место, где у меня сейчас стоит, но дефлектор правда у меня один прикрыт, зато кнопки не перекрываетDoc Brown писал(а):Сначала прикинь, куда размещать большой экран, чтобы обзору не мешал, было удобно пользоваться и находился вне зоны срабатывания ПБ. Ну и личные предпочтения, мне, например, нежелательно, чтобы перекрывались дефлекторы вентиляции и кнопки магнитолы.
http://www.fusionguru.ru/forum/download ... &mode=view
Странно, девайс называется интернет-планшет Huawei Ideos S7 Slim 8Gb, 7'' в Питере он имеется, а в инете можно и дешевле найти.*Casper* писал(а):У мну кажет "Нет в продаже "
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Да не особо он прикрыт, а на пассажира(ку) в любом случае направить не проблема.DNK писал(а):дефлектор правда у меня один прикрыт
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Габариты моего 133 x 85 x 10 мм,
не моего 200 x 109.5 x 12.5 мм
По высоте особо и не изменится (25 мм), а с шириной можно поколдовать углом поворота и креплением. К моему креплению теперь можно и плазму повесить - слона выдержит http://www.fusionguru.ru/forum/download ... &mode=view
- Doc Brown
В Юлмарте и у меня пишет, что нема. Но в других местах он есть.DNK писал(а):Странно
