Среди вас появились ФокуснеГИ!
- fidel1970
Re: Среди вас появились ФокуснеГИ!
ОК
- Alister
Закончился прежний антифриз CoolStream Premium -40, поехал покупать, в одном магазе предлагают CoolStream Optima, не взял, поехал туда где покупал предыдущий, там тоже самое, ну купил, а теперь вот читаю на ФФКлубе, там Optima не рекомендуют.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Срок у меня больше.Эксплуатационный ресурс: 80.000 км или 2 года эксплуатации.
- Dima!
Alister писал(а): 2 года эксплуатации.
5 же всегда было!!!
- Alister
Вот у Премиума как раз 5 лет, а у этого 80 тысяч или 2 года, что раньше наступит.Dima! писал(а):5 же всегда было!!!
- Alister
Еще одна напасть - при последней переобувке слетели сразу 4 колпачка с летних гаек на литье.
А, точно. Надо купить гаек. Опять забыл
- Alister
Я уж думал подскажут можно ли без крышек ездить, а он заметку себе накатал (узелок на память).
- Doc Brown
Колпачки просто декоративные. Для штамповки гайки открытые и проблем нет никаких с откручиванием.Alister писал(а):при последней переобувке слетели сразу 4 колпачка с летних гаек на литье.
- Alister
Я так понимаю, что просто ключа надо меньше брать из-за того, что колпачка нет.
- Doc Brown
Это уже по месту смотри. У меня колпачки только сверху. На размер шестигранника не влияют.Alister писал(а):ключа надо меньше брать из-за того, что колпачка нет.
Если имеешь в виду высоту ключа, то ему пофиг. Высокой головкой можно откручивать низкие гайки.
- Alister
У меня такиеDoc Brown писал(а): У меня колпачки только сверху. На размер шестигранника не влияют.
Вот эта шестигранная шляпка и отваливается.
- Doc Brown
Там все будет зависеть от толщины металла колпачка. Насколько прослабится посадка. Если встанет меньший шестигранник, то лучше им. Чем плотнее сидит, тем меньше вероятность слизывания граней на гайке.Alister писал(а):У меня такие
- Alister
Миллиметр максимум.Doc Brown писал(а):от толщины металла колпачка
Добавлено спустя 44 секунды:
А у них какой шаг ?Doc Brown писал(а):Если встанет меньший шестигранник
- Doc Brown
Тот, который у тебя в наборе. Есть через 1 мм, есть через 2. Если покупать будешь, то существуют дюймовые головки, она может отличаться даже меньше, чем на 1 мм, т.е. можно подобрать очень хорошую посадку.Alister писал(а):А у них какой шаг ?
- КСМ
Штатным ключом всё крутиться, что с колпачком, что без него.
- Alister
КСМ,
- fidel1970
Товарищи фокусоводы!
Прошла информация, что ФМК отзывает машины некоторого периода (предположительно конец 2012 года) всвязи с неисправностью левого вала (брак шлицевого соединения).
Кто-нибудь из вас в курсе?
- Doc Brown
Это уже ФФ3. Так что я не в курсе.fidel1970 писал(а):(предположительно конец 2012 года)
- КСМ
А у меня вроде как стойки стабилизатора стали постукивать. Пробег 57 тысяч.
- SAnat
На драйве сегодня обсуждали. Почитай комменты, ты ж фотку оттуда взял.Кто-нибудь из вас в курсе?
от 2013.01.03 до 2013.02.05 работники завода были на веселе… пили, курили… неправильные полуоси точили
