А Вольвоводов, бьете?
Re: А Вольвоводов, бьете?
Сообщение Сергейsp » 18 июн 2014, 21:40
LipSer писал(а):Не, не, рано еще. :umnik:
Чё?, ещё дерево не посадил :mad:
LipSer
First from Canada (QC)
Сообщение LipSer » 19 июн 2014, 01:59
Оглгогого сколько деревьев уже посажено, на 100 жизней вперед :D
LipSer
Сообщение LipSer » 16 июл 2014, 02:11
Товарищи, HELP плиз.
Магнитола HU-650, вот она:
Вот распиновка.
И вот про CAN и магнитолу, раз
два
Проблема: Не работает подсветка кнопок, дисплей работает без проблем. Подсветка регулируется датчиком освещености через CAN и регулируется она для всех кнопок салона (климат контрль, торпеда, двери, кнопки на потолке ...) Везде подсветка работает отлично а вот кнопки магнитолы ночью невозможно увидеть :(
На клубвольво точка ру нашел что проблема в перегреве вот этой платы в районе стабилизаторов напрежения: (фото мои)
На вот этой плате все лампочки живые и дорожки до транзисторов тоже хорошо прозваниваются.
Мне не хватает знаний в электронике и про то как работает CAN :o
Как проверить эти стабилизаторы? Знать бы что там не так давно бы заменил. Схемы найти на просторах интернета к сожалению не получается. Купить другую можно, не так уж она дорогая, но именно интересно как все это работает. Тем более что этой осенью начинаю учиться на инженер электрика ...
Santila
Сообщение Santila » 16 июл 2014, 04:56
Это похвально что начинаешь учиться на инженера-электрика. Хоть это и не радиотехническая специальность, но законы электротехники знать будешь и даже кое что из электроники.
Стабилизаторы напряжения - это такие микросхемы, их (стабилизаторов) очень много разновидностей, на разное напряжение, на разные полюса стабилизации (полюс + и -), на разные токи нагрузки. Маркироваться импортные стабилизаторы могут: 79L, 78L то какая буква будет перед цифрой не важно, это особенность каждого производителя.
В остальном и частности как работает шина СAN в двух словах не рассказать. Лучше доверь ремонт майфуна специалисту.
LipSer
Сообщение LipSer » 16 июл 2014, 06:25
Santila, спасибо за добрые слова, только вот ремонт стоит 5 раз дороже самой магнитолы, и ремонт этот хотелось бы самому произвести что бы что то новое узнать...
Сообщение *Casper* » 16 июл 2014, 07:11
LipSer писал(а):Мне не хватает знаний в электронике и про то как работает CAN :o
Тебе знакомы такие слова, как WAN, MAN, LAN ? Так вот это все сети. Глобальные, мегаполисные, локальные. CAN - это тоже сеть. Controller Area Network. То есть сеть уровня контроллеров. По сути - сеть внутри одного изделия. В нашем случае машина. Опять же у каждой сети есть топология. В случае с CAN чаще всего применяется общая шина. То есть на проводе все устройства висят параллельно. Концы провода заземлены терминаторами. Более позднее развитие шины дало второй провод и дифференциальный сигнал. А терминатор оказался между проводов. Попутно шину отвязали от общей земли. Ну это нюансы. До сих пор применяется и однопроводная шина (привет Опелю). Одно из устройсв на шине является доминантом или мастером шины. В машинах это как правило либо контроллер двигателя, либо щиток приборов (последнее редкость, но привет автовазу).
Еще одно отличие забавное в КАН шине - это адресность. Ее в принципе нет. Вся информация передается под идентификаторами и принимается ВСЕМИ устройствами сразу. Другое дело, что сами устройства позже фильтруют информацию и выбирают только нужные данные из шины. Что и под каким идентификатором передается - стандарта нет. Каждый производитель решает по своему.
Стабилизаторы. Их разных дофига.
Santila писал(а):79L, 78L то какая буква будет перед цифрой не важно, это особенность каждого производителя.
L7805 и 78L05 - это разные по току стабы.
А еще есть 1117, а еще 551, 2950.
Это пока были не управляемые, а ведь есть и управляемые. А еще есть ШИМ, что более часто применяется.
Как проверить стаб? По сути не сложно. Находим маркировку и дэйташит на него. Смотрим где вход, где выход и где управление. Проверяем напряжение на входе, на выходе, сигнал на управлении (если имеется).
Подсветка. Врядли она связана со стабилизаторами. Скорее будет стоять транзистор, который управляется процессором и управляет подсветкой. Вот на нем-то и надо искать проблемы. Напряжение до, после и сигнал управления. Управление может быть и скорее всего ШИМ, поэтому залезать туда надо осциллографом.
Проверь лампы, не погорели ли?
Резисторы проверь, если светодиоды.
Ну и потихоньку так подбирайся к управлению подсветкой. Где-то найдешь косяк. Это не должно быть великой проблемой. Мелочевка.
LipSer
Сообщение LipSer » 16 июл 2014, 08:01
"Проблема известна во всех магнитолах HU одна и та же ХУ.
Разобрать придется до винтика и еще экраны поснимать.
Проблема - перегрев платы в районе стабилизаторов напряжения.
Ремонтопригодно.
Вот что пишут...
Вот один: LF33A и рядом 2 транзистора D1760
Надо сделать фотки по лучше ...
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
*Casper*, большое спасибо :hat: Буду копать дальше...
Там лампочки, все хорошие, до транзисторов D1760 все ок... надо бы их проверить.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Правильно говорит ?
Сообщение *Casper* » 16 июл 2014, 08:07
LipSer писал(а):Разобрать придется до винтика и еще экраны поснимать.
Ууу, так дело не в стабах, а в их температуре, они подогревают ту часть платы, что под экраном. Это осложняет работу.
LipSer писал(а):Правильно говорит ?
Неа, мультиметр показывает напряжение, а не сопротивление :)
Напряжение перехода 0.4-0.8В. Чаще именно 0.6
Но это биполярный.
Полевой сложнее. Полевой транзистор - это вентиль по сути. Исток-сток может вообще никуда не звониться без управляющего напряжения. А если есть емкость, то можно зарядить затвор и увидеть на сток-исток практически замыкание и туда и обратно.
Силой управляет обычно полевой. Так что осциллограф в руки :)
LipSer
Сообщение LipSer » 18 июл 2014, 03:03
Не думаю что он это имел ввиду, скорее просто то что магнитолу придется разобрать полностью, так как что бы добраться до главной платы(пост 87) надо снять белую, ту что с экраном. А под ним ничего нету, имхо, но проверю. Сегодня занялся полировкой фар, закончу и в следующий свободный день опять сниму магнитолу и продолжим "лечение пациента" :) .
Сообщение timoha-07 » 18 июл 2014, 06:58
В Канаде фары как и в Раше полируют? Фоты будут?
LipSer
Сообщение LipSer » 18 июл 2014, 07:44
timoha-07 писал(а):В Канаде фары как и в Раше полируют? Фоты будут?
А как же по другому? Только большинство не заморачиваются и едут в сервис, я делал сам, купил наждачку 320 и 600 и специальный комплект "для реставрации фар". Грубую наждачку купил потому что фары наверно никогда не полировались до меня.
До:
После:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И еще вот что сделал пару недель назад, а то зимой цеплял железной молнией от куртки кожаный руль.
КСМ
Сообщение КСМ » 18 июл 2014, 22:15
LipSer писал(а):я делал сам
Молодец, Серега, отлично получилось. :up:
LipSer
Сообщение LipSer » 19 июл 2014, 07:40
КСМ, Спасибо, пол дня потерял :mad:
Но зато:
И еще для поднятия настроения (та что сверху):
Сообщение timoha-07 » 19 июл 2014, 07:48
Стекло на фаре силикатное?
Ты хитрый :) , а в наборе том что? (несколько китайцев с войлоком?)
LipSer
Сообщение LipSer » 19 июл 2014, 10:57
timoha-07 писал(а):Стекло на фаре силикатное?
Нет, к сожалению, где то после 2003 или 2004 стали делать такие же как на фюжинах.
timoha-07 писал(а):Ты хитрый ,
А почему это :mda: :)
timoha-07 писал(а): а в наборе том что? (несколько китайцев с войлоком?)
Нет, без китайцев, самому надо напрячься :smirk:
Вот что внутри
[av]https://www.youtube.com/watch?v=jxNOvJSJ3mY[/av]
[av]https://www.youtube.com/watch?v=yx15F6b0mIg[/av]
Сообщение timoha-07 » 20 июл 2014, 07:26
Эх, Серёга-Серёга... а в Раше Отцы сразу застебали б тебя за такую полировку :) На последнем видео пишут что на полтора-два месяца глянец.
А так-то молоток, :beer:
Сообщение *Casper* » 20 июл 2014, 17:24
:beer:
LipSer
Сообщение LipSer » 20 июл 2014, 18:03
timoha-07 писал(а):Эх, Серёга-Серёга... а в Раше Отцы сразу застебали б тебя за такую полировку :) На последнем видео пишут что на полтора-два месяца глянец.
Спасибо, местные говорят что на год хватит.
Плюс, в комплекте Meguiars есть "защита" которая вроде неплохо защищает фару.
Вряд ли отцы предложат что то по лучше для таких фар.
*Casper* писал(а)::beer:
:friends: :beer:
КСМ
Сообщение КСМ » 20 июл 2014, 19:23
Так может на фары плёночку бронировочную прозрачную наклеить и хватит очень надолго, или я не прав?
Сообщение Dima! » 20 июл 2014, 20:12
КСМ писал(а):Так может на фары плёночку бронировочную прозрачную наклеить и хватит очень надолго, или я не прав?
Пару лет. Потом пленка темнеет и мутнеет. Но за счет адегзии двухлетней, ее потом соскрести настоящий сизифов труд.
