Замена салонного фильтра
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение fidel1970 » 28 окт 2015, 22:05
*Casper* писал(а):Сбоку
Хорошо, спрошу по другому. Всегда ли (на всех ли брендах) салонные фильтры располагаются рёбрами в вертикаль?
Сообщение Сергейsp » 28 окт 2015, 22:13
Мне не попадались, да и ставить сложновато будет. :mda:
Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 22:17
fidel1970 писал(а):Всегда ли (на всех ли брендах) салонные фильтры располагаются рёбрами в вертикаль?
Хонда - горизонт.
Ниссан - ваще плашмя лежит фильтр
Под капотом у нас горизонтально лежит, а у САнатыча круглый. И у фокусов круглый. А у никсы вертикальный с горизонтальными полосами.
Ваще не понял тебя, к чему такая тема?
Я имел ввиду то, что был случай, когда стрелка указывала обратное направление. То есть стенки фильтра не прижимались, а наоборот скукоживались, пропуская нефильтрованое.
Сообщение fidel1970 » 28 окт 2015, 22:37
*Casper* писал(а):Ваще не понял тебя, к чему такая тема?
К тому, что если салонные фильтры для Форд Фьюжн ВСЕГДА имеют вертикальные рёбра, какого хрена вообще возможно ошибиться при установке?
Сообщение Сергейsp » 28 окт 2015, 22:45
Вертикально можно в 4 положения поставить ;)
Michael 7
Сообщение Michael 7 » 29 окт 2015, 11:00
Старттопик же ошибся. =0) Причём по фото видно,что старый фильтр стоял правильно.Печально,что эти фотки вводят в заблуждение.
Tim2
Сообщение Tim2 » 29 окт 2015, 17:48
Michael 7, фильтр установлен согласно стрелки. Если стрелка указана не верно, то это косяк производителя. Фильтр был не фордовский и прошло много времени, что бы вспомнить изготовителя. Если "неправильность" заключается в положении крайнего ребра, то большой проблемы не вижу - фильтрующий элемент одинаково работает в обе стороны, а размер фильтра позволяет прижать крышкой плотно. Однозначно я не претендую на истину - если не правильно установлено, то фото нужно заменить.
Citroen Berlingo B9 с ушами
КОСМОВОД
Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
Сообщение КОСМОВОД » 27 фев 2016, 15:15
Пол часа камасутры :D и я с новым салонным фильтром. Всё в общем довольно просто (когда всё знаешь). Спасибо форуму :beer:
н 757 нх 39 rus
Сообщение fidel1970 » 27 фев 2016, 16:27
КОСМОВОД писал(а):Всё в общем довольно просто
Чтобы было проще при будущей замене, рекомендую заменить штатные саморезы на крышке отсека салонного фильтра.
Саморезы с барашками - лучший вариант.
КОСМОВОД
Сообщение КОСМОВОД » 27 фев 2016, 20:37
fidel1970 писал(а):Саморезы с барашками - лучший вариант.
Спасибо, учту при следующей замене фильтра. :beer:
н 757 нх 39 rus
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 27 фев 2016, 20:39
А известно ли какой диаметр?
Сообщение fidel1970 » 27 фев 2016, 21:03
SotM писал(а):А известно ли какой диаметр?
Точно не скажу, но по памяти примерно 4-5 мм.
Думаю, можно сделать барашковые крутилки из кровельных саморезов.
Пропилить паз в головке и впаять в него половинку шайбы.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Как-то так...
йож
Сообщение йож » 27 фев 2016, 21:28
Я поставил 3,2х30 потай.
Решил не морочиться с барашками. Проще раз в год взять короткую магнитную отвёртку.
Сообщение fidel1970 » 27 фев 2016, 21:51
йож писал(а):Проще раз в год взять короткую магнитную отвёртку.
Ну или так, да.
Кстати, там ещё одна хитрость есть. При снятии боковой накладки кожуха переключателя КПП часто ломается крепление пластикового пистона. Поставил туда спецгайку, вот такую:
Крепил на саморез.
Сообщение SAnat » 02 мар 2016, 12:29
Еще вариант пайка этого крепления (причем у меня ломалось крепление и на накладке и ответная часть на кожухе :mad: ), только с сеткой под армирование.
Просто пайка при первом же вставлении ломается :(
На саморез отказался делать, даже черных даже засверленный вглубь и утопленный.
Салон собран у авто без саморезов на виду. А когда садишься в машину этот саморез будет на виду , что не гармонирует с салоном и напоминало бы мне постоянно об этом.
aap
Сообщение aap » 02 мар 2016, 14:12
SAnat, моё почтение!
Я это крепление приклеил на водостойкий клей "капелька". Третью смену фильтра пережило) Весной опять будлу менять фильтр, думаю, что и тогда выдержит. Главное - обезжирить склеиваемые поверхности.
SeregaN
Сообщение SeregaN » 21 мар 2017, 13:11
Здравствуйте. А не подскажите артикул винта, который крепит крышку салонного фильтра (на 4х Торксах) ???
Сообщение Puwistiy » 21 мар 2017, 13:35
M8 X 35MM
Ford 1 148 052 5.0 Болт крепежный
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2017, 13:51
Великоваты, сейчас не посмотреть, там саморезы.
Tim2
Сообщение Tim2 » 21 мар 2017, 16:20
Puwistiy писал(а):M8 X 35MM
Это наверно в тему про воздушный фильтр.
Для крепления крышки салонного фильтра используются саморезы
