Глохнет и некорректно заводится!
Мишка Гамми
Re: Глохнет и некорректно заводится!
А! епрст.
Еще после поездки на Байкал переключатель печки решил, что отопление должно быть не более 3% от окружающего воздуха. Не крутиться, скатина, в "красную" зону.
А при чем тут бендикс? Стартер двигатель раскручивает? Ну и не лезь в него.
Попробуй играть педалью газа при запуске.
Мишка Гамми, погоди не паникуй!
Давай разбираться.
И потом, как же ты продашь машинку с подобными косяками?
Всё равно ведь предпродажку делать надо.
Так, что давай... по-новой, по-порядку про некорректный запуск.
Давай разбираться.
Мишка Гамми, как я понял у тебя не входит в зацепление шестерня бендикса с венцом маховика ,почитай http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=25
Мишка Гамми
*Casper*, fidel1970, в том то и дело, что стартер не раскручивает двигатель.
Симптомы как вот тут http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=25 написано.
Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Снимай стартер, чисти вал, по которому ходит бендикс, нанеси новую смазку (я смазывал литолом) на вал, погоняй руками бендикс по валу для равномерного распределения смазки, ставь стартер на место.
Раз уж стартер снят я бы почистил контакты втягивающего реле и проверил зубья маховика и бендикса на предмет сколов.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Мишка Гамми
Пасиб! Мнебы еще как снимать стартер... процедуру собсна
Снять клеммы с АКБ(не забыть про код магнитолы!)
Снять если стоит защиту, отвернуть 3 болта крепления стартера, подвытащить для удобства и отсоединить провода.
Мишка Гамми
сергейsp, Спасибо!
Кстати о защите. У меня на защите картера прямоугольное отверстие напротив коробки. По краям отверстия 2 болта. Судя по их виду никогда не выкручивались. "Забыли" поставить крышку?
Мишка Гамми, это уж точно на работу стартера не влияет. Не отвлекаемся от снятия стартера и не ищем причин его не снимать.
Мишка Гамми
НачТех, это уже просто так самому интересно. В цельнометаллическом листе прямоугольное отверстие и 2 болта. Чо к чему?
Видимо там крышка лючка должна быть.
Только почему на болтах?
У мну пластиковая заглушка там. Это для того, чтобы м/фильтр менять не снимая защиты двигателя.
Мишка Гамми
ага. я так и понял, тока не понял куда крышка делась.fidel1970 писал(а):Видимо там крышка лючка должна быть.
Только почему на болтах?![]()
Ну со стартером разобрались. Как печку починить?
Подскажите люди добрыяяяя! Сами мы не месныяяяя! Мы тута алешкаф пасти, русский низнать ничаво нипанимать!
Поиском паищи, дарагой, да!!!
Те печку или переключатель?
Переключатель - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=291
"Печка" - http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=84
Мишка Гамми
fidel1970, блинский нафик, у мну фьюж 2005 года. Тама панелька савсем не так разбирается
Но очучение, что поскольку вал печки рядом с бардачком ковырять надо оттудава.
Мишка Гамми, как я могу знать какого года у тя Фьюж?
Судя по профилю авто у тебя вообще отсутствует...
Мишка Гамми
Так лучче?
Да, спасибо за поправку.
Теперь подробно описание несоответствия, что конкретно не устраивает?
Лучше создать новую тему в "Срочке-техничке", а то свалял всё в кучу...
Да! Не забудь указать в теме про дорестайл.
В полезных файлах есть инструкция по установке рамки переходника на магнитолу 1DIN на дорестайл. Там довольно прилично на мой взгляд нарисовано как эта панелька снимается.Мишка Гамми писал(а):fidel1970, блинский нафик, у мну фьюж 2005 года. Тама панелька савсем не так разбирается
Мишка Гамми
Dima!, спасибо!
на год бы раньше найти енту штуку!
А рамки такие под 1дин продаются у дилеров?
