Страница 5 из 5
Re: Замена насоса ГУР
Добавлено: 18 фев 2026, 01:49
nekto75
ERV писал(а): ↑
16 фев 2026, 22:32
meolni72 писал(а): ↑
12 фев 2026, 15:07
есть параметры этого патрубка
Лучше конечно по месту измерить.
Промах может быть в пару миллиметров.
Отталкиваться от этих размеров:
Внутренний диаметр 18 (или 16)
Наружный 26 (или 24)
Этот? 35 47 - это 35x47 размер? По крайне мере такой размер есть в каталогах.
Добавлено: 18 фев 2026, 01:52
nekto75
17 фев 2026, 13:03
Тут надо ещё понимать, что нужна маслостойкая резина и лучше бы знать её маркировку.
Таки на любом авторынке ларёк ГУР или специализированные мастерские - вам там всё найдут и продадут.
https://www.drive2.ru/b/586523758672508326/
Обычно требуется замена шланга от трубки к бачку (перепресовка/замена хомута на родном шланге для "экономных"). В качестве альтернативы родному шлангу можно использовать любой шланг из NBR каучука (тосольный из EPDM ставить сюда не нужно). Производителей масса: Gates, Parker, Hydroscand, Курск резинотехника. Наш выбор Cohline 2633. Этим рукавом я заменил заводские шланги обратки на своем Уаз Патриот 2019 г.в.
Добавлено: 18 фев 2026, 06:19
nekto75 писал(а): ↑
18 фев 2026, 01:49
это 35x47 размер?
Неее - на глаз там шланг был тоньше.
Хомут я брал какой-то маленький, не 47 точно
Добавлено: 18 фев 2026, 18:42
meolni72
Заменил на Patron PSH002 ничего не гудит пока, хотя пришлось переставлять крепления и датчик, потому как у всех аналогов они отсутствуют, оригинал теперь не купить
