Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Сообщение LipSer » 21 авг 2010, 23:19
maxs-vd писал(а):Так отсутствие хода педали, говорит о отсутствие воздуха в системе! так и на москвиче должно быть! Жидкость не сжимается!
Я не знаю насколько хорошо работал на Москвиче усилитель, но и при вкл и при выкл моторе вполне нормально можно было остановить авто и ход у педали тоже был нормальный ...
LipSer
Сообщение LipSer » 21 авг 2010, 23:23
Блин ну и закидали, :scare: я всего лишь мнение высказал... :)
сергейsp писал(а):...чем на жигулях
о жигулях и речи не было
наверно давно это было, и привык тогда к москвичовскому тормозу ... а сейчас сравнивая с и без усилителя чувствую большую разницу
рад что у всех так, а то иногда думал что что то не так ...
:hat:
Сообщение Сергейsp » 21 авг 2010, 23:28
LipSer писал(а):о жигулях и речи не было
это собирательный образ российского автопрома :hat:
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
Сообщение Monk » 24 сен 2010, 10:03
Как-то надо было тормозить при неработающем двигателе, так только ручник спас. Так что мне кажется, что буксировать ФФ при неработающем двигателе проблематично из-за отсутствия усилителей руля и тормозов. А прикладывая нечеловеческое усилие к педальке тормоза и баранке можно и сломать что-нибудь
Обиваю двери кожей заказчика
LipSer
Сообщение LipSer » 24 сен 2010, 11:15
Monk писал(а):Как-то надо было тормозить при неработающем двигателе, так только ручник спас. Так что мне кажется, что буксировать ФФ при неработающем двигателе проблематично из-за отсутствия усилителей руля и тормозов. А прикладывая нечеловеческое усилие к педальке тормоза и баранке можно и сломать что-нибудь
а даже если ничего и не сломается, то нога точно будет болеть пару дней :smirk:
Сообщение buy_val » 24 сен 2010, 14:10
без ГУр конечно тяжело, а вот с тормозом - можно ручник, а можно в случай необходимости втыкать передачу, лучше 3 (при условии, что не клапана загнуло).
меня когда на стареньком Ниссане тащили так и делал :o
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 24 сен 2010, 14:32
Monk писал(а):буксировать ФФ при неработающем двигателе проблематично из-за отсутствия усилителей руля и тормозов.
и где вы такое находите покурить?
не работает гур и вакуумник - и у вас уже нечеловеческие усилия?..
нормально все работает. и тормоз и руль.
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
Сообщение Monk » 24 сен 2010, 15:10
buy_val писал(а): а можно в случай необходимости втыкать передачу, лучше 3 (при условии, что не клапана загнуло).
Действительно. Спасибо, с тормозами понятно теперь - полезная штука сцепление :lol:
LipSer
Сообщение LipSer » 24 сен 2010, 16:18
buy_val писал(а):без ГУр конечно тяжело, а вот с тормозом - можно ручник, а можно в случай необходимости втыкать передачу, лучше 3 (при условии, что не клапана загнуло).
+1
dubok
Программер
Сообщение dubok » 27 мар 2011, 10:20
Как пракчивать тормозную систему знал, а вот как прокачать привод сцепления так и не понял. Подскажите или ссылочку киньте. Спасибо.
Сообщение maxs-vd » 27 мар 2011, 10:26
Тоже самое, только можно упростить, вставить шланчик и просто открыть клапан, жидкость сама быстро стекает.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 27 мар 2011, 10:34
А где этот клапан находится?
Сообщение maxs-vd » 27 мар 2011, 10:42
Если снять гофрированный воздуховод тогда открывается вид и доступ к клапану на нем стоит заглушал такаяже как на колесах.
Сообщение ANG » 27 мар 2011, 11:34
Фьюжен тяжелее Москвича и Жигулей на 150 килограммов. Потому и тяжелее тормозить, когда мотор не работает.
Макс_37_Rus
Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
Сообщение Макс_37_Rus » 16 апр 2011, 17:42
Озаботился вопросом: купил в свое время на долив 250 мл фордовской жижи у официалов. Сейчас настал час замены ТЖ и непонятно-критично, если купить новой жижи не у официалов, а в магазине попроще (возможно и не русский Dot4, а для иномарок), то возможно ли использовать оставшийся неиспользованным официаловский SuperDot4 на долив при снижении уровня жидкости, например, в осенние заморозки? :mda:
Сообщение Сергейsp » 16 апр 2011, 17:46
Жидкость бошевская и у официалов, сезонность на уровень не влияет ;)
Макс_37_Rus
Сообщение Макс_37_Rus » 16 апр 2011, 17:56
Перед прошедшей зимой (как она уже надоела...) уровень жидкости в бачке уменьшился, что я списал на сжатие ТЖ (физика доказывает справедливость теории для любой жидкости) при охлаждении. Собственно, для этого и купил жижу у официалов. При этом предыдущий теплый сезон проездил с неизменным уровнем ТЖ, зиму также, что говорит об отсутствии утечек.
Сообщение Сергейsp » 16 апр 2011, 18:06
Макс_37_Rus, все жидкости по разному, иначе тормоза клинило при торможении, там Т несравнима с зима-лето.
Макс_37_Rus
Сообщение Макс_37_Rus » 16 апр 2011, 18:37
Бачок под тормозную жидкость выполняет роль расширителя. Потому при сжатии ТЖ при охлаждении просто уменьшается уровень. Данное изменение обьема не настолько существенно, чтобы в систему попал воздух и тормоза начинало "клинить". Но ведь дело-то не в том: какие параметры жижи нужно сравнить, чтобы не вызвать выпадение осадка и была возможность использовать уже купленную для долива (чтобы не развивать не нужный нам спор) при стирании тормозных колодок.
Сообщение Сергейsp » 16 апр 2011, 18:47
Макс_37_Rus писал(а):Бачок под тормозную жидкость выполняет роль расширителя
Расширительный для ОЖ, там Т на объем влияет, здесь расходный, нажали педаль тормоза или сцепления, жижа в бачке убавилась, отпустили вернулась на место.
А по вопросу я уже сказал, может не очень понятно :o , фордвская жижа = жидкость бош :hat:
