УгуСергейsp писал(а):Максим не понял, на 5-м расход увеличился![]()
92-й или 95-й?
- maxs-vd
Re: 92-й или 95-й?
- Dima!
Re: 92-й или 95-й?
Прикольно что официальный сайт Лукойла еще не знает что у него новая АЗС в Старом-Осколе.maxs-vd писал(а):У нас недалеко от дома открылась новая заправка Лукойл.
- maxs-vd
Re: 92-й или 95-й?
Да я тоже смотрел. Но как-юы официально ещё открытия не было???? Я всё ждал может подарки какие давать будут.Dima! писал(а):Прикольно что официальный сайт Лукойла еще не знает что у него новая АЗС в Старом-Осколе.
- krokodiele
- Полное имя: Валерий
Re: 92-й или 95-й?
Заправился сегодня на Роснефти 95 фора .После 92-го разницу почувствовал сразу. По шустрей фьюжик поехал , топтать вообще не приходилось - сам разгонялся. Посмотрю на сколько км хватит 500 рублевой заправки...
- buy_val
Re: 92-й или 95-й?
krokodiele, а в баке до этого, сколько 92-го осталос?
- krokodiele
Re: 92-й или 95-й?
На 9 км по компу...buy_val писал(а):krokodiele, а в баке до этого, сколько 92-го осталос?
- buy_val
Re: 92-й или 95-й?
krokodiele,
Ну не наю...
У меня чуйка слабовыраженная, сколько не заливал 95-й, реактивной тяги не ощущал.
Было один раз, но и то сиюминутно, мож поэнергичней в разгон ушел...
Ну не наю...
Последний раз редактировалось buy_val 29 мар 2013, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
- Alister
Re: 92-й или 95-й?
buy_val, не обламывай парням кайф
- maxs-vd
Re: 92-й или 95-й?
Хмм конечно при большом желание с заменой бензина можно провести тесты...Alister писал(а):buy_val, не обламывай парням кайф
- Alister
Re: 92-й или 95-й?
С тестами это другое дело, а пока только "ух как попер"
toryn
Re: 92-й или 95-й?
что-то тема заглохла, а щас цены и разница между 92 95 такие что задумываешься какой лучше лить.
кто что скажет? как прошли у кого тесты на 92 и 95? поделитесь плиз
- maxs-vd
Re: 92-й или 95-й?
Есть ещё фишка что уже 92ой имеет свои разновидности. Вот например фора от роснефти
[av]http://www.youtube.com/watch?v=uonGWA-MmEY[/av]
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
А вот в Белгородской области нет этого бензина!?
http://www.rosneft.ru/Downstream/fora/
v33t00s
- Полное имя: Василий
Re: 92-й или 95-й?
Сколько не пытался, не смог обнаружить разницу между 92 и 95 на своём фью. Причем ни по расходу, ни по динамике, ни по работе двигателя. Поэтому лью 92. (заправляюсь в основном на лукойле).
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: 92-й или 95-й?
Разница между 95 и 92 появляется только на пиковых режимах, а если ездить в полгаза, то и разницы не почувствуешь.
При обгоне, когда жмёшь в пол и переключаешься на скорость ниже (или kickdown на автомате), на 95-м двигатель раскручивается моментально, а на 92-м тупит. Расход, кстати, тоже меняется, только мерить надо не на одной заправке, а по нескольким. Даже разница между 95-м и 95-Экто на ТНК даёт экономию примерно в 0.5 литра на 100 км.
По статистике за четыре года:
95-й
6.2 минимум
6.9 средний
7.5 максимум
95-й Премиум (Экто, Пульсар и т.п.)
5.2 минимум
6.3 средний
7.3 максимум
http://www.drivernotes.net/garage/12315 ... /fuel?ft=7
95-й
6.2 минимум
6.9 средний
7.5 максимум
5.2 минимум
6.3 средний
7.3 максимум
- aap
Re: 92-й или 95-й?
Надо сканером детонацию ловить от датчика на разных бензинах, тогда можно будет сравнительный анализ сделать.
v33t00s
Re: 92-й или 95-й?
На трассе, при обгонах всегда газ в пол. Кручу двигатель не редко вплоть до 6000 оборотов. Не заметил разницы, как ни старался. А разница в расходе в 0,5 литра она в пределах погрешности измерений)))
BigMik
Re: 92-й или 95-й?
На 70 тык пробега погрешность измерений? Ню-ню...v33t00s писал(а):А разница в расходе в 0,5 литра она в пределах погрешности измерений)))
Тогда лей 80-й, всё равно не поймёшь разницы.
- Tim2
- Год выпуска: 2012
Re: 92-й или 95-й?
Чушь полная!!!BigMik писал(а):Разница между 95 и 92 появляется только на пиковых режимах, а если ездить в полгаза, то и разницы не почувствуешь.
Если бенз хороший, при правильно работающей топливной системе, разницу вообще не почувствуешь.
Разницу даёт качество топлива, а статистика дело условное.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Сергейsp
Re: 92-й или 95-й?
Tim2, не прав, 95-й немного, но позже детонирует, значит рабочий цикл начинается при большем давлении, со всеми вытекающими.
- Dima!
Re: 92-й или 95-й?
Сергейsp, Не так уж Tim2,и не прав. Дело в том что ЭБУ изначально предполагает использование бензина с разным октановым числом. По паспорту 98 вполне возможен. А как оно реагирует на другое ОЧ в бензине? Да просто сдвигает момент зажигания в ту или другую сторону. Уверен что зона 92-го в значительней мере прописана в ЭБУ. Не упомянут он в букваре только для того что бы подстраховаться от дикого разброса качества бензина.
Поэтому правильный ответ на вопрос топика такой. Если уверен в качестве бензина, лей 92-й если есть хоть чуть сомнения, то только паспортный.
