Задний дворник...
deflavr
Полное имя: deflavr
Re: Задний дворник...
Сообщение deflavr » 25 май 2021, 10:38
timoha-07 писал(а): ↑
24 май 2021, 22:49
deflavr, в твоей беде скорее всего виной сам подрулевой переключатель, вернее контактная группа кнопки "омывайки". Сам по себе тот узел часто выходит из строя, и при не корректном "вмешательстве": восстановлении подвижного контакта кнопки, побочным эффектом оказывается то что нажимая на кнопку омывайки или переключая сам джойстик -врубается дворник сзади))) Иными словами- омывайку на лобач когда подаёшь, дворник сзади тоже машет?
При включении омывайки не наблюдал срабатывания заднего. Но за направления решения проблемы, спасибо. Если я правильно понял, надо всю ручку менять?
Сообщение ERV » 26 май 2021, 08:39
deflavr писал(а): ↑
25 май 2021, 10:38
Можно попробовать разобрать и глянуть что там коротит (темы по ремонту этого переключателя есть). Не получится исправить - замена.
deflavr
Полное имя: deflavr
Сообщение deflavr » 26 май 2021, 21:41
Там не то что бы замыкает и он работает вместе с передним, он работает с определенным интервалом времени, и на длинных отрезках дороги етот интервал уменьшается.
Сообщение timoha-07 » 27 май 2021, 08:05
deflavr, подразумевается под словом "замыкает", что неисправна контактная группа кнопки омывателя. При износе контактов чинят подвижный контакт от кнопки, но делая то не корректно, починенный контакт задевает не нужный контакт = пашет задний дворник. Это в случае если до тебя вмешивались в тот "джойстик" . Если не ковырялись в нём, то как версия - обломок того же подвижного контакта коротит цепь заднего дворника.
Проверка заменой на заведомо исправный, если не хочется самому вскрывать джойстик. Скажем на разборе договориться проверить и в случае - "не он", вернуть. Сама замена и проверка минут десять займёт.
Ilya P
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya P » 11 июл 2021, 18:30
Приветствую.
Симптом: Моторчик тянет только когда поднят дворник, когда на стекле, дернется и замерает, что это, щетки, якорь или....? Все смазано, почищено, никакой коррозии ни на оси, нигде. На шестерне износ минимальный. Спасибо.
Сообщение ERV » 12 июл 2021, 12:28
Ilya P писал(а): ↑
11 июл 2021, 18:30
Может вот такая деталька
viewtopic.php?p=178771#p178771
Сообщение Doc Brown » 12 июл 2021, 12:42
ERV писал(а): ↑
12 июл 2021, 12:28
Если это биметаллический разрыватель цепи (как предположили в тех постах), то его закорачивание - это лечение симптома, а не причины.
Сообщение ERV » 12 июл 2021, 12:49
Doc Brown писал(а): ↑
12 июл 2021, 12:42
Причина, я так понимаю - тугой ход?
Закорачивать я не агитирую ни в коем разе.
Если по механике всё смазано и легко крутится - остаётся проверять мотор, ну и этот разрыватель.
Сообщение Doc Brown » 12 июл 2021, 14:49
ERV писал(а): ↑
12 июл 2021, 12:49
Не факт. Возможно, падение крутящего момента на движке. Причины по инету не выяснить. Надо проверять на месте.
Ilya P
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya P » 12 июл 2021, 16:34
А есть в природе подходящие щетки на этот моторчик. У меня одна то ли сточена то ли обломана, может просто зацепилась, не вылазит, надо посмотреть еще раз.
Ilya P
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya P » 12 июл 2021, 22:40
Возможно решил свою проблему. Она щетка прикипела в сжатом положении, отлепил ее аккуратно, завтра проверю.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 12 июл 2021, 22:51
Ilya P, гляньте еще, не застряло ли там ничего между ламелями, часто сопровождается прикипание щеток... Можно почистить все сжатым воздухом и/или очистителем контактов.
Ilya P
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya P » 13 июл 2021, 16:20
Fasterpast, Все проверил, все норм. Сейчас поставил и :rotate: .
