Не крутится вентилятор охлаждения.
Re: Не крутится вентилятор охлаждения.
Сообщение ANG » 24 май 2012, 19:41
Кондуктор нужен. Ну трубки отрезок, диаметр, длина и толщина стенок по месту.
Иначе можно просверлить не туда.
А может для начала стянуть посильнее квадратный разъем между аккумулятором и салоном? Там еще болт виднеется.
MiF
Сообщение MiF » 24 май 2012, 20:37
Это не имеет смысла. У меня нет земли между реле и ЭБУ контроллера. По идее он идет просто прямым проводом.
Да и я уже его открывал, а потом соответственно затягивал обратно. Там все норм.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 30 май 2012, 15:53
Неделя почти прошла
как там?
продан
MiF
Сообщение MiF » 30 май 2012, 18:58
Возможность ездить с постоянно включенным вентилятором пагубная весч :) Все откладываю. Купил вчера сопротивление переменное. Под ночку пойду. поковыряюсь. Но резать провод уж очень не хочется :( Проверю несколько "конфигураций". Забыл в прошлый раз попробовать землю подать на надрез у разъема ЭБУ. Если сработает, значит что-то с транзистором в ЭБУ, куда лезть совершенно не хочется.
Кто-нить высверливал болт разъема ЭБУ? Там что надо снять? шляпку только? может дремелем можно сточить ее?
А где сам ЭБУ заземляется? не в курсе?
Diffusion
Полное имя: Юрий
Сообщение Diffusion » 30 ноя 2015, 17:40
Подниму тему. Такая же беда.
Не работает вентилятор. Реле без крышки вставлял в разъём за бардачком. Вручную коммутирую - вентилятор включается.
Без реле напряжение при включении зажигания ~12В (и 30 сек после выключения). С реле напряжение падает до 0.
Ток ~60 мА, а дома при подключению к блоку питания реле срабатывает с током 90 мА.
Сопротивление замерил - 92 Ом. Соседние реле проверял на месте вентилятора, как и вентиляторное реле на других местах.
Где дальше проблему искать?
Сообщение *Casper* » 30 ноя 2015, 17:52
Температура мотора 107?
Сними разъём с ткрмодатчика и попррбуй
Diffusion
Полное имя: Юрий
Сообщение Diffusion » 30 ноя 2015, 18:02
Пока пробовал, температура не выше 107.
Но:
1) недавно в пробке подпрыгнула температура до 118
2) напряжение на разъёме (управляющем, контакты 1 и 3 кажется) реле есть - 11,7В (зажигание есть, мотор не заведён)
3) при включении кондиционера, вентилятор тоже молчит. (А при меньше 5 градусов компрессор не должен включаться, а вентилятор - должен?)
Спасибо, проверю.
Сообщение Сергейsp » 30 ноя 2015, 18:23
3) не должен.
