Стартер срабытывает с задержкой.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Стартер срабытывает с задержкой.
#81 Сообщение il67 » 02 ноя 2011, 13:49
Ну вот, стартер сняли, разобрали где надо почистили, где надо смазали. Не скажу, что он так уж сильно был загажен. Ну да время покажет. Если утром будет ниже +4 уже утром и покажет...
Кстати, болты втягивающего удалось открутить "старым русским способом", - мой друг, который все это в основном и делал, просто стучал по ключу перед откручиванием. Два вышли,а первый пришлось высверливать, - друг сказал, что если бы сразу стал выстукивать и первый бы вышел.
А ошибка, несмотря на сброс клеммы, осталась :(
Никаких 5 секундных задержек при включении зажигания нет.
С чем это может быть связано? И чем грозит?
Мне, при программировании ключа, разбирали замок, что бы включать зажигание, при программировании не проточенной болванки. Там не могли что-нить накосячить? (может это уже другая тема?)
#82 Сообщение ANG » 02 ноя 2011, 13:58
Если ошибка произошла один или несколько раз, то она пропадет из приборной панели через некоторое время. А если где-то перебит или неподключен тот самый провод, то ошибка всегда будет висеть.
Так что можно забить на некоторое время.
il67 писал(а):где надо смазали
Где?
#83 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2011, 14:04
il67, могли. Подожди месяц. Думаю за это время ты приведешь и сам машину в чуства.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#84 Сообщение il67 » 02 ноя 2011, 14:42
Спасибо за совет, подожду.
ANG писал(а):Где?
Планетарный редуктор и опорный подшипник вала бендикса смазали какой-то Мобиловской смазкой.
#85 Сообщение ANG » 02 ноя 2011, 15:57
Хорошо. Я к тому, что выходной вал стартера не надо смазывать.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#86 Сообщение il67 » 02 ноя 2011, 16:25
ANG писал(а):Я к тому, что выходной вал стартера не надо смазывать.
Да уж, пособие из двух тем(статей) у меня было распечатано и с собой.
Но вот приводящую шестерню бендикса (находящуюся на этом же валу), друг, несмотря на мои протесты, настоял смазать. Хоть и слегка и жидкой синтетикой. Не знаю, с его слов, скока он стартеров не перебирал, но сюда смазку наносил всегда...
Ежели что, стартер снимать опять ему же :D
Марина
Полное имя: Марина
#87 Сообщение Марина » 02 ноя 2011, 21:25
Добрый вечер!вот и у меня в воскресенье такая проблема была!Аккумулятор новый, паузу между зажиганием и стартером выдерживаю Не завелась 3 раза в течение дня с первой попытки а со 2й- сразу, в 2 сек Эти дни заводится сразу, но ведь что-то было не так!В чем искать причину?
#88 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2011, 22:00
Марина, что происходило при незапуске?
Также http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=3027
или иначе?
Если также, то сейчас, пока заводится, приобретайте бендикс. Со временем он все равно станет хуже.
#89 Сообщение ANG » 02 ноя 2011, 23:08
il67 писал(а):Хоть и слегка и жидкой
Вот она и растечется по всему стартеру.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Что ж, езди так теперь. Потом еще раз почистишь через пару лет.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#90 Сообщение il67 » 03 ноя 2011, 07:28
ANG писал(а):то ж, езди так теперь. Потом еще раз почистишь через пару лет.
Через пару лет пробег моей машины составит порядка 200 тысяч. Тут уже возникнет вопрос, доживет ли до этого времени сцепление.
#91 Сообщение ANG » 03 ноя 2011, 07:57
А оно при чем?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#92 Сообщение il67 » 03 ноя 2011, 09:10
ANG писал(а):А оно при чем?
99,9% грязи, что попадает в стартер, - продукт износа сцепления.
А если сцепление понадобится снимать, то снятие стартера, это будет просто маленький бонус.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#93 Сообщение il67 » 06 ноя 2011, 21:09
Отчитываюсь,- на улице -7 , стартер работает как часы. Как говорится, "включается, опережая сознание". Впрочем, этот результат я считаю закономерным.
Единственное, что заставляет несколько задуматься, этот то, что при разборке оного агрегата особой загрязненности я не заметил.
Да, было достаточно много коричневого слоя отработанного ферродо, но бендикс шевелился даже руками (отвертку просто не успел сунуть). Возможно, что загрязнения я бы и увидел, не реши я его промыть ДО разборки. Ведь поначалу я ставил перед собой цель только снять и промыть его через "заднепроходное отверстие" ( :D ), что в общем то и сделал, влив туда с треть баллона очистителя карба.
Это уже потом мой приятель сказал: "Ну, я траха... мучился со снятием почти час, а ты только промыть! Давай я его и разберу уж заодно."
А уже после разборки я особой грязи внутри не обнаружил.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 16 секунд:
Кстати, в комплексе работ откопали и клеммы аккумулятора (закопанные можно посмотреть на первой странице темы). Открутили крышки, - уровень электролита в норме. Плотность правда не проверяли, но уверенный пуск при -8 вселяет надежду , что и эту зиму акк переживет. При том, что это будет его шестая зима.
