Обороты мозги поднимают на непрогретом движке.sergey61 писал(а):мне кажется от температуры окружающей среды.Чем выше температура,тем быстрее нагревается машинка,и соответственно поднимаются обороты.Всю зиму работала как часы,стало на улице теплее и не всегда,но уже частенько стала машинка нагреваться.
ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
- Сергейsp
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Давайте так.
1. Оборотами управляет РСМ. Он же принимает решение о поднятии по причинам:
- Низкая температура (выравнивание ХХ)
- Высокая нагрузка (сообщает генератор)
- Включены потребители (сообщает ГЕМ и климат)
- Физическая нагрузка на двигатель (определяется от расчета на основании датчиков)
2. ГЕМ может заставить поднять обороты путем сообщения "Внимание нагрузка". Такое происходит, когда лобовое включаешь, но самого лобового нет. Через пару сек гена никак не реагирует на нагрузку и команда снимается, обороты возвращаются. Есть предположение, что также может их поднять кондер.
3. Масло в движке какое? Может оно меняет свои характеристики и движку проще работается?
Вообще такие нюансы лучше разбирать после сброса клеммы, когда движок переучивается работать. Слишком сложная система управления, чтобы просто так понять откуда что берется.
- sergey61
- Год выпуска: 2003
Господа ,а давайте идти от простого к сложному,давайте с начала разберемся почему не работает карлсон на двух скоростях,и включается только при Т 105гр.,а потом будем уже разбираться у кого какие гены,чебурашки и голубые вертолеты.
- fidel1970
Как вариант - неисправен датчик температуры двигателя.sergey61 писал(а):почему не работает карлсон на двух скоростях,и включается только при Т 105гр.
Ибо если вентилятор таки крутицца - значит он исправен и соответственно хроники годные, как самого карлсона, так и двигателя.
Из предположительных причин могу назвать две - неисправность резистора (реле) и неисправность эл.проводки.
- sansan
- Год выпуска: 2021
fidel1970, Как у тебя с автоматом, это все работает. Вентилятор когда включается?
Витара 1.6 2wd
- fidel1970
У мну вторая скорость включается в жарищу токмо.
Но, уж если включится - хрен остановишь. Даже после остановки движка карлсон продолжает летать.
При всём при этом стрелка прибора ОЖ, как приклееная стоит на 87С.
- sansan
- Год выпуска: 2021
А первая когда?fidel1970 писал(а):У мну вторая скорость включается в жарищу токмо.
Витара 1.6 2wd
- fidel1970
Сань, у меня бортового компа нет. Фиг её знает, когда (при какой температуре) она включается...sansan писал(а):А первая когда?
Но, если не включать климатику, то карлсон не запустится до подъёма стрелки на значение штатной температуры.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Это примерно в районе Т90?fidel1970 писал(а):Сань, у меня бортового компа нет. Фиг её знает, когда (при какой температуре) она включается...sansan писал(а):А первая когда?![]()
Витара 1.6 2wd
- fidel1970
Да, на пол-миллиметра не доходя среднего деления прибора.sansan писал(а):Это примерно в районе Т90?
- sansan
- Год выпуска: 2021
А по самодиагностике проконтролируй.(только без климатики)fidel1970 писал(а):Да, на пол-миллиметра не доходя среднего деления прибора.sansan писал(а):Это примерно в районе Т90?
Витара 1.6 2wd
- sergey61
- Год выпуска: 2003
Если речь о резисторе,который стоит на кожухе вентилятора,то он целый,звонится,но на фишку этого резистора не приходит сигнал,вернее масса есть,а плюс не приходит.fidel1970 писал(а):
P.S.
Датчик ОЖ стоит новый,я уже подумал что из за датчика.
Последний раз редактировалось sergey61 31 мар 2012, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
Значит...sergey61 писал(а):,а плюс не приходит.
fidel1970 писал(а):неисправность эл.проводки
- sergey61
- Год выпуска: 2003
Значит...
Как проверить?
[/quote]fidel1970 писал(а):неисправность эл.проводки
Как проверить?
- fidel1970
Ээээ, это уже к Касперу.sergey61 писал(а):Как проверить?
- sergey61
- Год выпуска: 2003
fidel1970 писал(а):Ээээ, это уже к Касперу.sergey61 писал(а):Как проверить?
спсибо,Будем ждать Каспера.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Он у него не включается, только в столице, и то с прблеммамиfidel1970 писал(а):Ээээ, это уже к Касперу.sergey61 писал(а):Как проверить?
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Ехать на диагностикуsergey61 писал(а):
Как проверить?
Витара 1.6 2wd
- sergey61
- Год выпуска: 2003
На диагностике говорят что все в порядке,и это нормальная работа двигателя.
Но я считаю,что 900-950 оборотов это не нормально.И еще мне посоветовали,не кто нибудь,а официалы,порыться на форумах.Я после этого к ним не езжу,они только масло могут поменять и лампочки,на остальное у них мозгов не хватает.И еще они могут цену заоблачную залупить.
А скорее всего просто не хотят разбираться.Все ведь завязано на деньгах и им выгоднее поменять чего нибудь,чем связываться с какой нибудь проблемой.,это же надо мозг включить,вникнуть,поработать,а так чего нибудь заменил,бабло срубил и все в порядке,не мне вам рассказывать,все сами знаете.
Это надо найти какого нибудь дядю Васю,кулибина,и к нему.,или самому ковыряться.
Есть три варианта решения этой проблемы:
1) про дядю Васю я уже говорил.
2)вывести тумблер включения карлсона в салон и включать его,когда обороты поднимутся,и тогда это будет точно,что обороты повышаются от невовремя включенного карлсона,и тогда третий вариант:
3)собрать какую нибудь схему,на базе отечественного автопрома,чтоб карлсон включался раньше.
Помните, что стрелка до 105 стоит мертво
