Не заводится (((
Игорян76
Полное имя: Игорь
Re: Не заводится (((
Сообщение Игорян76 » 14 июл 2022, 09:09
стартер
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 14 июл 2022, 09:11
втулка новая в процессе на тисках
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 14 июл 2022, 09:17
готовая втулка с коромыслом
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 14 июл 2022, 09:18
доработка корпуса 1371
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 14 июл 2022, 09:19
подточенный пластик под корпус
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 15 июл 2022, 05:20
Блин.... Сглазил.... на улице плюс 32 - 35. Весь день ездил отлично - 200 км намотал. глушил-заводил не раз. но, душу в грушу, вечером опять та же байда с новой втягивающей. :wall: :wall: :wall: Решил проверить ELM. Р1794. Стер. еще пару часов гонял - все норм. ошибки тоже нет. Вот одно не понравилось - через 3 часа простоя замерил мультиметром АКБ - 13,6 выдал! :eek:
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 16 июл 2022, 05:02
Так. с АКБ разобрался - для Медведя это норм. А по не запуску - вчера запускался на горячую тяжело (в натяг секунд 6 крутил стартером) - как-будто что-то . Прихожу к выводу, что со втягивающей, походу, всё нормально. Скорее всего втулки стартера от времени износились и от нагрева - просто не дают нормально крутиться валу. при установке вала смазал планетарку, не бендиксе все чисто было. вот до щеток не добирался. Так что тему можно закрывать.... Наверное....
Горыныч
Сообщение Горыныч » 23 июл 2022, 21:01
Проблема сегодняшнего дня. Она решилась, но осадочек остался. С утра надо было срочно ехать, а информационной панели вместо трех чисел - одни черточки и на включение зажигания вообще никакой реакции. Времени разбираться не было, уехал на чем смог. Вечером стал проверять, то же самое. Вспомнил, про воткнутый ODB Scan, я езжу и контролирую температуру, есть проблемка. Подключил Форскан и тут же появились цифры и стало заводиться. Ошибок не видно. Просто интересно, это совпадение или состояние сканера может так влиять? Причиной косяка может быть накануне днем форсированные пара глубоких луж.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 24 июл 2022, 19:00
а вот, походу, и причина.
Горыныч
Сообщение Горыныч » 24 июл 2022, 21:00
Что это за узел?
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 25 июл 2022, 11:05
Горыныч писал(а):
24 июл 2022, 21:00
Что это за узел?
щетки стартера
Горыныч
Сообщение Горыныч » 25 июл 2022, 19:10
Из-за щеток индикация может пропасть?
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 26 июл 2022, 04:49
так на фото видно - их практически нет - не достают до якоря.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 26 июл 2022, 16:25
Горыныч, вы с Игорем каждый о своем говорите)) если сканер гадит в шину, может индикация пропадать вполне
All
Сообщение All » 11 окт 2022, 08:52
Добрый день коллеги. Такая ситуация - приехал домой, через пол часа решил ехать снова - не завелся. Стук втягивающего есть и все гаснет. Все как будто как при сдохшем аккуме, НО аккум новый! месяц ему. На следующий день завелся, но ехать побоялся - вдруг в городе рецидив случится. Тепло, +15. В чем проблема, кто знает?
Сообщение *Casper* » 15 окт 2022, 19:34
Чисти клеммы, контакты...
