Каким компрессором пользуетесь?
Аксессуары и принадлежности
Alister
Re: Каким компрессором пользуетесь?
#81 Сообщение Alister » 07 июн 2011, 15:47
maxs-vd писал(а):Если шланг рвется все разбегаются кто куда...
и ждут пока электричество кончится :smirk:
#82 Сообщение alex57 » 07 июн 2011, 16:01
maxs-vd писал(а):На монстре производительность 12куб/мин. давление нагнетания 1.2 МПА.
А чо бегут-то? Всего-то 12 атм. Некоторые велосипедные насосы столько дают. :smirk:
Или производительность всех сдувает на периферию? :lol:
"В вентилятор его! в вентилятор!" (С) из какой-то страшной сказки..
#83 Сообщение maxs-vd » 07 июн 2011, 16:16
alex57 писал(а): А чо бегут-то? Всего-то 12 атм. Некоторые велосипедные насосы столько дают. :smirk:
Ха, это надо видеть! Шланг если лупанет это не просто мало покажется, а возможно что даже и почувствовать ничего не успеешь...
Михаил это ещё и дизель.
#84 Сообщение Сергейsp » 07 июн 2011, 16:24
+1, одно дело когда шланг в руках, другое дело когда эта змеюка начинает хлестать во все стороны.
#85 Сообщение Doc Brown » 07 июн 2011, 17:16
maxs-vd писал(а):это ещё и дизель.
Да... У него бензин точно никогда не кончится. :D
alex57 писал(а):Некоторые велосипедные насосы столько дают.
Давление не важно само по себе. Оно опасно в паре с производительностью. Велосипедные 12 атм мгновенно становятся нулем. А с такой кубатурой из шланга бьет реактивная струя с давлением практически не отличающимся от того, что в ресивере.
#86 Сообщение maxs-vd » 07 июн 2011, 17:48
Я не знаю как эти Японские компрессоры устроены, но у них и ресивера даже нет!
А этот монстр оказывается русский КВ -12 /12 П
MadMax
Полное имя: MadMax
#87 Сообщение MadMax » 20 июл 2011, 12:47
мне подарили отечественный поршневой компрессор Катунь-310.Фишка в том, что если его включать после того как прикручиваешь штуцер (под давлением т.е.), он вырубает предохранитель 15А, хотя по паспорту у него 12А. Умерло таким образом уже три штуки:-) хотя так в принципе цивильно и основательно сделан и укомплектован
#88 Сообщение *Casper* » 20 июл 2011, 13:19
MadMax, запуск - это всегда тяжело, а запуск под давлением - вдвойне.
MadMax
Полное имя: MadMax
#89 Сообщение MadMax » 21 июл 2011, 08:27
так оно конечно, но мне кажется вполне решаемая проблема, пользоваться то неудобно
#90 Сообщение *Casper* » 21 июл 2011, 12:08
MadMax писал(а):так оно конечно, но мне кажется вполне решаемая проблема, пользоваться то неудобно
Ну видимо паспортные 12 - это импульс включения, а кто ж его меряет под нагрузкой? Под нагрузкой может и все 20А хавает...
А вообще купи в магазине пару крокодилов, припаяй к проводу и подключай прямо на аккумулятор - так надежнее.. Только пока пользуешься - машину не глуши, а то колеса-то накачаешь, а потом придется аккумулятор накачивать :)
Sinafor
#91 Сообщение Sinafor » 21 июл 2011, 12:41
*Casper* писал(а):Только пока пользуешься - машину не глуши, а то колеса-то накачаешь, а потом придется аккумулятор накачивать
Блин, вам хорошо, у вас всего только это. А я уже второй год колесья не накачиваю... Сезонную смену проведу (просто переставляю, каждый комплект на своих дисках), померяю компактным манометром - 2,2 (как у волкА на морозе!) и ехаю дальше. Компрессор даже не помню какой - лежит себе тихонько в багажнике. Велики накачиваю простой ножной механикой, оставшейся от ВАЗов...
PS. Резина летняя штатная, зимняя - Хакка нешипованная... Диски - штампованные...
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#92 Сообщение *Casper* » 21 июл 2011, 12:43
Sinafor, так у меня вообще компрессора нет, потому как если и качаю, то при замене (корректирую давление), а это делается нормальным большим компрессором в гараже, тк им проще и быстрее.
Sinafor
#93 Сообщение Sinafor » 21 июл 2011, 12:52
*Casper* писал(а):компрессора нет, потому как если и качаю, то при замене
А ежели "сдуешься" на удалении от сервиса? (к твоей аватаре и нику это не имеет отношения... :) ) Будешь ждать сердобольных остановившихся, имеющих с собой компрессор? Или "ротом дуть?!" :crazy: Как-то не по российски это... Все минимально необходимое вожу с собой!
#94 Сообщение *Casper* » 21 июл 2011, 13:00
Ну запаска есть
Sinafor
#95 Сообщение Sinafor » 21 июл 2011, 13:10
*Casper* писал(а):Ну запаска есть
Как-то от вас Европой пахнуло... Она ж (запаска!) не того калибра (по крайней мере у меня) да и как ехать дальше? Запаска в моем понимании - на совсем крайний случай. Не везде есть шиномонтажки в радиусе 50 км...
#96 Сообщение *Casper* » 21 июл 2011, 13:24
Sinafor, если сдулось, то качай/не качай - пока дырку не запаяешь - не поможет.
Sinafor
#97 Сообщение Sinafor » 21 июл 2011, 13:46
*Casper* писал(а):если сдулось, то качай/не качай
Ты знаешь, я об этом догадывался. Речь идет о том, что заварил\заклеил\... - и дальше что (без компрессора)?
#98 Сообщение *Casper* » 21 июл 2011, 13:54
Sinafor писал(а):Речь идет о том, что заварил\заклеил\... - и дальше что (без компрессора)?
А чем в глухой тайге клеить-то?
Sinafor
#99 Сообщение Sinafor » 21 июл 2011, 14:00
*Casper* писал(а):А чем в глухой тайге клеить-то?
Дык для этого есть голова, монтировка и ремкомплект в багажнике... А вот надуть"ротом" без компрессора не смогу...
#100 Сообщение *Casper* » 21 июл 2011, 14:09
Sinafor писал(а):Дык для этого есть голова, монтировка и ремкомплект в багажнике.
Ну у меня запаска есть :)
