Страница 5 из 11
Re: ELMFFN - новая версия
Добавлено: 07 апр 2022, 06:37
Может и оно, откуда мне знать за что прилетело ошибка кан. Это выдал адаптер
Полностью лог надо, не надо его рвать
Добавлено: 07 апр 2022, 07:44
nokka
SAnat писал(а): ↑
07 апр 2022, 05:17
Альфа точно 28 ?
Программа тебя спрашивала "переключи переключатель в режим MS-can и нажми ок"
Да, пользовался 28ой версией. Переключить просила, но после этого выскакивало окно "включи зажигание, но не запускай" и всё...
А на 35ой действительно не просит, вот и дает ошибку по CAN, что я выложил выше.
Теперь с ней понятно.
Не могу понять, почему не работает по MS-CAN...
*Casper* писал(а): ↑
07 апр 2022, 06:37
С этим разобрался, SAnat описал проблему.
07 апр 2022, 06:37
Сделаю
Добавлено: 08 апр 2022, 14:46
Бывает что зажигание не чует. Потавь галку "не видит"
Добавлено: 09 апр 2022, 06:56
nokka
Спасибо, попробую.
Кстати, все получилось сделать старой версией 0.02.123
Добавлено: 18 апр 2022, 21:17
nokka
08 апр 2022, 14:46
Сегодня поставил галочку на последней версии и завелось :)
Добавлено: 29 май 2022, 12:17
PredatorFT
Народ, всем здравия.
Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю, что с помощью этой проги я не могу прописать калибровочные константы форсунок для дизеля 1.4?
Вообще надо ли их прописывать, кто то говорит надо, кто то говорит, что ЭБУ сам произведет адаптацию со временем.
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено: 29 май 2022, 12:48
PredatorFT, этим софтом нет
Добавлено: 29 май 2022, 17:33
PredatorFT
*Casper*, Спасибо.
Добавлено: 04 июл 2022, 20:17
FAnd
Здравствуйте всем!
В блоке IPC прописал сигнализатор заднего хода и звуковой сигнал по достижению скорости 120 км/ч. Возникла мысль изменить настройки опций GEM, но прочитать и изменить не удается. Как подключиться к другим блокам?
Вот лог:
ELMFFN v. Alpha 35
* FT232R USB UART
38400 bps
< ATE0
* FT232R USB UART
500000 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.4
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Пробуем высокую скорость
* Подтверждаю...
* Удачно, 500 кб/с
Прочитан билд IPC B01AC00004
E 5800
E 5800
E 5800
Прочитан билд TCM *
E 5800
Прочитан билд TCM *
A 9994C1550000
E 5800
E 5800
E 5800
E 5800
P.S. E 5800 выпадало при попытке прочитать другие блоки.
Добавлено: 04 июл 2022, 23:14
Для ГЕМ нужен переключатель шин
Добавлено: 05 июл 2022, 06:44
FAnd
Переключал. Тумблер на эльме стоит
Добавлено: 05 июл 2022, 21:41
FAnd
Здравствуйте всем!
Разобрался я с шинами, подключился к GEMу и активировал необходимые опции.
В окне подключения поставил галочки:
"Работать на низкой скорости, не поднимать"
"Не проверять наличие сторонних параметров"
После успешного подключения, поставил галочку
"Мой эльм не видит зажигание"
А вот и фото того, что получилось
Добавлено: 05 июл 2022, 21:50
FAnd
В ходе проверок выпал код
Кто может подсказать, что это и как с этим бороться?
Еще момент.
У меня с водительской двери пассажирские запираются, но не отпираются обратно. С пульта отпираются, так сказать, второй командой. По правде сказать, я еще физически выключатель не проверял. Проверю, отпишу дальнейшие действия.
Добавлено: 05 июл 2022, 21:55
FAnd
По коду в инете пишут, что 1000-70 не что иное, как информационное сообщение. Обращать внимание на него как на неисправность не стОит.
Добавлено: 05 июл 2022, 22:17
FAnd
А вот фото вкладок GEMа
Здесь не активирован запрет на отпирание пассажирских дверей (1 пункт)
Вот бы понять алгоритм работы двойного запирания. Чем он отличается, двойным импульсом? Этой системой обладают GEMы Dx?
Добавлено: 05 июл 2022, 22:19
FAnd
Добавлено: 05 июл 2022, 22:20
FAnd
FAnd
Интересно, а что такое посадочные огни, может подскажет кто?
Добавлено: 06 июл 2022, 07:15
FAnd, поиск на форуме отменили?
viewtopic.php?f=9&t=9877
