Наверное с рашн пыльниками надо применять хомуты...Arsen писал(а):Отчитываюсь.fidel1970 писал(а):Потестишь пыльник - отчитаешься.
Пыльник от восьмёрки не подходит к Фьюжн, из-за свойств резины.
Сначала он слипся и висел сморщенный наверху амортизатора, а я вытягивал его от туда иногда. Шток амортизатора был голый снизу. Потом он упал вниз и засох, шток стал голый сверху. Не знаю какой вьетконговец его делал, выглядит не айс. Больше себе их не поставлю, тогда был вынужден это сделать из-за поломки пружины.
Установка новой пружины передней подвески
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Установка новой пружины передней подвески
НЬЮFFОРД
- Гость
Так кто-нибудь пробовал пружины каяба ставить 02-04 года?
Я,если честно,фьюжиков 02,03 не видал даже...
RA1814???
RA1814???
Это не факинг, это шаманское заклинание, дословно пожалуйстаArsen писал(а): Гайку я не мог открутить скока не матерился. На крики прибежал сосед, думал что меня пытают! Потом пришёл батя и мы вдвоём не смогли ничего сделать. Как они её так смогли, извращенцы? Баллон WD40 вылил и ни ни. Видимо закручивают ударным электроинструментом. Помогло обстукивание гайки с помощью подходящей трубки, а также громкий факиншит!
Та же беда , у прежних хозяев вода попадала, не стояло по началу заглушек. Вообщем приржавело хорошо.
Мой факинг не такой крутой как у тебя, не победил, вд40 не помогла.
1. Как правильно крутить? Обоими ключами одновременно с одинаковым усилием, или каким-то ключем надо сильнее приложиться.
2. Какой момент затяжки?, не знаю как точно эти гайки называются, так что не нашел моментов затяжек.
Буду пробовать еще постукивать одновременно.
Дословно не надо! А то меры приму!SAnat писал(а):дословно пожалуйста
К слову сказать, откручивал эту гайку зажимая её в тиски...
Но, что самое интересное, когда недавно попытался её докрутить на машине (почему-то показалось, что она ослабла) - головка на 18" на эту гайку не одевалась.
haustov yura
- Полное имя: хаустов юрий александрович
ребят подскажите есть ли каябовские амортизаторы(маслянные) на передок скажите артикул если знаете...
лелька
- Полное имя: Ольга
Лопнула передняя правая пружина. Вопрос такой. Что еще, из обязательного, нужно купить при замене пружины? Спасибо!
В автосервисе сказали, что только пружину, но что-то я сомневаюсь. Спасибо!
Если стойка в норме, не течёт, не стучит, то только пружины. Менять лучше парой, а то будешь наперекосяк стоять
лелька
- Полное имя: Ольга
Спасибо за быстрый ответ.
Вроде ничего не течет. А всякие антискрипы менять не надо?
Вчера поменяли мне грм и увидели, что пружина висит над колесом. Если бы что-то текло ведь сказали бы?
Если б они были... Новые пружины мне пришли с какими-то трубками. Возможно это и есть антискрип?.лелька писал(а):А всякие антискрипы менять не надо?
Добавлено спустя 43 секунды:
Когда пружина лопается, машину кренит. Странно как-то, что это не было замечено.лелька писал(а):Вчера поменяли мне грм и увидели, что пружина висит над колесом.
лелька
- Полное имя: Ольга
Ничего не накренило, я даже не знаю, сколько я так ездила
А пружина такая
А пружина такая
чудеса
Сергей_V
- Полное имя: Воронков Сергей
Вот мое видео, как я менял переднюю пружину. Может кому поможет. ССЫЛКА на Youtube:
khramenkov07
- Полное имя: khramenkov07
Подскажите, пожалуйста, какой тип болта идёт на крепление поворотного кулака с нижней частью амортизатора. А то меняю стойку, болт закис я его буду высверливать надо на что-то менять
Параметрыkhramenkov07 писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой тип болта идёт на крепление поворотного кулака с нижней частью амортизатора.
Внешняя резьба, мм
M12 x 1,75
Длина, мм
50
Длина резьбы, мм
35
Качество / класс
10.9
Ширина зева гаечного ключа
15
khramenkov07
Вот спасибо
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
всего одна строчка в мануале - "открутите гайку", а сколько сил, времени и нервов может уйти на это откручивание
почитал тему, как-то у всех уж больно просто верхняя гайка просто откручивается. а у меня вот засада полнейшая получилась: шестигранник сверху провернулся. стойка разбирается впервые с завода - машине уже 12 лет и где-то около 220-250 ткм пробега, амортизатор ещё родной - на наклейке даже есть цифры, совпадающие с последней частью VIN номера (думаю, в магазине такие не купишь). всё давно приросло намертво друг к другу...
поскольку стойки ещё живые и резать-высверливать вариант не подходит (пусть ещё поживут), был изобретен и запатентован следующий метод:
стягиваем пыльник сверху, напильником сквозь пружину прямо на штоке делаем две лыски, молотком вбиваем рожковый ключ на 19 и за него удерживаем шток от проворачивания при откручивании верхней гайки.
метод опробован уже дважды. первый раз - несколько лет назад слева (где-то 20-30 тысяч), второй раз - вчера справа. вроде всё ОК.
фото прилагаю:
ЗЫ. а вот стяжной болт стойки (нижний) пришлось из кулака высверливать
фото прилагаю:
шериф
- Год выпуска: 2011
А если на колдобинах скрепит? Это норма или под замену?*Casper* писал(а):Если стойка в норме, не течёт, не стучит, то только пружины.
Разбирать, смотреть, дефектовать. Может не стойка скрипит
joy111
- Полное имя: Евгений
Могу предложить под патент ещё один способ:в том-же месте,где делались лыски,зажать шток попковым ключём через полоску листовой меди.Nikson1600 писал(а):изобретен и запатентован следующий метод
