Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
Re: Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
Сообщение *Casper* » 29 июн 2011, 18:28
ANG писал(а):Какой?
Что какой?
Сообщение ANG » 29 июн 2011, 18:34
Софт какой?
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 30 июн 2011, 16:53
Вчера пришел мой китаец ELM327 V1.4 OBDII OBD2 Bluetooth Diagnostic купленный на ебей за 18.98$.
Сразу после распаковки занялся тестом, к этому времени программы на компьютер и мобилу уже были установлены.
Вот его вид:
Первым делом HyperTerminal
>AT@1
BDII to RS232 Interpreter
>AT@2
тишина ....
далее перешел к мобиле и программе для symbian (у меня Nokia N82) OBDScope , подключился без проблем
показало 23 датчика (скриншот спёр в просторах интернета)
потом подключился к ноутбуку
Пока особо в программах не разбирался.Ошибок по памяти замечено не было.
Так же успел подключить к Рено Сценик и удалить ошибки - тоже без проблем.
Работает на расстоянии метров 10.
При присоединении есть минусок , светодиодными индикаторами работы прибор смотрит в ноги , т.е. в низ !
Сообщение *Casper* » 12 июл 2011, 21:42
ANG писал(а):Софт какой?
Да различный. От Windows.net или как там его до FordVodue
Перепроверил у себя разъем - все нормально. Никаких отклонений нет, а диагностика все равно не работает
sogrin
Сообщение sogrin » 02 сен 2011, 15:26
Подскажите пожалуйста! Этот адаптер является фактически аналогом ELMа? Будет ли он работать на старых авто, где еще нет OBD2 а есть просто K и L линии? И с каким софтом он будет работать? Только с тем, что совместим с ELM ом?
Сообщение ANG » 02 сен 2011, 18:35
Он должен работать по стандарту OBD, если машина соответствует, то работать будет. Если старая, то может не работать. Форма колодки не определяющий фактор.
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 1 секунду:
По комбинации "allpro usb" Fusionguru на втором месте на яндексе. Первое - у сайта разработчика.
В Гугле... на первом... Второе - у сайта разработчика.
Сообщение ANG » 05 окт 2011, 19:48
Мегаэлектроника продает адаптеры на ELM327 по 1468.80 руб.
Называется KIT MA9213 от МастерКИТ.
Alex63
Сообщение Alex63 » 25 окт 2011, 16:24
Доброго времени суток!
Собрал данный девайс по схеме.http://www.obddiag.net/images/allpro5302.pdf. IC2 применил L9637.
Чип программировал Extrapic-ом через PicPGM Programmer. При подключении к компьютеру нет предложения для установки драйвера. Что может быть? Куда рыть? Спецы, посоветуйте.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 57 секунд:
Еще раз доброго времени суток!
Прошу прощения, проблема решилась: был обрыв дорожки от разъема USB до контроллера.
Dimon64
Сообщение Dimon64 » 25 окт 2011, 16:33
Alex63 писал(а):Доброго времени суток!
Alex63 не поделишся прошивкой на данный девайс? если конечно он полностью рабочий.
собирал такой-же, но прошивок нарыл несколько, и были проблемы, то USB слетает (6,12), то не стыкуется с авто (5,12). перешёл на ELM327 (на фирменном чипе) всё работает (с первого раза).
первый девайс в отстое. но хочется чтобы тоже работал.
С уважением Dimon64
Истина где то рядом ;)
Сообщение ANG » 25 окт 2011, 19:35
ANG писал(а):Рабочая прошивка 5.16 для полной версии с одним кварцем на 16МГц.
Еще вопросы?
Где взять?
В топике ссылка.
Dimon64
Сообщение Dimon64 » 26 окт 2011, 11:10
Еще вопросы?
Где взять?
В топике ссылка.
Всем привет! Не судите строго, выкладываю то что нарыл в инете, в том числе и на сайте разработчика. ANG, то что ты выкладывал тоже есть, видно до неё уже не дошёл.
Для меня тема закрыта, работаю на ELM327, без заморочек. Дороже но реальней!
Удачи всем!
Сообщение ANG » 26 окт 2011, 12:24
Ну раз так, то ждем скриншотов с разных машин.
Интересно ведь посмотреть на других.
jein2003
Полное имя: Евгения
Re: Мастер-КИТ NM9213 и ELM327
Сообщение jein2003 » 29 янв 2012, 21:21
ANG писал(а):.
Нашел сайт одного выходца из нашей страны, живущего в Штатах. Он там делает адаптеры-аналоги ELM327. Для своих соотечественников сделал там скрытый раздел на русском языке и выложил схему устройства и ПРОШИВКУ!!! микроконтроллера, которую разработал он сам, совместимую с чипом ELM327. Версия 1.1. Работает с программой ScanMaster-ELM.
Попозже сделаю отчет.
хм...а адресок этого сайта можно? Можно сразу ссылочку на русский раздел..
к меня как раз на шнурке прошивка слетела
Если не трудно-в личку
Dimon64
Сообщение Dimon64 » 30 янв 2012, 09:40
ПОСТ №1 :beer:
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 31 янв 2012, 19:26
Приветствую всех. Может кому и пригодится. Заимел китайский ELM327. Уже попробовал свою, Фокус и Нексию. Не понравились что лампочками вниз. Разобрал и перевернул разъем. Теперь как у людей горят вверх. Весь софт с диска идет, плюс накачал еще программулек. Будем искать лучшее!
Сообщение ANG » 31 янв 2012, 20:13
Сейчас можно не париться с заказами из Китая, Промэлектроника, Терра- и Мегаэлектроника предлагают то же самое. Типа, лучше заказывать заранее ввезенное в Росии, чем самому через пайпал в Китае. И цена в России уже 1400-1600.
Dimon64
Сообщение Dimon64 » 31 янв 2012, 20:53
jtiv писал(а):Приветствую всех. Может кому и пригодится. Заимел китайский ELM327. Уже попробовал свою, Фокус и Нексию. Не понравились что лампочками вниз. Разобрал и перевернул разъем. Теперь как у людей горят вверх. Весь софт с диска идет, плюс накачал еще программулек. Будем искать лучшее!
Приветствую. :hat:
Имею ELM327 самосборки (микросхема чисто канадская) :up: . Если возможно выложить перечень софта ( есть русскоязычные) и объём по программам?
И вопрос, есть возможность поделиться :) ? Есть русская версия Скан Мастера 1.7 (2.1). Хочется взглянуть что предлагают в комплекте.
Поделюсь собственными архивами :) .
С уважением Дмитрий
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
ANG писал(а):Сейчас можно не париться с заказами из Китая, Промэлектроника, Терра- и Мегаэлектроника предлагают то же самое. Типа, лучше заказывать заранее ввезенное в Росии, чем самому через пайпал в Китае. И цена в России уже 1400-1600.
Приветствую. :hat:
Заказывал в Элитане, ELM327 1.3v - 950 -960р (ну доставка 200р) :up:
Сообщение ANG » 31 янв 2012, 21:16
Ну тем более.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
А вообще-то я говорил про стоимость готового устройства.
Одна микросхема ELM327 примерно так и стоит ~1000 рублей.
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 31 янв 2012, 22:24
Рад что нашлись единомышленники по ELM327! Сам только что хотел написать о развитии этой темы. Буквально час на зад попробовал программку от товарищей по Форду. Показала движок, приборку и еще кой чего. На приборке даже удалось скинуть все ошибки ( которые висели даже не помню сколько). Можете пробовать. Логи то же имеются. По программам и логам к ним покажу на досуге.
Не получается прикрепить!
Сообщение fidel1970 » 31 янв 2012, 22:30
jtiv писал(а):Не получается прикрепить!
Пакуй в зип и аттач.
Вернуться в «Электроника»
