Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
На бк вместо кнопок индикаторы
Если это вопрос, то да, там слева диод справа пусто (Если на приборку смотреть) у меня приборка от робота.*Casper* писал(а):На бк вместо кнопок индикаторы
Это не вопрос, это упрек затычкам
Ну а индикацию-то видно?
Я похоже случайно жалобу отправил, извините с телефона пишу не туда тыкнул. Что касается ответа на вопрос, индикацию видно, в сообщении выше оставлял ссылку на фотоотчет, можете там посмотреть.*Casper* писал(а):Ну а индикацию-то видно?
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Снова погасло, теперь на 5-6 секунд. Возник вопрос: а внешнее освещение при этом глюке работает ?
По схематике должно
Прописывать в мозги, привязывать ключи.
Прошивать не надо.
Прошивать не надо.
- Полное имя: Айдар
Можно ли самому поменять панель приборов с 1 комплектом ключей зажигания?
Можно, при наличии рабочего ELM327 / ELS27
У меня отключения бывают редко, но если погода соответствующая, то отключается по пять раз к ряду. А где панель приборов подключается ? У нее есть один единственный разъем, чтобы передернуть ? И можно ли до него добраться не разбирая весь автомобиль ?
За одно строшу, где подключется подсветка переключателей кондиционера ? Можно ли дотянуться, не снимая переднюю панель, а то лет 7 назад там ковырялся, видимо сдвинул чего.
коб®ыч, если кроме кисти и локтя у тебя еще есть возможность гнуть руки - без вопросов, подлезай снизу. А так - проще вынуть панель.
*Casper*, можно поэтапно как прописать приборку через ELM?
Подключиться с новой приборкой
Нажать "записать панель" на вкладке рсм
*Casper*, код просит....
Естесно будет просить. Все иммо хотят кода
Похожая ситуация приключилась,3 дня назад приехал домой,через 5 минут вышел чтобы отогнать машину в гараж,а она не заводиться,моргает часто иммобилайзер,всё работает но стартер не крутит,вызвал спеца с сканером,считал ошибки,сказал что can шина ругается на приборную панель,панель разобрали,но ничего визуального не увидели,что дальше делать,голова кругом идёт.
Обнаружил еще одну особенность. Если при повороте ключа зажигания панель не отображает ничего, то и зажигание не сработает. Словно аккумыч сняли. Не может же это быть совпадением и у меня еще что-то приключилось внезапно ? С третьей попытки панель включилась и зажигание отработало.
Высунулся из окна при включенном поворотнике в момент отключения панели и, соответственно, звука реле. Лампочка моргала. Не известно, при включении поворотника во время отключенной панели, сигнал идет на лампочку ? И вообще, какая связь панели и зажигания, релешки поворотников ? Почему не слышно его ?
Если я разберу и подергаю колодку на панели, не меняя ничего, хуже не сделаю ?
