Снятие заднего бампера
Re: Снятие заднего бампера
#81 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2014, 20:51
timoha-07 писал(а):"Колхоз и тракторная бригада"...(с) Дядька Puwistiy, красиво хочет сделать бонками
Это расценивать как наезд или оскорбление?
#82 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2014, 21:03
А что, третьего варианта не дано? Всё , я жмур? ...А дымок в салоне прикольный :D
Это как минимум не эргономично:
Puwistiy писал(а):а гайки сейчас стоят, мне их мальчик прикручивал. Моя лапа не пролазит
, в случае повторного разбора , хоть и болты оцинкованные, но по-пежиться придется, а для того хотя б не мебельные ( колхоз) а под торкс или иной "ухват" :)
#83 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2014, 21:06
timoha-07 писал(а):А дымок в салоне прикольный
Это не дымок. Это коцки на чехлах от груза. :)
#84 Сообщение timoha-07 » 06 ноя 2014, 21:10
"кому что, а лысому расческа" :) Не в резкости потому и первым на ум пришло, пойду курякну (перекурю то что Шефа обидел... :weep: "...Кто ударил Шефа? "(с) )
#85 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2014, 21:28
timoha-07 писал(а):А что, третьего варианта не дано? Всё , я жмур? ...А дымок в салоне прикольный :D
Ну.... третий имхо подразумевался
То не дымок, а след от колес.
timoha-07 писал(а): в случае повторного разбора , хоть и болты оцинкованные, но по-пежиться придется, а для того хотя б не мебельные ( колхоз) а под торкс или иной "ухват" :)
Ничего, что я 3 раза снимал с них бампер?
timoha-07 писал(а):перекурю то что Шефа обидел... :weep: "...Кто ударил Шефа? "(с)
Тиш ты.
#86 Сообщение Puwistiy » 07 ноя 2014, 12:33
timoha-07 писал(а):
Puwistiy писал(а): Kraftool 31182
:yes: :up: А бонки не обязательно с Китая выписывать ...
Это да, но у нас что то не найду никак. В инете только опт. от 1000шт :( В общем вообще голяк
#87 Сообщение timoha-07 » 07 ноя 2014, 18:17
Судя по этим строкам, Андрей, вы там хлеб даже по и-нету покупаете поди...
В Поволжье в любом мухосранске, в метизной лавке с большим ассортиментом в розницу есть искомое тобой
#88 Сообщение Puwistiy » 07 ноя 2014, 18:38
не хлеб сами печём. кстатии надо выложить в соответствующей теме.
NRG
Полное имя: Semen Rublev
#89 Сообщение NRG » 05 фев 2015, 08:47
Устанавливал вчера задний бампер и отбойник под ним.
Сначала думал отбойник на строительные заклепки 4,8 мм ставить, через шайбы 5 мм с каждой стороны. Выяснилось, что углубления в отбойнике слишком глубокие, клепальником не подлезть. Решил воспользоваться пистонами от Ситроена (двухкомпонентные, с грибком, валялись без дела). Отверстия в кузове пришлось рассверлить до 7,5 мм. Встали прямо на "ура". Бампер устанавливал уже, как и собирался, на строительные заклепки 4,8 мм ставить, через шайбы 5 мм с каждой стороны. Шайбы не очень удобно изнутри надевать, но все-таки возможно.
Вот такие пистоны:
В итоге все здорово получилось, держится крепко.
Результат скоро быложу.
Сейчас пытаюсь дверь по зазорам выставить, сложная оказалась задачка.
#90 Сообщение fidel1970 » 05 фев 2015, 09:13
NRG писал(а):Сейчас пытаюсь дверь по зазорам выставить, сложная оказалась задачка.
Держи зазоры - http://www.fusionguru.ru/forum/download ... p?id=12606
#91 Сообщение SAnat » 05 фев 2015, 10:55
NRG писал(а):Устанавливал вчера задний бампер и отбойник под ним.
Вот такие пистоны:
Аналогичные пистоны есть у нашемарок, пистоны дверей ВАЗ
Я таких наверное 100штук купил уже. Очень полезны, засверлил дырку в металл и вставил.
Я ими наморднички крепил и утепление капота.
NRG
#92 Сообщение NRG » 05 фев 2015, 12:12
SAnat писал писал(а):Аналогичные пистоны есть у нашемарок, пистоны дверей ВАЗ
Такие тоже рассматривались, но ситроеновские как-то поприятнее выглядели, да по диаметру поменьше вроде бы.
fidel1970 писал писал(а):Держи зазоры
Спасибо, им и пользуюсь. В рамку наверно поставлю эту картинку.
Но одно дело знать зазор, а другое дело их выставить: вроде выставил как надо, пока дверь открыл - все сбилось. С однгой стороны выставил - с другой уехало. Но я, справлюсь, думаю.
#93 Сообщение fidel1970 » 05 фев 2015, 12:39
NRG писал(а): пока дверь открыл - все сбилось.
"Играй" дверными петлями.
#94 Сообщение SAnat » 05 фев 2015, 13:57
Да чуть побольше, Вазовские под сверло на 8,2 я дырки для них сверлю.
Кстате такие пистоны раскрывающиеся очень удобны и просто в скрытом креплении в металл, когда надо в какую-то полость закрепиться, а с обратной стороны нет возможности изнутри гайку или болт вставить.
По сути сверлится дырка в металле, вставляется тело пистона, но вместо шапки в пистон вкручивается черный шуруп по толще.
Получается этакий дюбель в металл, держит кстате очень хорошо.
NRG
#95 Сообщение NRG » 06 фев 2015, 15:40
SAnat писал(а):Вместо шапки в пистон вкручивается черный шуруп по толще.
А вот о саморезе я как-то даже и не подумал... :unknw:
Классное решение, учту на будущее! Спасибо за идею! :best:
mazepa2000
#96 Сообщение mazepa2000 » 17 июн 2015, 22:07
Сегодня забрал машину из ремонта,бампер ставили при мне,посадили на клепки алюминевые большие.
Но как всегда накосячили,снизу не закрепили бампер к усилителю,но это я сделаю..По бокам он не до конца сел,пытался посадить,не выходит,все равно малельнькая щель присутствует.Еще напрягло,что не вставили большие резиновые бруски,которые в задней панели,под усилителем...Говорят не нужны,усилитель все закрывает....
Вот это уже сложнее,усилитель и бампер уже приклепан,конечно можно высверлить,но стоит ли?
aurelwas
Полное имя: Aurel
#97 Сообщение aurelwas » 23 янв 2016, 01:18
:by:
astroev
#98 Сообщение astroev » 29 май 2017, 10:35
Снял задний бампер, зимой мужик догнал.
Усилитель заднего бампера треснутый, и правый кронштейн чуток сломан.
Как снять усилитель и чем потом крепить его к кузову?
mazepa2000
#99 Сообщение mazepa2000 » 29 май 2017, 10:45
Он приклепан..
astroev
#100 Сообщение astroev » 29 май 2017, 10:47
Это я понял, установить без заклепочной машины можно будет?
