Какое масло лучше лить???
Пумба
Полное имя: Костя
Re: Какое масло лучше лить???
Сообщение Пумба » 26 апр 2016, 10:55
Сергейsp писал(а):Я на Гапромовское поглядываю, рекомендовано для фьюжа и 100% не поддельное на фирменных АЗС.
Уже год такое (вторая замена). Хуже чем motul, который лил ранее, но и явно не хуже чем родное Форд Формула. Запах хороший, не угорает, через неделю/две активной езды становиться чуть шумновато. В мороз (-26) заводился нормально, двигатель колом не стоял.
Ну и плюс, что с бонусами получается по цене очень бюджетно.
lov2012
Сообщение lov2012 » 26 апр 2016, 11:33
Название Газпромовского какое? Газпром или Газпромнефть?
Сообщение Doc Brown » 26 апр 2016, 11:40
lov2012 писал(а):Название Газпромовского какое? Газпром или Газпромнефть?
G-Energy
lov2012
Сообщение lov2012 » 26 апр 2016, 11:57
Значит Газпромнефть, в наших краях этой фирмы и ее дилеров нет.
Сообщение Сергейsp » 26 апр 2016, 12:45
Есть, Владикавказ АЗС на А-162 от улицы Кирова пару км в сторону Московского шоссе.
lov2012
Сообщение lov2012 » 26 апр 2016, 14:56
Это АЗС Газпром, немного другое
Сообщение Сергейsp » 26 апр 2016, 15:16
Главное масло то, по информации производителя :)
lov2012
Сообщение lov2012 » 26 апр 2016, 15:50
Ссылку можно?
Сообщение Сергейsp » 26 апр 2016, 16:28
Можно, я вводил Владикавказ, Чкалова http://g-energy.org/ru/where_buy/index. ... -yaroslavl
lov2012
Сообщение lov2012 » 26 апр 2016, 16:45
Спасибо, но Лифан закрыт года 2, в этом месте пустующее помещение, каждый день там проежаю, гугл показал другие места на АЗС Газпром, проскачу посмотрю.
Dylan16
Полное имя: Дамир
Сообщение Dylan16 » 19 май 2016, 10:09
almey писал(а):
volga156 писал(а):Фордовский допуск есть только у Лукойл Армортек 5w30
Лукойл Люкс 5w30 имеет допуск Ford WSS-M2C913-C.
может это конечно будет некропост, но этот вопрос поднимался на ойл клабе. Они делали анализ свежего люкса и Генезиза армортек. Масла почти одинаковые(отличия есть чуть чуть, не помню в чем, но все согласились, что по большому счету это одно и то же). Лукойл видимо сам это понимает, поэтому на канистрах люкса, произведенных, начиная с февраля начал отсутствовать допуск форда, хотя масло то же самое, которое ранее этот допуск имело, видимо, чтобы как то разграничить эти два масла.
Сам залил люкс, масло нравится, цена более чем устраивает (люкс у нас стоит 1250 рублей, генезис армортек 1650).
You'll never walk alone
Сообщение SAnat » 19 май 2016, 10:14
Первоначально эти масла по тестам оил клаба, вообще были почти 1 в 1 .
Видел на Лукойл заправке генезис 0w-30, облизнулся (для моей зимы самое то), но цена 2400.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 20 май 2016, 12:55
SAnat писал(а):Первоначально эти масла по тестам оил клаба, вообще были почти 1 в 1 .
кстати- а почем сейчас Формула?? кажется после закрытия подпольных заводов- цена на Формулу несколько подросла
Сообщение maxs-vd » 23 май 2016, 09:56
На газпромовских канистрах защитный проверочный код гарантия от подделок. Кстати по деньгам сколько стоит Лукойл и Газпром? С вахты приеду пора менять.
Dylan16
Полное имя: Дамир
Сообщение Dylan16 » 23 май 2016, 12:11
Это Генезис Полартек 0-30? Ни разу вживую не видел, у нас продается он только 0-40, а про 0-30 говорили, что их только в 200 литрвых бочках для СТО продают. Генезис Полартек у нас стоит 2450, но там и основа масла другая, не гидрокрекинг, думается.
А так Лукойл люкс у нас стоит 1320, Генезис Армортек 1650.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 25 май 2016, 17:40
Сегодня поменял масло, хоть бывший хозяин и сказал, что еще около 3000км можно ездить.Не стал изменять своей привычке и залил то, чем пользуюсь уже много лет на всех машинах.
LIQUI MOLY Synth 5W-30 Поезжу посмотрю как будет себя вести на этом моторе.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Сообщение Dima! » 25 май 2016, 20:35
саш писал(а):Поезжу посмотрю как будет себя вести на этом моторе.
У этого мотора есть известная фича. Если летом по жаре активно и подолгу педалировать, то масло довольно активно выжирается.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 25 май 2016, 20:39
Буду открывать капот почаще
Сообщение Сергейsp » 25 май 2016, 20:41
Почаще первое время, не знаю как Дима педалировал, у меня до замены уровень не меняется.
Сообщение SAnat » 25 май 2016, 20:57
Аналогично, педалирую газ в пол и мотор до отсечки, с буксом с места, в жару ни жару и т.п.
Мотор живет в жару на пределе при работающем вентиляторе радиатора.
Причем это легко достигается на бездорожье и в глубокой грязи, когда с легким буксом надо долго по черепашьи ползти на первой (мотор мигом нагревается и вентилятор молотит бесперестанно).
Никогла уровень масла за 4 года не на мм не уменьшался от замены до замены.
А вот то что в жару воздух горячий, мотор считает меньший его объем, форсунки наливают меньше и мощь уже не та ощутимо чувствуется :(
Надо дорабатывать холодный впуск этим летом.
