Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#701 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2012, 20:48
Так получается, что это рудимент данной модели?
#702 Сообщение *Casper* » 21 дек 2012, 22:40
fidel1970 писал(а):Так получается, что это рудимент данной модели?
Ну почему? Если сотовая сеть предоставляет услугу координирования, то сигналка будет и по ним определять. Не точно, но будет.
Если есть датчик, будет по датчику. Но у нее только голосовой интерфейс, поэтому дальше, чем просто ссылка или СМС с координатами дело не пошло. В комплекте не идет и стоит почти 2 рубля отдельно.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
#703 Сообщение Valentin_zp_ua » 22 дек 2012, 03:50
Ребяты привет.
Как у вас ваши сигналки зимой?
С другим, вроде нечем связать.
Пришла зима - начал срабатывать датчик движения.
Чувствительность уменьшал все равно ложняки, сейчас вообще на "0" поставил - посмотрю... :(
Ford Fusion + Pandora 3700
#704 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 07:06
Valentin_zp_ua писал(а):Пришла зима - начал срабатывать датчик движения.
У мну было событие с началом холодов, но оно было штатное...
Колесо спустило - датчик движения среагировал.
Ложных срабатываний не было ни разу... хвала установщику. :hat:
Некоторые траблы иногда причиняет ОПСОС... звоню на машинку, а она либо "из нот эвейлбл", либо болтает с кем то... :crazy:
После звонка о срабатывании датчика удара (при отсутствии зоны видимости машины) обычно перезваниваю и слушаю окружающую обстановку... удобно, блин. :)
#705 Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 11:44
У меня чувствительность 90 с чем то не помню. Бывает сработает иногда когда быстро с машины выйду и сразу поставлю на охрану. Скорей всего реагирует на пружины, но если сразу не запиликала, то потом уже не тревожит.
#706 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 12:01
maxs-vd писал(а):У меня чувствительность 90 с чем то не помню.
Там всего 50
Valentin_zp_ua, есть нюанс. Если падает температура вместе с напряжением, то срабатывает движние. Обычно это следствие плохого АКБ. Избавиться можно, если закрепить блок жестко на кузов. У меня за эту зиму пара ложняков была, зарядил аккумулятор (пробегом) и все, больше не беспокоит. Иногда после постановки машины через часик-два дают от себе знать датчики удара периметра. Видимо щелчки металла, что ли. Потом всю ночь тишина.
#707 Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 12:12
*Casper* писал(а):Там всего 50
:hat:
посмотрел на брелке 46
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#708 Сообщение Rokin » 22 дек 2012, 12:50
Valentin_zp_ua писал(а):Ребяты привет.
У меня Пандорка 3210. Ставил сам, за два года ложных срабатываний не было. После увеличения чутья датчика, после того как покину авто иногда срабатывает датчик из за распрямления пружин.
Дорога ошибок не прощает...
#709 Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 12:54
Rokin писал(а):У меня Пандорка 3210. Ставил сам
:friends: :beer: :up:
Но не без помощи конечно известного приведения!
#710 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 14:04
maxs-vd писал(а):Но не без помощи конечно известного приведения!
Чет не помню, чтобы Эдуард консультировался. Наверное полностью сам поставил.
#711 Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 14:30
*Casper*,
Ага понял это камень в мой огород :lol:
Но что поделаешь такой я :o
#712 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 14:52
maxs-vd, попробуй меня заставить 2 железки сварить. Если жив останусь, вместе посмеемся.
Так и с электрикой. Так что это не камень.
#713 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 15:03
*Casper* писал(а):Видимо щелчки металла, что ли.
У мну бывает незамерзайка в пластиковой бутылке в багажнике щёлкает...
#714 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 15:06
fidel1970 писал(а):У мну бывает незамерзайка в пластиковой бутылке в багажнике щёлкает...
О! Может ее попробовать убрать и понаблюдать?
#715 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 15:08
*Casper* писал(а):Может ее попробовать
Тогда датчики по чувствительности как у меня настрой. ;)
#716 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 15:54
fidel1970, у меня 6 датчиков ;)
#717 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 15:55
*Casper* писал(а):у меня
А у меня... а я не знаю. :unknw:
Тебе лучше знать. ;)
#718 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 15:59
fidel1970 писал(а):А у меня... а я не знаю. :unknw:
Одын или дива.
Тоже не помню точно.
У меня 4 по кругу, сама сига и еще пятый для низа задницы.
Зато даже двоник отодвинуть не получится без внимания сигналки.
Коллега уже третий ящик пива проспорил. Все пытается обмануть систему.
Правда току жрет все это много :(
#719 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 21:35
*Casper* писал(а):Если падает температура вместе с напряжением, то срабатывает движние. Обычно это следствие плохого АКБ.
Так... чей-то кактус накаркал. :mda:
Несколько минут назад сработали оба датчика - движение/удар.
Машинка под носом, вокруг ни души...
Позвонил тёте Наташе, та говорит шо темпа -15С, напруга 12.1V
Перепостановил на охрану... через минуту сновап вызов на мобилку и трель брелока. :unknw:
Навсякий случай включил щас автозапуск... пущай погреецца.
#720 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 21:44
fidel1970 писал(а):Так... чей-то кактус накаркал. :mda:
-15/-18
12,2
тихо как в танке. Еще один градус и включится прогрев автоматический.
