Рулевая рейка
nemo_fusion
Re: Рулевая рейка
#601 Сообщение nemo_fusion » 27 июн 2016, 15:47
timoha-07 писал(а):
nemo_fusion писал(а):размеры MotorherzHA0317 чуть выше
На сколько выше? Там паз под стопорное широкий да и толщиной самого стопорного можно подогнать.
чуть выше, в смысле по тексту )
в итоге заказал оба, посмотрим что будет по факту
спам-55
Полное имя: герман
Re: Рулевая рейка
#602 Сообщение спам-55 » 27 июн 2016, 18:49
nemo_fusion писал(а):какой сальник в итоге поставили?
Не знаю марки, ее и не было, выписывал ремкомплект из Калининграда, в нем все сальники были, 1300р.+300р. почта. Я думаю нормально, а если отдельные сальники выписывать то вообще дешовка 100-300р. за штуку., главное точный размер указать.
timoha-07 писал(а): Там паз под стопорное широкий да и толщиной самого стопорного можно подогнать.
Не знаю насколько паз широкий, но я стопор замучался выковыривать и потом вставлять, а если без снятия рейки то вообще :insane: , ну может у меня только так!
nemo_fusion
Re: Рулевая рейка
#603 Сообщение nemo_fusion » 27 июн 2016, 19:07
не понимаю назначение стопорного кольца смысл? сальник и так садится жестко
Re: Рулевая рейка
#604 Сообщение timoha-07 » 27 июн 2016, 19:27
:D Так то насосик соточку атмосфер запросто, в крайних положениях руля, давануть сможет, а без кольца и плюнуть маслом, сам знаешь куда. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
спам-55, широкий паз не означает лёгкость вынимания кольца, на тожопыт :D . В моей рее паз шире самой толщины кольца.
Re: Рулевая рейка
#605 Сообщение SAnat » 27 июн 2016, 19:50
спам-55 писал(а):ф 20,6 ф 41,5 Н 6,3, вот такие размеры верхнего сальника, недавно перебирал рейку, но без ее снятия заменить его наверно будет тот еще геммор!
Подтверждаю.
И размеры , точно такие в ремонтном и в оригинальном
И подтверждаю что без снятия заменить (выковырять) верхний из салона полный геммор (металлическая основа сальника). Его даже снимая червяк (золотник) выбить ударами снизу не так легко.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
спам-55 писал(а):я стопор замучался выковыривать и потом вставлять, а если без снятия рейки то вообще
Сделал легко из салона сам стопор, а вот сальник потом сковырнуть из салона это я не знаю как, не получилось нормально.
Съемник стопорных колец.
450рубь, и как я раньше без него отвертками ковырял :lol:
Ужасть вспоминать, а со съемничком полегче колечки вынимаются.
спам-55
Полное имя: герман
Re: Рулевая рейка
#606 Сообщение спам-55 » 27 июн 2016, 20:07
SAnat писал(а):Съемник стопорных колец.
Съемники у меня есть, но без мудрого слова нелегко! ;)
nemo_fusion
Re: Рулевая рейка
#607 Сообщение nemo_fusion » 27 июн 2016, 20:41
timoha-07 писал(а)::D Так то насосик соточку атмосфер запросто, в крайних положениях руля, давануть сможет, а без кольца и плюнуть маслом, сам знаешь куда. ;)
погоди, на этот сальник не должно быть такого давления, это на крайние согласен, а тут от обратки же вроде
Re: Рулевая рейка
#608 Сообщение timoha-07 » 27 июн 2016, 20:51
Этот сальник ближе к подаче, то есть от "кармана "гидрораспределителя подачи его отделяет... пару сантиметров каналов вдоль вала. Да, правильно на тот сальник давит так же как и в обратку. Но когда масло холодное, без стопорного, может плюнуть. На магистрали обратки все ж стоят хомуты, хоть и давление там игрушечное. ;)
Re: Рулевая рейка
#609 Сообщение SAnat » 27 июн 2016, 20:55
nemo_fusion писал(а):тут от обратки же вроде
Под сальником 4 канала сверху вниз:
1. Правая камера рейки
2. Насос
3. Левая камера рейки
4. Обратка
Между каналами золотника (червяка) есть свои прокладки.
nemo_fusion
Re: Рулевая рейка
#610 Сообщение nemo_fusion » 02 июл 2016, 19:39
поменял, поставил по итогу Motorherz HA0317, размеры один в один с родным.
nemo_fusion
Re: Рулевая рейка
#611 Сообщение nemo_fusion » 03 июл 2016, 09:34
Вчера забрал на радостях как говорится, а с утра уже не до радости, по словам мастера сальник идеально подошел, других проблем он не увидел, но под машиной капли масла и если до замены сальника я ничего подобного не видел, теперь, что называется, прям течет.
Завтра конечно поеду разбираться, но кто может предположить в чем может быть проблема? Менять весь набор прокладок золотника?
Созвонился с мастером, грешит что могут подтекают места крепления трубок подвода и обратки, есть какая нибудь засада с ними?
Amadeuzz
Re: Рулевая рейка
#612 Сообщение Amadeuzz » 07 июл 2016, 07:53
Здравствуйте! Интересует следующее, есть ли какие-то допуски для штока рейки? Мастер по ремонту реек сказал что после шлифовки штока он поставит именно сальники из ремкомплекта, т.к. сошлифуются сотые доли и якобы существенно диаметр не изменится. Сколько не искал информации по проточке штоков, везде ставят именно ремонтные сальники.
Re: Рулевая рейка
#613 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2016, 09:19
Amadeuzz, допуск определяется размером ремонтного сальника. Поищи в этой теме, была ссыль на Калининград, на резинотехническую контору, на их странице в каталоге указаны размеры ( ремонтные в том числе). А так при съёме пары соток на стенку и штатного размера будут держать. В ремкомплекте штатного размера.
А мастер по ремонту реи что либо говорил за втулку реи справа? А за тефлоновые кольца?
Amadeuzz
Re: Рулевая рейка
#614 Сообщение Amadeuzz » 07 июл 2016, 09:45
Он говорил что с меня только ремкомплект и масло для ГУР, остальное его заботы. Сказал что кроме шлифовки штока там работы еще хватает, что уж он имел ввиду не знаю. Уточню у него, спасибо за ответ.
Amadeuzz
Re: Рулевая рейка
#615 Сообщение Amadeuzz » 09 июл 2016, 10:49
Всем привет! Еще такой вопрос. Какое масло для ГУР использовать? Я так понимаю мнения разделяются между красным и зеленым. В чем их различие? Есть ли опыт использования других совместимых масел и какие отзывы? Обращаюсь к старожилам форума, если не затруднит, опишите тезисно что можно лить а что нет.
Дмитрий_63
Re: Рулевая рейка
#616 Сообщение Дмитрий_63 » 12 июл 2016, 22:26
народ подскажите плыз, снял рейку отдал на ремонт,поставил все на место....когда начала соединять рейку с валом в салоне не правильное положение оказалось... пришлось выставить колеса прямо чтоб соединить....в итоге руль ушел вправо.... рулевые наконечники не откручивали все на своих местах как было.....как выставить руль ровно теперь.....
Re: Рулевая рейка
#617 Сообщение дедавова » 13 июл 2016, 04:43
Дмитрий_63 писал(а):как выставить руль ровно теперь.....
Я это делаю сам... Если речь идет о нескольких градусах, но все равно беспокоит.., можно, в в допуске схождения (оно не изменится) изменить длину рулевых тяг. На оборот ключа и менее. Это делается согласованно и слева и справа
Если выкрутили(удлинили) слева. на такой же радиальный угол закрутили (уменьшили длину) справа. Опыт приходит после одной - двух попыток и спица руля встанет строго по горизонту.
Однако, если речь идет о большом наклоне спицы руля этот метод не применим - ищите причину, или в геометрии подвески.., или в целостности ее компонентов. И похоже, что вам Дмитрий надо на схождение обратиться...Рейку поменяли...
Дмитрий_63
#618 Сообщение Дмитрий_63 » 13 июл 2016, 10:20
На счет тяг и наконечников понятно... Просто я не хочу чтоб трогали руль при развале...
Добавлено спустя 1 час 13 минут 54 секунды:
Видимо когда рейку делали вал не правильно выставили...сегодня пойду проверять сколько оборотов..
спам-55
Полное имя: герман
Re: Рулевая рейка
#619 Сообщение спам-55 » 13 июл 2016, 16:21
Дмитрий_63 писал(а):Видимо когда рейку делали вал не правильно выставили..
Это скорее всего, там на один зуб ошибешься и привет, перед разборкой надо ставить метки, даже на валу. Я уже писал где-то тут.
Александр 82
Re: Рулевая рейка
#620 Сообщение Александр 82 » 25 авг 2016, 20:59
Приветствую парни...
Вопрос.
Кто нибудь заливал в гур декстрон 6, синт.
Не нравится мне наше масло в гуре с нашим климатом. После -20 дубеет нефиг. Вот думаю залить TITAN 6000.
кто, что скажет.
Не потекут ли нефиг сальники в рейке и насосе после полусинта. :hat:
