Подскажите, что выбрать по летней резине?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Подскажите, что выбрать по летней резине?
Ну один чёрт, что жирный чернозём (пробовал на Украине после суточного ливня по полям кататься), что жирная глина. Самоочищающийся протектор по такой лучше, но тоже тяжело
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=4776
О, нашёл!
О, нашёл!
- maxs-vd
Я Курский чернозём уже в три подхода пытаюсь смыть... сколько тонн воды уже спустил через мойку ВД уже и посчитать сложно, эта зараза что пластилин и в воде не растворяется!
Радоваться надо... У нас на штык почвы нет, так-то. Зато глины!!!
Когда в замес попадешь, либо мыло, либо наматывается.
- maxs-vd
Так это не мой чернозём с Курской области..., а у нас песокserezhiki писал(а):Радоваться надо...
Кстати второй день мою...
Очень сложно вымыть за барабанами...
- Lom
- Полное имя: Виталий
Кто нибудь слышал, про китайские шины - Jinyu YS71.
Продаван сегодня расхваливал. Впарил мне. Говорит мощные и тихие (какой то слоненок там в наушниках нарисован).
Шины мягкие. Проехал от Мытищ до дома (70км), показались немного сопливыми, динамика как будто упала. Сначала вроде бы тихие показались, а потом очень шумные, сначала на стыках мягко, потом не очень, вроде мягче чем на штатных, но как-то звук другой
Может кто ездил на таких или слышал про них?
- Dima!
Lom, Не суди сразу. Обкатай километров 500.
- Lom
На это и надеюсь. Так, рисунок понравился. Можно и по грязи поелозить, т.к. по рисунку, не чистая шоссейка.Dima! писал(а):Не суди сразу. Обкатай километров 500.
- Dima!
Кинь сюда фотку позырить.Lom писал(а):Так, рисунок понравился.
- Полное имя: Олег
Всем доброго дня.
Подскажите что лучше выбрать на лето 195*60*15 или 195*65*15.
Условия эксплуатации 99%-асфальт(с ямами), 1% грязь.
Какую модель порекомендуете что бы тормозила получше?
Выбираю из этих:
Nokian Hakka Green
Yokohama AC02 C.Drive 2
Pirelli Cinturato P1
Dunlop SP Touring T1
Выбираю из этих:
Nokian Hakka Green
- Doc Brown
Тему совсем ленимся посмотреть?725 писал(а):Подскажите что лучше выбрать на лето 195*60*15 или 195*65*15.
http://www.fusionguru.ru/forum/search.p ... submit.y=0
sedric
Езжу на Хаке зелёной, всё хорошо, что касается асфальта - очень сбалансированная по характеристикам резинка, кроме одной характеристики - износостойкость, стачивается, в сравнении с заводской в 2 раза быстрее.725 писал(а):Выбираю из этих:
Nokian Hakka Green
Профиль 65-й, т.к. 9мм клиренса даже на асфальте, не лишние, при чём за меньшие деньги, нежели 60-й.
- SAnat
По этой весне заметил одну неприятную особенность. На резине 195 ширины под 15" диски.
Зима на литье 65 профиль. Не сильно уступала в ощущениях динамики разгона лету на штампах 60 профиль. Был примерно паритет
Поставил на лето на штампы 65 профиль. Переехал с литья 65 профиль на штампы тоже уже 65 и машинка стала тяжелее немного набирать разгон. Неприятно весьма.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Хотя наблюдение это касается не Фьюжика а Тиги, тем не менее оно любопытно.
В общем, зиму ездил на резине 215/65R16 - было довольно мягко и комфортно, хотя шипы и предсказуемо цокали. Вчера сменил на летние родные 235/50R18 - и самое смешное, что ощутимо жестче не стало, только цокот шипов ушел. Хотя и весят летние колеса чуть ли не 6 кг больше зимних (19 кг зимние и 25 кг летние). Сейчас езжу, слушаю и гадаю, то ли чудится мне, то ли на самом деле так.
- maxs-vd
Я уже писал об этом когда ради прикола с фиесты резину поставил 15/50/195Svarog писал(а):Сейчас езжу, слушаю и гадаю, то ли чудится мне, то ли на самом деле так.
maxs-vd писал(а):Мне очень очень понравилось на 50 профиле!!! Если кто думает что жестко, да нефига подобного всё достаточно мягко, но как она рулится!!!Если-бы не страшный такой вид я-бы оставил .
- шериф
- Год выпуска: 2011
Поменял зимнию за летнию 195-60-15 R16, при езде руль дёргается туда-сюда а потом нормально, что может быть?
- SAnat
Подвеска комфортнее.Svarog писал(а):Хотя наблюдение это касается не Фьюжика а Тиги, тем не менее оно любопытно.
Я на фьюже гоняю на 195/65 r15 , а на опель мериве на 205/55 r16. Обод шины существенно тоньше.
Дак вот на мериве комфортно, тихо и мягко на колдобинах. Причем я до сих пор на шипах (норман 4) и тихо на асфальте.
На фьюжен садишься, жестковато и шумно в нем, такое чувство что в ТАЗ сел. Хотя шумка проложена очень прилично и есть проставки над пружинами, демфируют, и даже под сидухой есть проставки. Задние на фьюжке АММО поменял уже на очень мягкие , зад стал валким, теперь передок надо пробовать.
sedric
Чем череповато изменение направления вращения покрышки, радиальной, с ненаправленным рисунком протектора?
Припоминается что-то об изменении структуры корда, если сезонно менять колёса не по одному борту, а по диагонали. Или это относилось к старым конструкциям корда?
- Doc Brown
Теоретически, ничем. Но у меня один раз после такого машину начало тянуть сильно в сторону. Пришлось "вертать взад"sedric писал(а):Чем череповато изменение направления вращения покрышки, радиальной, с ненаправленным рисунком протектора?
- Lom
Дим, у меня фотки нет. Глянь в инете по названию.Dima! писал(а):Кинь сюда фотку позырить.Lom писал(а):Так, рисунок понравился.
Проехал 500 верст на ней. На рыбалке пришлось полазить по грязи, в горку и со льдом. Резина понравилась по экстриму. Но вот шум достаточно сильный. По разгону, валкости и качению хотелось бы лучше чуть. Посмотрим что с крепостью и износом. Мне пока нравится, если бы не шум.
sedric
А покпышку при этом на диске не перебортировали, т.е. не переставляли внутреннюю боковину наружу?Doc Brown писал(а): после такого машину начало тянуть сильно в сторону
Показалось, что протектор расположенный ближе к внешней боковине - больше изношен, т.е. меньше по высоте, может быть именно этим был вызван увод?
У меня не ведёт, т.к. внешние боковины остались ориентированы на внешнюю сторону, Хака она такая, не перевернёшь - одна боковина усиленная.
