Замена масла и масляного фильтра
Lom
Re: Замена масла и масляного фильтра
Сообщение Lom » 23 янв 2012, 21:34
Вини Пух писал(а):Нет плохих болтов есть недостаточно приспособленный инструмент.
Только понимаешь это потом. Сначала берешь обычный ключ и тянешь им - ну, ещё немного, хрясь, провернулся. Потом берешь накидной, тянешь, ну сейчас откручу, хрясь и он провернулся. Потом берешь головку, но уже поздно. А газовый ключ дома, а масляный фильтр уже зачем то открутил...
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 23 янв 2012, 21:41
Попробуй в зазор ключа забить шило стальное или иголку толстую и аккуратно.
Но предварительно конечно очистить все и WD- помагает.
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Аллочка » 28 янв 2012, 16:40
Так-же сбивала зубилом, но перед тем сделала насечки шлиф машинкой (болт под замену). Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания.
Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 16:50
Аллочка писал(а):Так-же сбивала зубилом, но перед тем сделала насечки шлиф машинкой (болт под замену). Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания.
Заинтриговала :) , это в каком регионе у нас такие деушки произрастают :hat:
Сообщение fidel1970 » 28 янв 2012, 17:06
Аллочка писал(а):Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания.
Этот номер на нашемарках с армейским кожаным ремнём хорошо проходил. :)
Но, обычно хватало наждачной бумаги...
Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 17:11
Это если старый на продажу :o , а так милое дело продырявить под рычаг.
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
Сообщение Аллочка » 28 янв 2012, 17:36
Днепропетровская обл. Украина.
Добавлено спустя 56 секунд:
У нас в магазинах одни жадины, наждачки длиннее 30 см не найдешь(( :down:
Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 17:59
Аллочка писал(а):
сергейsp писал(а): Заинтриговала :) , это в каком регионе у нас такие деушки произрастают :hat:
Так срочно в профиль нужно добавить ;)
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 31 мар 2012, 00:09
Подскажите, правильно я нашел что код большого оригинального масляного фильтра для двигателя 1,6 - 1119421?
Сообщение *Casper* » 31 мар 2012, 00:20
aleks_ja писал(а):Подскажите, правильно я нашел что код большого оригинального масляного фильтра для двигателя 1,6 - 1119421?
Хрен его знает.
Оригинальный - 1455760
Два альтернативных - 1119421 1667890
Какой из них большой - скорее альтернативный.
В оригинале на 1.6, как и на 1.4 идет маленький. По опыту - не суть важно, если делать ТО вовремя.
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 31 мар 2012, 10:56
*Casper*, спасибо! Судя по фото на яндексе 1119421 - большой, главное что подходит. А заказывать всё равно буду на екзисте, разницы в цене практически нет.
Сообщение alex57 » 31 мар 2012, 11:13
У меня на большой механик ругался - еле втиснул, говорит.
С тех пор покупаю маленькие.
Сообщение НачТех » 31 мар 2012, 13:54
alex57 писал(а):на большой механик ругался - еле втиснул, говорит.
Это не правда. Там для высокого фильтра места навалом. Смотри вот здесь: http://www.fusionguru.ru/photo.php?photo_id=345
Сообщение *Casper* » 31 мар 2012, 15:51
alex57 писал(а):У меня на большой механик ругался - еле втиснул, говорит.
Механику по лбу. С большим работать проще даже
Сообщение alex57 » 31 мар 2012, 22:42
*Casper* писал(а):Механику по лбу.
Странно. Механик он хороший... Мб пытался не снимая защиты? :mda:
На десяре всегда сам менял. Теперь ямы нету. Верю всему, что скажут. :o
Сообщение Doc Brown » 31 мар 2012, 22:44
alex57 писал(а):Мб пытался не снимая защиты?
Возможно. Потому как со снятой защитой и на подъемнике сервиса нет никаких проблем откручивать и большой фильтр тоже.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 01 апр 2012, 15:23
Как закончилась гарантия менял масло сам. Поставил оригинальный большой фильтр. Никаких проблем с его установкой небыло. Официалы до этого ставили маленький - почти в 2 раза меньше. Его код узнать не удалось (на нем все стерлось). Согласно инструкции маленьких бывает 2 вида - для 1.25-1.4 и для 1.4-1.6. Не удивлюсь если официалы поставили тот что для 1.25 )
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Да, именно этот заказывал на экзисте. Он большой. 1 119 421
Сообщение *Casper* » 01 апр 2012, 17:41
tinimi писал(а):Официалы до этого ставили маленький - почти в 2 раза меньше. Его код узнать не удалось (на нем все стерлось).
1 714 387 - только недавно пополнял запасы
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 01 апр 2012, 18:48
*Casper*, По кодам я видел на экзисте и форумах. Мне интересно было узнать "какой из 2-х именно мне поставили".
Сообщение *Casper* » 01 апр 2012, 19:11
tinimi писал(а):Мне интересно было узнать "какой из 2-х именно мне поставили".
А какая разница? Это одна и та же деталь, номерованная разными цифрами.
