Задние пружины
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Задние пружины
И не только с рулевым,но и при замене передних стоек сход нарушается немного.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Задние пружины
А пневмобалоны под пружины кто-то пробовал ставить?
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
Re: Задние пружины
Всем добра, народ кто-нибудь ставил такие пружины
Поделитесь мнением как они вообще,чем отличаются от стоковых
v1gor
- Полное имя: Виталий
Re: Задние пружины
Выбор задних пружин , оказывается, довольно разнообразен : допустим Монро с 347 мм высоты , 10,3 толщина прута , 110 диаметр - (всё родное вроде) . НО ! - 7,5 витков , и вес 1600 против 1400 стоковых (сток 1500 оказывается ).
Чем занимаются и как ощущаются добавочные витки ( и 200 грамм)) ) 100 грамм довольно интересно , именно в плане эксплуатации и ощущений. И ещё литера D (драйв?)вместо Е (эконом?) Сач судя по весу в 1630 тоже о 7,5 витках ? Видимо схожие совсем .
И Патрон ... И Зекерт ... И Стилокс.. А вот НК другие совсем - короткие 325 и диаметр 114 и толщина 10,42
И фенокс без параметров но с конскими 1730 веса Или вот Мапко и витков больше и толщина прута больше После неудачного экскремента с OBK 43781 на передке , боязно получить подпрыгивающий на кочках или волочащийся под пассажирами задок. Где же золотая серединка?
По сенсен инфы не дают , честно и искать неохота и так пружин как одуванчиков за баней
Re: Задние пружины
На разборах оригиналы, в северных широтах, по фото попадаются достойные экземпляры - без коррозии.
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
Re: Задние пружины
так устал ездить на фьюженовской задней подвеске... за все годы владения сменил получается уже три комплекта (один из низ был ещё штатный заводской).. и всегда было очень жёстко. качество дорог очень сильно упало в последнее время, плюс добавились регулярные поездки по старой бетонке со стыками каждые 2 метра... как на поезде...
вот смотрю - есть, оказывается, вставка в пружину, внутрь... поможет ли это сделать подвеску мягче? мне не надо выше или грузоподъёмнее, мне надо комфортнее...
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Задние пружины
Скорее всего - нет. Хотя... вроде на форуме кто-то про них довольно давно упоминал.Nikson1600 писал(а): ↑14 дек 2024, 19:48вставка в пружину, внутрь... поможет ли это сделать подвеску мягче?
Во, нашел:
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 44#p147744
"Эта трррутна..."(с)
Высокий (максимально возможный/допустимый) профиль шин при минимальном давлении в них.
Но тогда начнутся проблемы с управляемостью и расходом топлива.
Nikson1600
Re: Задние пружины
ERV,
в последний раз когда ставил - брал самое дешевое что есть. ну, так вышло...
пружины SUPLEX
амортизаторы NAKAYAMA
крайне недоволен. плююсь уже почти год.
надеялся что после замены сайлентблоков убитых станет лучше.
не стало.
пружины SUPLEX
не стало.
osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Задние пружины
надо менять машину
менять на более длинную, например камри,а мне когда то очень понравилось ездить на РК длинной в 20м, в центре вообще не трясет, даже по рвам
У меня все ходы записаны!
Nikson1600
Re: Задние пружины
не-не
маленькое пояснение сделаю. возможно прозвучало неправильно.
этот конкретный фьюжн у меня уже 14 лет!
менять его не планирую в обозримом будущем
плююсь последний год именно на сочетание этой пружины и этого амортизатора.
хотя и раньше было не ахти.
ладно, пар выпустил, буду ездить дальше
