Замена салонного фильтра
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение fidel1970 » 14 июн 2014, 22:01
ANG писал(а):Воздух с улицы не попадает при Выключенном вентиляторе (при выключенном климате).
Не попадает, факт. При пустом экране климатики в дефлекторах "застой"... но, чёрт возьми! Откуда, нафик, идёт поток воздуха (езда по трассе), что аж переднего пассажира сдувает? :unknw:
Лишних и незакрытых отверстий в переднем щитке кузова нет, дверные уплотнители - норм.
sedric
Сообщение sedric » 14 июн 2014, 22:17
ANG писал(а):А что, поддувание - это хорошо?
Угу, ресурс китайского пропеллера сберегаешь, да и в Ухах он не гудит. А если сквозняк не нравится - жмакнул рециркуляции кнопку, и всё.
Сообщение serezhiki » 15 июн 2014, 08:54
Точно так, освежается салон, а на рециркуляции еще и стеколки потеют...
Становиться заложником железа я не хочу. :cool: Только с вентилятором кататься, при условии огромного объема свежего воздуха?
Сообщение Сергейsp » 15 июн 2014, 09:33
Можно стекла немного опустить, правда шуму добавится.
Сообщение timoha-07 » 15 июн 2014, 12:33
Отец, беруши и желтый круг с тремя черными точками на стеклах как опции :lol:
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 11 сен 2015, 14:19
А я один замечаю, что на некоторых фильтрах стрелка направления воздуха вводит в заблуждение при установке?
А ведь он должен стоять наоборот, чтобы набегающий (со стороны моторного отсека) поток воздуха попадал в крайний "карман" гофры фильтра прижимая его к стенке :mda: А так получается две щели по бокам..
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Сообщение Lexaomega » 11 сен 2015, 14:43
Алексей 150 писал(а):А я один замечаю, что на некоторых фильтрах стрелка направления воздуха вводит в заблуждение при установке?
Нет не один. Есть такое дело
У Оригинала все правильно. У Гудвила угольного вообще нет стрелки...
Michael 7
Сообщение Michael 7 » 28 окт 2015, 03:48
Mamed0v писал(а):Я бы добавил в статью вот это.fidel1970 :
Напоминаю тем кто забыл: установка фильтра - стрелками внутрь салона!
Так там же есть...
Воздух-то в салон дует. :)
Дует то дует Только по месту установки догадаться ещё надо откуда куда Эта фраза улучшила бы понимание. Прикрутите пожалуйста.
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 2 секунды:
Предлагаю заменить одно фото на "доработанное".
Сообщение fidel1970 » 28 окт 2015, 06:26
Michael 7 писал(а):Предлагаю заменить одно фото на "доработанное".
Принято к сведению. http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... filtra.htm
Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 06:56
Фильтр вставлен не правильно
Сообщение fidel1970 » 28 окт 2015, 07:23
Может свою фотку прикрутить?
Michael 7
Сообщение Michael 7 » 28 окт 2015, 10:17
*Casper* писал(а):Фильтр вставлен не правильно
Я уже голову сломал. =0)) Вроде ставил правильно,открываю фото отсюда и ...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
fidel1970 писал(а):Может свою фотку прикрутить?
Было бы замечательно.
Трудности были не со сборкой разборкой,а с заведением фильтра на место. Вы как его заводите? Через верх наискосок или плющите-сгибаете? В моём случае стоял Манн он мягкий и легко гнётся,а ставил Алсо он жёсткий и ...(хорошо,что рядом не было детей).
Сообщение Puwistiy » 28 окт 2015, 12:36
так как правильно стрелкой во внутрь или наоборот? давайте уже решаться.
Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 13:09
Puwistiy, дует со стороны мотора. Соответственно крайними перепонками фильтра надо поставить так, чтобы от давления воздуха их разжало и придавило к стенкам. Соответственно раструбом фильтра на мотор направлять. А стрелка - я даже не смотрю на нее.
Сообщение serezhiki » 28 окт 2015, 13:24
А эти "жабры" способны разжаться и перекрыть поток?
Что до установки фильтра, это как борода... И на одеяло класть неудобно и под одеяло прятать. Когда задумаешься. А пока не задумаешься они и лезет :smirk:
Сообщение Puwistiy » 28 окт 2015, 13:33
*Casper*,ну тогда стрелками во внутрь. чтобы "раскрывались" крайние и прижимались к корпусу печки.
Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 13:52
Puwistiy, а попадались экземпляры, где стрелка как раз наоборот стояла.
Сообщение Puwistiy » 28 окт 2015, 14:19
*Casper*,ах вот оно что. у меня пока тьфу тьфу.
Сообщение fidel1970 » 28 окт 2015, 19:51
*Casper* писал(а):а попадались экземпляры, где стрелка как раз наоборот стояла.
Сверху или снизу?
Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 21:18
Сбоку :)
