Проблема снятия дроссельной заслонки.
Re: Проблема снятия дроссельной заслонки.
#61 Сообщение *Casper* » 08 окт 2012, 10:21
Ну если б я знал, что мну высверливать или выбивать придется заслонку, взял бы с собой набор сверел и дрель. А может и еще чего. А может и вовсе бы не полез бы с голыми руками.
DystOFF
Полное имя: Макс
#62 Сообщение DystOFF » 17 янв 2013, 14:13
а вот почему никто не предложил для более удобного высверливания (надпиливания, пропиливания, надкусывания и т.д.) просто снять впускной коллектор?? он ведь снимается вместе с заслонкой....ну а потом уже в более комфортных условиях сверлить, пилить, крутить :)
Любишь кататься, люби и самочку возить.
#63 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 14:24
Потом искать прокладку новую?
DystOFF
Полное имя: Макс
#64 Сообщение DystOFF » 17 янв 2013, 14:54
*Casper* писал(а):Потом искать прокладку новую?
не, ну ведь мы же говорим о снятии заслонки )))) ...если, например, все так сумрачно - не подлезть и т.д. можно снять коллектор, ну а прокладки купить новые (как вариант). Я вот так думаю если стучать по болту всяческими зубилами не снимая коллектора, то можно этот самый коллектор нехило повредить и тогда уже покупать придется не прокладки а сам коллектор.
tdutybq
#65 Сообщение tdutybq » 29 дек 2013, 22:47
fidel1970 писал(а):Не, пропил не получится - высверливать только. :nea:
Берёшь сверло 2.7мм.Потом сверлишь болт не по центру, а чуть сбоку.
Вбиваешь торс Т20. Создаётся рычаг и выкручиваешь без проблем.
Сам так открутил у себя.
#66 Сообщение timoha-07 » 29 дек 2013, 23:24
Жека, :super:
Одна беда: тупые сверла, "чуть сбоку" -чуть-чуть по-китайски одиннадцать километров, Жека, мало нынче юзеров дреляк ( эл.дрелей, а 2.7 мм. померить не знают чем). Сначала ухреначат, потом вопят - не "выходит каменный цветок"(с)
За умелые руки! :beer:
#67 Сообщение дедавова » 30 дек 2013, 05:17
timoha-07 писал(а):За умелые руки!
:beer:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#68 Сообщение il67 » 30 дек 2013, 07:26
Вот, раз я эту тему замутил, то расскажу, чем она закончилась лично для меня.
А, в общем-то, ни чем не закончилась :)
188 тысяч ДЗ проработала с одной косметической чисткой (тряпочкой) и при продаже, по крайней мере, ни каких позывов почистить ее не было. Мотор работал как часы.
Бензин тут вряд ли играет большую роль. Масло я менял раз в 17,5 тыс, масло лил рекомендованное Фордом всегда. Губку маслосъемную (ту что стоит в корпусе фильтра) никогда не очищал, более того, я ее ни разу не вынимал, более того, я ее вообще ни разу даже не видел... :D
Но заслонку чистить не потребовалось. :unknw:
west-96
#69 Сообщение west-96 » 03 фев 2014, 20:19
была проблема такая я грани сорвал на болту в результате приварил трубку к болту и выкрутил
#70 Сообщение Doc Brown » 03 фев 2014, 20:54
west-96
! Просьба соблюдать правила русского языка: заглавные буквы в начале каждого предложения и знаки препинания. (Правила конференцци п.III.5) В случае систематического игнорирования пунктуации это будет расцениваться как неуважение к форумчанам и посты будут удаляться.
opossum
Полное имя: Борис
#71 Сообщение opossum » 03 фев 2014, 20:59
west-96 писал(а):.... в результате приварил трубку к болту и выкрутил
А если нет сварочного аппарата(инвертора) и никогда не варил???
#72 Сообщение Doc Brown » 03 фев 2014, 21:03
opossum, некоторые вещи при ремонте машины нельзя сделать без навыков сварки :( Так что, ответом на Ваш вопрос часто может оказаться реплика:"в сервис".
В данном частном случае, достаточно почитать тему. Приводятся другие способы.
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#73 Сообщение 163aleksey163 » 03 фев 2014, 21:35
Высверливается легким движением руки.
opossum
Полное имя: Борис
#74 Сообщение opossum » 03 фев 2014, 21:46
Уважаемый, Doc Brown. Давайте не будем вот так тыкать людям. Тема и была для того создана - Ваши слова. Лично я хотел намекнуть человеку, что тут не только наличие навыков нужно, но и техника безопасности, и т.д.
И МОЕ МНЕНИЕ ЧТО ОН ТУТ НЕ ПОДХОДИТ.
Я сам не раз срывал и резьбу, и грани. И тема все таки про снятие дроссельной заслонки. Хотел бы я посмотреть как там привариваться(прихватываться). Я соглашусь что кузов или элемент кузова без сварке ну никак.
А к мастерам работающим в подкапотном пространстве со сваркой Сами обращайтесь.
#75 Сообщение Doc Brown » 03 фев 2014, 22:16
opossum
Мысли, высказанные в посте #74 никак не перекликаются с репликой в посте #71. Как мне кажется. :hat:
П.с. И вроде никому не тыкал.... :unknw:
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
opossum писал(а): Хотел бы я посмотреть
Но человек же сделал. Есть вполне компактные горелки для полуавтоматов. Так что, видимо, возможно, при наличии навыка. Хотя неудобно.
opossum
Полное имя: Борис
#76 Сообщение opossum » 03 фев 2014, 22:32
Ну на этом и закончим тогда прения. )))
#77 Сообщение *Casper* » 04 фев 2014, 01:07
Чего вы сцепились? я высверлил у себя без проблем. Причем самый нудный болт. Это раз. Чел владеет сваркой - ему плюс. Каждый выкручивает(ся) как умеет. Что тут такого? Каждый высказывает свою точку зрения. А кто-то возьмет и снимет коллектор, дремелем башку болту срежет.
Давайте воспринимать советы более адекватно и уж тем более не устраивать на пустом месте разборок.
nekto75
#78 Сообщение nekto75 » 11 ноя 2014, 00:28
Тоже заело 1 болт и тоже рассверливал головку.
Причём у меня так этот болт заело, что даже пассатижами не открутить было с уже снятой заслонкой.
В итоге в соседнем гараже стрельнул клещи - вот это реально сила. Только ими и открутил.
Ставил заслонку, болты смазал литолом вместо фиксатора резьб. Иначе потом также рассверливать пришлось бы. Болт купил на разборке за 50 руб.
#79 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2014, 19:19
Лучше мажь графиткой.
#80 Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2014, 23:11
:) А перед мазью продуть глухие отверстия бонок и не затягивать болты до усери.
