Ошибка EAC FAIL - помогите! :)
- Полное имя: pavel
- Год выпуска: 2003
Re: Ошибка EAC FAIL - помогите! :)
а у меня вообще есть мап сенсор? мне сказали его посмотреть.
- Полное имя: pavel
- Год выпуска: 2003
тфу тфу тфу но ошибки пока не-было - каждый день езжу. (на улице по прежнему мокро +вая температура.)
надеюсь не появится больше.
pavliusha, думаю сенсора нет.
TMAP - датчик температуры и абсолютного давления. Используется на бензинке для расчета массового расхода воздуха. Если у тебя стоит МАФ, то МАП нафиг не сдался.
- Полное имя: pavel
- Год выпуска: 2003
мне говорят что есть и на дизелях эти датчики. (вообщем будет время гляну.)*Casper* писал(а):pavliusha, думаю сенсора нет.
спасибо каспер.
Кстати на след. неделе получаю ельм 327 : ) посмотрим как будет работать этот китайский... + удленитеь купил для него 1.5 метра. за 3 доллара. вот такой.
вопрос - нафига удлинитель?
- Полное имя: pavel
- Год выпуска: 2003
*Casper* писал(а):вопрос - нафига удлинитель?
просто я покупал на таобао у одного и того-же продавца и у него он стоял всего 18 юаней я и взял его.. (в ельме длинный что-ли провод?) по картинке так не особо он и длинный - конечно хватает и его) но всё-же я его покупал у одного и того-же продавца вот и прихватил за одно..
1,5 метра. Куды длиннее-то?
А потом, если в удлинители шина окажется не скрученной, есть риск получить ошибки. ИМХО, лучше USB удлинять
- Полное имя: pavel
- Год выпуска: 2003
*Casper* писал(а):1,5 метра. Куды длиннее-то?
USB 1,5 метра?
(да ладно с начало попробую без удленителя..)
кстати брал у китайцев камеру заднего вида,+ экран,+вай фай девайс чтоб не тянуть по салону провода.
Качество отличное - показывает так будто с проводом.
цена вообще смешная (за всё про всё всего 50 долларов.)
конечно не в тему я тут - но...
- Полное имя: Аркадий
ФЬюж 1,4 дизель. Снимаю фишку с расходомера воздуха- ничего не происходит , ни лучше, ни хуже. Так и должно быть?
- Полное имя: Руслан
- Год выпуска: 2003
1.4 TDCI .Диагностика показала на дроссельную заслонку,повышенная температура выпускаемых газов.Выдёргиваю штекер проводов с расходомера - машина едет как надо ,но расход увеличивается существенно.
Снял ЕГР -он заглушен.Съездил на разборку - поставил другой расходомер.Ничего не изменилось.
Турбина схватывает как надо 1800-2000.Если оборотов меньше машина тупит.
Поменял фильтра воздушный и топливный-ничего не изменилось.Заправляюсь на лукойле.
! | Правила III.4. Запрещено создание одинаковых тем в разных разделах и помещение одинаковых по смыслу сообщений в разные темы. Сергейsp. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 24#p238224 |
- Год выпуска: 2003
Проблему решил.Всем БОЛЬШОЕ спасибо - прям завалили советами
- Полное имя: Дима
А в чем причина была?
- Год выпуска: 2003
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?forumguest
Рядом с топливным фильтром(справа) идёт шланг маленький . я так понимаю что это выхлоп ,разделяется ,часть идёт прямо куда-то а часть уходит правее на датчик турбины похоже,вот эту часть я заглушил и ок.Не пойму как залить фото
Господа хорошие, прочитал ветку, в основном пишут про дизель и турбину. У меня ЕАС FAILE моргает , я глушу, завожусь и всё ок, через минут 5 опять может заморгать ((( Синий провод на клеме нормальный, проверял. Фьюжик бензиновый, 1,4. Куда лезть? (((( может мне кажется а може и нет, но может чуть чуть тяга меньше, а может и так же... ((( что делать и на сколько серьёздно? ((
Помыть заслонку для начала. Форсуки может быть и свечи заменить.orly писал(а):что делать и на сколько серьёздно?
форсунки мыл год назад, свечи заменены 2000 км назад. Заслонку мыть? так вроде обороты не гуляют (((*Casper* писал(а):Помыть заслонку для начала. Форсуки может быть и свечи заменить.orly писал(а):что делать и на сколько серьёздно?
- Полное имя: pavel
- Год выпуска: 2003
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!!!
Снова EAC FAIL разгон берёт до 2000 об. и сразу же тяга пропадает, максимум что я могу по прямой выжать это 80-90км/ч
маргает EAC FAIL
сегодня чистил ЕГР там вообще всё было забито, почистил, думал пропадёт - увы
знакомый посоветовал поменять топливный фильтр - другой знакомый посоветовал диагностику
что вы посоветуете? у кого были проблемы с EAC FAIL и как eё решили?
турбина не разгоняет, допустим на ровном месте стою - завел авто, по тихоньку даю газку, до 2700-2800 об. доходит и резко сбрасывает на 2300-2500.
маргает EAC FAIL
- Полное имя: Victoria
Добрый день!
Как поживает Ваша ошибка?
У меня такая же ситуация. Впервые вчера возникла эта надпись на дисплее и второй день начинает мигать через минут 20 каждый раз после того, как завожу машину.
У меня Форд Фьюжн , дизель 1,4, робот, 2003
Завтра поеду в сервис.
Вот кое-какая инфа:
EAC - это сокращение от Electronic Acceleration Control.
В бензиновых версиях это сообщение относится к группе: заслонка, ее проводка и разъем+датчик педали, проводка и разъем+общий разъем в ЭБУ.
В дизеле ровно то же самое, за минусом дросселя.
Хотя могут быть, возможно, и другие неисправности, которые могут невольно или косвенно вызвать включение надписи.
Потеря мощности и высвечивание на щитке приборов сообщения <EAC FAIL>, говорящего о неисправности электронного управления акселератором, в сочетании с генерированием диагностических кодов неисправности (DTC) P2135, P2119, P2176
75/2007
Если клиент выражает беспокойство по поводу потери мощности и высвечивания на щитке приборов сообщения <EAC FAIL>, говорящего о неисправности электронного управления акселератором, возможной причиной является коррозия контактов в секциях электрического разъема датчика TP и жгута электропроводки системы подачи топлива, что вызывает генерирование в модуле управления силовым агрегатом (PCM) следующих диагностических кодов неисправности (DTC).
P2135: Корреляция напряжения в электрических цепях датчика/переключателя A/B положения дроссельной заслонки/педали P2119: Проблемы с рабочим диапазоном/характеристиками корпуса дроссельной заслонки в аспекте управления исполнительным устройством дроссельной заслонки P2176: Система управления исполнительным устройством дроссельной заслонки - Данные по положению холостого хода не собраны Для устранения этой проблемы следует снять корпус электронной дроссельной заслонки, установить новый датчик TP и новый жгут электропроводки системы топливоподачи, секции разъема на которых оснащены штырями с золотым покрытием.
На фокусах ребята разбирали педали, ремонт почти невозможен, перетираются контактные дорожки. Найдите для проверки такую-же на разборках. Если после замены станет все в норму - заказывать оригинал.
______________________________________
После сервиса отпишусь еще.
Вот кое-какая инфа:
75/2007
- Полное имя: Radu Donos
Доброго времени суток. У меня ФФ1 (2003г, 1.4 TDCi, F6JA), проблема похожа на описанную, так что решил новую тему не создавать.
В общем проблема появилась после замены диска сцепления, думаю что мы задели датчик пока ставили обратно коробку (ставилась она тяжело).
Сразу после установки коробки и заводки машины стало мигать надпись "EAC FAIL", при этом машина нормально заводится, но обороты только до 2500.
Мой DS150E показывает ошибку P0193 - Высокий уровень в цепи датчика давления топливопровода.
Пробовал стереть ошибку, но после стирания она снова появляется, а также пробовал снять фишку с датчика, результат тот же.
Померил напряжение на фишке датчика - 5в, там 3 контакта: средний земля, 1 крайний питание датчика (5в), другой крайний видимо для данных - тоже 5в(наверное внутренняя подтяжка к 5в в эбу).
Достучатся до датчика чтоб померить не смог, но зеркальцем поглядел - контакты на месте.
Подскажите куда дальше копать, или дать 40 евро за датчик и не мучатся? Может ли он просто так сломаться или дело может быть в другом?
Подойдет датчик от какой другой машины (а то форд только вместе с рампой продает)?
На ибэе говорят что подходит вот такой: http://www.ebay.co.uk/itm/OE-FORD-FOCUS ... 27fddeb0da, может кто пробовал?
Привет, я новичек, первый раз пишу извините если че не туда написал .
У меня была такая ошибка EAC , проблема в топливных шлангах была , сзади двигателя слева , в районе "груши" протерся пластиковый шланг-дырка в гофре, но топливо не лилось от туда почему то, замотал изолентой ,потом ездил пока не поменял все топливопроводы.
