Уплотнители на двери
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Уплотнители на двери
#61 Сообщение ni2ke » 06 ноя 2023, 13:51
Fasterpast писал(а):
05 ноя 2023, 23:13
А надо?
Похоже что надо - левая задняя дверь прилегает намного меньше правой задней. (уплотнители только заказал, через три дня должны приехать)
ni2ke
Полное имя: Николай
#62 Сообщение ni2ke » 09 ноя 2023, 20:22
Порылся ещё раз, но так и не нашёл, что нужно крутить для регулировки прилегания дверей... :(
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#63 Сообщение javs » 12 ноя 2023, 19:01
ni2ke писал(а):
09 ноя 2023, 20:22
я забил... Поставил подходящие по форме от Газели (на авторынке показал образец), подобрали более жесткие. Хлопать надо было раза в 1,5-2 сильнее, но ничего криминального более не было.
ni2ke
Полное имя: Николай
#64 Сообщение ni2ke » 16 ноя 2023, 18:01
Недавно на моём Мондео пробило датчик давления ГУР, пока ждал новый, пару раз съездил на Фьюжике (машина жены), и охренел - при переезде через лежачих всё внутри гремит как арба...
Заказал четыре уплотнителя ROSTECO 20425 - на все двери, менять так менять, чого уж... Поменял, заодно по советам с форума, намотал изоленты на пальцы замков дверей, засунул кусочек шланга между креплениями спинок задних сидений, протёр резинки на дверях восстановителем резины и как мог отрегулировал двери.
Двери стали закрываться плотнее, но не настолько чтобы раздражать.
Проехал на Фьюжике и охренел вторично - теперь слышно только шум двигателя и подвески. И ещё полностью пропали сквозняки, что очень ценно особенно летом - у Фьюжика не настолько мощный кондиционер...
Небольшой лайфак - уплотнители удобно отрезать ножницами для пластиковых труб, желательно хорошими - режут ровно и чисто.
FordGT40
Полное имя: Парень
#65 Сообщение FordGT40 » 30 ноя 2023, 13:52
javs писал(а):
12 ноя 2023, 19:01
ni2ke писал(а):
09 ноя 2023, 20:22
Я спереди от 2108 Ростеко ставил одна дверь чуть посильнее надо хлопнуть! На зад старые передние поставил! Менял по причине разрыва в передней!
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#66 Сообщение delash59 » 03 янв 2024, 18:34
На водительской двери поставил уплотнитель проема Ростеко. Мне категорически не нравится, закрывать дверь не получается с первого раза. Приходится перехлопывать, очень туго. До этого стоял от Fоcus 2.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#67 Сообщение Fasterpast » 05 янв 2024, 07:12
delash59, давно? Они за пару недель ну или может месяц примялись у меня и стало прям отлично. Но я летом менял вроде, зимой возможно дольше будут...
delash59
#68 Сообщение delash59 » 09 янв 2024, 14:09
05 янв 2024, 07:12
delash59, давно?
Нет, недавно, под новый год. Буду ждать "примятия". Пока хлопаю.
