Спасибо, вчера с утра разобрался. Просто закончил в темноте и не увидел.
Замена трубки ГУР
- Год выпуска: 2009
Замена трубки ГУР
- Полное имя: igor bobkov
Замена трубки ГУР
Доброе утро. А какой аналог лучше взять? Оригинал очень дорогой.
Замена трубки ГУР
Заказать у токоря переходник и посадить шланг на хомуты.igor bobkov писал(а): ↑06 апр 2020, 08:56Доброе утро. А какой аналог лучше взять? Оригинал очень дорогой.
Замена трубки ГУР
А можете подсказать коды оригинальных трубок? Я так понимаю там есть высокого и низкого давления.
Замена трубки ГУР
Ford
1 737 517
Шланг гидроусилителя обратный
Ford
1 465 854
Шланг усилителя рулевого управления высокого давления
1 737 517
Ford
1 465 854
Замена трубки ГУР
Спасибо
- Полное имя: Dikker
Глупый вопрос ГУР
Приветствую форумчан. Трубка ГУР сверху - низкого давления? Меняется целиком, или есть варианты? Партнамбер кто подскажет? Капает прям на коллектор.
- Полное имя: Пётр.
Re: Глупый вопрос ГУР
95979, высокого давления Меняй срочно, эксплуатацию лучше прекратить,были случаи пожара.Аналога нормального нет, только оригинал Или ремонт в спецсервисе.Не шути с огнём.
- Полное имя: Пётр.
Да меняется целиком.
- Полное имя: Пётр.
Re: Замена трубки ГУР
95979, у меня подобного не было,но тема ответственная и я её изучал.Так вот как я тебе выше писал нет нормальных аналогов.Купишь аналог подешевле и будешь разочарован Тем более занятие по её монтажу не такое уж и простое.Разборка в помощь или спецсервис по ремонту рукавов высокого давления.Или что то в этом роде.ИМХО.
Не-не, б/у рукав - рулетка. Годы однако. Да и ценник тоже не под стать б/у. Хоть подобного у тебя не было Пётр, ребят 95979, Мослач, обращайтесь в мастерские! Ценник (двух годичной давности) - 2 тысячи, в итоге новые рукава и фиттинги. Наконечник тот что к насосу, с накидной гайкой могут сделать, только " бочонок" докупить . То для удобства монтажа (оригинальный штуцер всё-таки какой-то "вульгарный")). Только при формировании нового рукава в мастерской, обязательно ставить дроссель. Это типа муфта посреди рукава и к ней "пружинка" внутри рукава. Компенсирует гидравлическую дурь насоса, чтоб то в рулевом колесе не отдавалось. С дохлым насосом не почувствовать, новый обязательно о себе на рулевом чечётку бить будет.
- Полное имя: Вячеслав Рыльников
Кто подскажет, чем отличеется трубка ГУР высокого давления на авто с кондеем и без?
- Автомобиль: Нет авто
rylnik1974, в авто с кондеем она проходит над выпускным коллектором со всеми веселыми последствиями. Без кондея - идет низом.
- Полное имя: Павел
Тоесть без кондея менее пожароопасная ?
Угу, у фужна без кондея вообще такой проблемы нет, на него и трубку новую сложно найти даже родную, ибо с ней обычно ничего не случается.
- Полное имя: Павел
Вот Спасибо
теперь я спокоен .
Угу, я когда всё это прочитал, тоже обрадовался, что без кондея взял. В кондейном еще и насос ГУРа чаще мрёт, судя по всему.
- Полное имя: Саня
Оставлю отзыв о трубке обратки ZV14843, прошло 4 года и с ней всё в порядке.
- Полное имя: Евгений
