Тормоза проваливаются
ildus
Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза проваливаются
Сообщение ildus » 23 апр 2013, 21:33
timoha-07 писал(а): Барабан туго снимался, рычаг ручника на колодке при снятии барабана отжимали?
Барабан снялся не очень туго, остальное ничего не трогали, если только случайно, для проверки надо заново снять.
Сообщение timoha-07 » 23 апр 2013, 22:02
Если стоят родные РТЦ, то обратите внимание на состояние колпачков на поршнях, вернее "козырьков" колпачка, при стягивании барабана, козырки легко гнутся и колодки могут соскочить с поршней.. а там и пыльникам трындец... В общем прикупите заранее РТЦ аналог ( рублей 400), потому как эти колпачки отдельно не продаются. А если пыльники, при повторном осмотре окажутся целыми и под ними не будет тормозухи то шлифой ( болгаркой) на снятых поршеньках можно нарезать шлицы под колодки :hat:
И еще. Чтоб эти козырьки не гнулись, перед снятием барабана(если туго снимается), нужно: вынуть резиновую заглушку на тормозном щите (она заглушает отверстие под тросик с ненужной стороны) , любой шмычкой типа отвертки отодвинуть рычаг тросика на колодке от оси колеса. то есть сводим колодки.
ildus
Полное имя: Ильдус
Сообщение ildus » 25 апр 2013, 20:14
Причину нашел, оказалось совпадение с заменой шпильки правого заднего колеса - на левой колодке накладки рассыпались, одна железка осталась. Решил было уже ГТЦ заказать, отменил. Буду менять колодки на всех колесах.
Спасибо всем.
Сообщение *Casper* » 25 апр 2013, 20:22
ildus писал(а): на левой колодке накладки рассыпались, одна железка осталась.
А где же визг, трест и тп?
Жидкость уходила?
ildus
Полное имя: Ильдус
Сообщение ildus » 25 апр 2013, 20:35
*Casper* писал(а):А где же визг, трест и тп?
Ничего подобного слышно не было.
*Casper* писал(а):Жидкость уходила?
Нет, там все сухо. А распорная планка выпала.
Сообщение fidel1970 » 25 апр 2013, 20:37
ildus писал(а):А распорная планка выпала.
Это как раз механизм самоподвода колодок и есть...
Сообщение *Casper* » 25 апр 2013, 20:41
ildus писал(а):Нет, там все сухо.
Чудеса.
ildus
Полное имя: Ильдус
Сообщение ildus » 25 апр 2013, 20:46
fidel1970 писал(а):Это как раз механизм самоподвода колодок и есть...
Значит я правильно понял при рассмотрении планки, гайка с зубчиками регулирует.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
*Casper* писал(а):ildus :
Нет, там все сухо.
Чудеса.
Если бы жидкость уходила, сразу понял бы где искать.
Сообщение fidel1970 » 25 апр 2013, 21:00
ildus писал(а):гайка с зубчиками регулирует.
Да, при отпускании педали тормоза колёсико раскручивается на ещё один виток резьбы и стопорится пружинистой полоской.
ildus
Полное имя: Ильдус
Сообщение ildus » 25 апр 2013, 21:09
Спасибо всем, помогли. Оказалось здесь много чутких людей, которые стараются помочь и разрешить проблему. Буду захаживать если что ...
Сообщение fidel1970 » 25 апр 2013, 22:47
ildus писал(а):Буду захаживать если что ...
:beer:
Сообщение *Casper* » 25 апр 2013, 22:56
Да и так заходи. Всегда рады.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 07 авг 2020, 19:18
Почитал тему , потому как приспичило и у меня что то подобное .
Рассказываю по порядку .
Остановился на на спуске , давлю педаль тормоза и замечаю , что педаль потихоньку проваливается и машинка начинает движение . Отпускаю педаль и снова нажимаю на тормоз - тормоз держит на смерть . Однако постепенно педалька проваливается ......
Добираюсь до гаража .Глушу машинку .
Несколько нажатий на педаль тормози - педаль как камень , однако потихоньку проваливается ....
Смотрю в бочек - нормально , тормозуха на месте .
Залез в передние , заодно поменял колодки . Подтеков нет , поршни ходят нормально , не клинит ничего . Прокачивать не стал , побоялся штуцеры свернуть ( а надо было ? )
Осмотрел заднике - подтеков нет , все почистил прокачал .
Ничего не изменилось , как педаль уходила постепенно после нажатия , так и уходит .
Посмотрел похожую причину везде где только можно в интернете , поговорил с толковыми мужиками - причину точную указать никто не может , только предположения .
Пожалуй одно мнение как то можно принять : в ГТЦ износилась манжета не держит давления при нажатии на тормоз . Заменить ГТЦ .
Я бы заменил ,но сколько мороки . У меня же еще и робот .
Советуйте что нибудь :hat:
Сообщение timoha-07 » 07 авг 2020, 20:11
Да не демонизируй так робота ))) ГТЦ одинаковый, просто после работы с ним прокачаешь сцепление ( это только на пользу).
Сообщение Сергейsp » 07 авг 2020, 20:54
kaluk, всё правильно, манжеты ГТЦ перепускают.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 07 авг 2020, 21:55
timoha-07 писал(а): ↑
07 авг 2020, 20:11
По моему ГТЦ роботизированный отличается от механики . :mda:
Прокачать робот не долго , долго все колеса прокачивать и открутятся ли трубки от ГБЦ у 17 летнего Фью ?
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Сергейsp писал(а): ↑
07 авг 2020, 20:54
Понятно . А может что то другое ? ( маленькая надежда ) :mda:
Сообщение Сергейsp » 07 авг 2020, 22:34
Спускники в любом случае отворачивать, попробовать прокачать, чтоб завоздушивание исключить.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 07 авг 2020, 23:46
07 авг 2020, 22:34
Вопрос : как грамотно с использование чего угодно ( включая неприличные слова ) открутить закисшие штуцеры ( спускники ) Может появились новинки ?
зы За свою жизнь ,долгую, наломал я их неприлично много на Вазах и один на Фью . Очкую :D
Сообщение Dima! » 08 авг 2020, 00:20
kaluk, жидкий ключ и газовая горелка тебе в помощь.
Сообщение Сергейsp » 08 авг 2020, 00:28
У меня как то не случилось проблем с прокачками.
Длинную головку или зажимной ключ.
