Не работает прикуриватель
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Не работает прикуриватель
fidel1970,Про питание и хроник-проверю сегодня!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Спасибо!
С наступающим вас!!!!!!
Спасибо!
Владимир408
Все оказалось просто!
Я менял не тот хрон!!!!!!!!
Увы мне.......
Увы мне.......
Владимир408 писал(а):Я менял не тот хрон!!!!!!!!
Увы мне.......
Куба, зря хохочешь, давай-ка поумничаем как это в мандуле стеклянный хрон сдулся...
Да не в мандуле. В блоке хронов их 2 на прикурку.
user02
- Полное имя: Антон
в прикуривател упал саморез, чуток поискрило доли секунды и перестало, воткнул зарядку- не работает, регистратор-не работает, ну сгорел предохранитель как я вначале подумал, полез смотреть, 29- визаульно целый, 51-такого нет вообще, прозвонил предохранитель из 29 гнезда-прозванивается! вставил его обратно, снял контакты с самого прикуривателя, прозвонил провод-нет напряжения, масса есть. в гнезде 29 напряжение есть, в 51 напряжения нет (ну и не особо волновало, ведь без него все работало, и не понятно почему все акцентируют внимания в данной теме, что гнезда под прикуриватель два?)
собственно вопрос - как починить?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Во время поездки включенный штатный зарядка престигио иногда глючила. Навигатор каждых 5-10 минут говорил отключено внешнее питание. Хотя диодик на зарядке светился. Вытащил зарядку вставил обратно. Заряд пошел. Но через время опять отключился. Пятячеу чистый. Прикуриватель использую только как разъём для зарядов. Тк не курю. Пятак можно подогнать ?? Боковые ламели. Подогнул. Те когда вставил сам прикуриватель он не держался в нажатии положении.
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
Всем привет,розетка рабочая телефон заряжает,а сам прикуриватель не работает не греется,что с ним может быть?
pashka_86
Только замена?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Подогнул 2 боковые бимметалические лапки. Теперь при отстреле прикуривателя он выскакивает из гнезда и летит на пол
mazepa2000
Ребят, а прикуриватель у нас засыпает как вся остальная электрика? Я к тому, не выдернул зарядку, а к машине попаду не скоро. Бить тревогу и просить родню?
Нет, не засыпает
dvornick
- Полное имя: Иван
Подниму темку. Сгорел пред на прикуриватель, 15А. в промежуток времени когда он сгорел, ничего в энтот самый прикуриватель не вставлялось. Да и впринципе, туда очень редко вставляется только зарядка от телефона. Собсна вопрос, на этом преде больше ничего не висит? Задумался об этом когда увидел пред на 15А , а на самой розетке прикуривателя написано 10А... Или ткните в схему, что то не нашел в картинках прикуривателя.
З.ы. сейчас когда писал сообщение пришла в голову мысля, может на мойке что-+то пытались подключить и спалили...
dvornick, Вполне возможно просто грязь или какой то предмет замкнули контакты. Я как то оттуда маленькую шайбочку выковыривал. Как она там оказалась и откуда отвалилась так и не понял.
А еще пыль комками там на дне любит скапливаться. На мойке могла водичка брызнуть. Да мало ли чего.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
dvornick, у меня тоже одно время сгорал этот прел.Грешилина дочку,она могла и кофе туда налить и замкнуть чем то.Поставил просто розетку.Проблема ушла.
